Kikou les loulous , Donc voila le dernier arrivé pour le fun et les longues journées froides de l'hiver . J'ai opté pour le Bacher Rocksta au 1/24 en RTR de chez Hobbyking ( pas assez réfléchi car il va être modifié surtout l'electronique) mais j'aurais du prendre en KIT . Pour le prix on est à moins de 80€ livrée en moins de 10 jours par Hobbykink . ATTENTION RTR pour Bacher veux dire sans ACCUS , NI CHARGEUR donc a rajouter des mini LIPO en 2s qui coutent 1 franc 6 soultes . Pour le reste j'ai déjà . Comme une vidéo vaut mieux qu'on long discours je vous mets la vidéo de démonstration du fabriquant Bon pour le mien déjà exit les morceaux de fer brillant qui sont hyper moches Les grosses roues sont belles mais franchement pas utiles en plus en braquant elles se bloquent sur les tirants ni une ni deux , réception de 4 roues neuves de losi en comparaison avec les roues d'origines avec ses 4 nouvelles chaussettes Pour les amortos qui ne servent a rien , c'est simple , passage en DROOP en les supprimant tout simplement et voila et la il est juste posé , on voit nettement la différence sur les deux photos je l'ai juste posé sans appuyer dessus avec amortos la roue arrière touche pas le sol sans amortos les roues touchent le sol deux petites videos faites sur mon bureau pour apprécier la différence avec et sans amortos avec les amortisseurs ( mettre en HD ) la même chose sans les amortisseurs ( mettre en HD ) la suite des modif est sur l'électronique avec La mise en place de Mini Vario THOR permettant de gérer chaque moteur a notre guise . et implantation d'un mini récepteur 4 voies comme cela tout devient manuel et comme on le souhaite. Autre modif permettant un lestage vers le bas . Mise ne place de deux batteries rechargeable type pile LR 6 en 3.7v et 1300 maH . Une vidéo valant mieux qu'un long discours , voila la démo de son nouveau fonctionnement .
Salut J'aurais aimer savoir le modéle de vario que tu à mis dedans car j'ai un projet en cours et je compte le passer en 2 varios Merci
Salut taz13 comment tu fais pour piloter ton DIG avec quel recepteur ou quel telecommande ? cordialement
Exact , y a pas de dig dans cette config , c'est toi qui freine le moteur que tu veux . et tu peux faire ce que tu veux avec chaque moteurs indépendamment . Une fois les voix mixées tu retrouves une synchronisation des deux moteurs Pour la radio j'ai une FC 16
