Bonjour, J'imagine que vous savez lire donc pas besoin d'en dire plus que ce que dit le titre A vrai dire c'est la première fois que je faisais rouler la bête. Je rigole pas aujourd'hui c'était le jour d'essai en Yeti pour voir ce que ça donnait après avoir fini le montage Je me suis bien amusé et après 1 batterie et demi, je mange une caillasse et voilà le résultat : Axe arrière cassé en deux au niveau des vis pour le bras de suspension Je pense qu'on va upgrade en alu non ? Vous savez si ce sont les mêmes ponts que sur le wraith ? Voilà, merci (je vous avoue que je suis un peu fané quand même )
Ben ouais je sais pas trop, je roulais vite mais le choc ne m'a pas parru violent, c'est quand je suis allé retourner la voiture que j'ai vu les dégats.... Je vais regarder mais dans tous les cas faut que j'en achète un, je vais pas désosser mon wraith pour réparer une autre voiture ^^
Les ponts sont les même. Franchement tu as du taper vraiment fort. Les plastiques Axial ne sont pas de la daube. Upgrader en alu n'est pas forcément la solution. Tu tapes, tu tords. Et le porte monnaie trinque pour racheter l'affaire... Le plastique c'est bien parfois. Ca supporte mieux les déformations que l'alu.
Je note merci ! C'est vrai que l'alu c'est mou donc si ça tape.... Peut être qu'il y avait une faiblesse à ce niveau là sur cette série parce qu'honnêtement le choc n'était pas plus violent que ceux que j'ai eu avant, en plus le caillou n'a pas tapé le pont mais la roue donc.... Ca vous est déjà arrivé une casse du genre ? Aussi petite question hors sujet, vous connaissez des appareils qui peuvent mesurer la vitesse de la voiture (genre un espèce de gps ? Merci !
Ça arrive souvent en utilisation hard à ce niveau. Sinon une solution intermédiaire, c'est carter plastique d'origine et beef tube !
Belle casse propre et net.... Prend un pont VP ou ssd beef tube et une bonne solution mais avant d'avoir cassé le pont en plastique
Moi je me rappel de mon ex exo ou je m’était tapé une racine sur le triangle avant Ben plus de triangle Petit proverbe Plus tu roule vite ben plus tu casse vite
J'ai eu comme toi au bout d'une demi heure sur le miens et sans avoir tapé à la deuxième sortie ( la première c’était les liens qui avaient cédés ) J'ai changé pour un SSD plus de problème du moins niveau pont ....
Ah ouais c'est exactement le même truc là ! Ce que j'ai commandé est un ssd, ça veut dire quoi exactement ? Je ne suis pas sur de savoir, à part solid state drive mais c'est hors sujet ça
Pb connu du Yeti, en bashing le pont arriere ne tient pas, pour ma part Beef Tube et depuis plus de probleme !
Ouais les beef ça aide Apres j'ai eu pas mal de petit soucis je le trouve quand même très fragile pour du bashing, je roulais sur un ancien terrain de cross donc pas de gros cailloux dans tout les sens... Enfin ça permet de l'optionner petit à petit mais la facture monte vite un petit conseil pense a invertir dans des roues alu, le plastique tiens pas longtemps
