BERG 63
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par vans63, 23 Février 2013.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonjours a tous
    j'ai quelques news du pont avant
    et le pont arriere
    par contre es ce que quelcun pourrais me dire combien pese un pont avant de berg d'origine
    c'est pour me faire une idée de ce que j'ai pu gagné
    je vais devoir me pencher sur la direction car le braquage n'est pas top
    je vais aussi voir pour m'attaquer au pignon
    voila pour l'instant
  2. Bad Rax
    Sacré boulot sur les tubes :yes3: :yes3:
    Pour le braquage, je sais pas comment tu comptes le faire évoluer, mais avec les dog bone d'origine, faut pas espérer grand chose, ils se bloquent et tordent très rapidement :cry:
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je penser modifier des cardans de xr10 comme la fait razorbak je crois
    en lais coupant et :brico3: :brico3:
    il faut que je me penche dessus :read3:
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    beau boulot
    sur mon post j avais pesé le pont ar si tu veux voir
  5. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut vans!!
    Encore du super taf sur tes ponts!!
    Hate de voir les premier tour de roues!!! :wink3:
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci les gars
    pour les tours de roues va falloir attendre encore
    ilme reste encore pas mal de boulot
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Joli taff Yvan
    Comme d'hab!
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci francis
    aujourd'hui j'ai recuperer du rond inox 4MM pour faire mes liens et j'ai etais chercher mes chapes traxxas de revo
    lorsque j'aurai trouver les bonnes longueur de liens
    je passerai en titane :wink3:
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir a tous
    n'ayant plus de place dans mon garage et plus trop de temps pour bricoler mon berg
    a cause de mon demenagement
    j'ai trouver 5 minutes pour couper mes panels
    voici les images
    ce n'ai qu'un premier jet pour voir ce que ce donne
    je sais que la couleur que j'ai mis va en faire rire quelques un
    je voulais les mettre en vert pomme mais il y en a deja un vers chez moi
    je vais essayer d'en trouver en orange qui flash bien
    ou alors trouver une image que j'imprimerai sur papier photo et que je plastifirai ensuite
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !!!
    Moi jaime bien en rose bonbon sa change!!
    Manque juste un stickers Barbie!!! :rir3:
    Je suis deja loin.... :rentr3:
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    pourquoi pas dans le delire
    je trouve que le rose et noir vont bien ensemble
  12. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Moi aussi jaime bien sa change !! Les berg auvergnat sont flashy !! :inkoi3:
    Il te reste quoi a faire encore sur ton berg?? :brico3:
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    il me reste les liens
    toute la partie electronique
    finir mes ponts ainsi que la cure minceur des pignons
    support de liens et d'amortos
    et peut etre bien d'autre choses
    mais plus trop le temps d'en faire je vais devoir m'occuper de la maison a partir de la semaine prochaine
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    petit test d'aujourd'hui
    :wink3: :wink3:
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    C'est joli ça !! :yes3:
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci francis
    il faut juste que je les plastifie
    mais je vais m'en faire d'autre en attendant de pouvoir me remettre sur la conception de mon berg
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir a tous
    hier j'ai depoussierer mes crawlers et je me suis remis a :brico3: :brico3: :brico3:
    j'ai rattaquer l'axial et le berg en meme temps
    puisque c'est le meme boulot autant le faire en double
    donc
    je leur ai monter des amortos scx10 avec ressorts d'origine pour l'instant
    je verrai plus tard pour des plus soft
    je me suis attaquer aussi au liens inf av et ar je suis passer en rond inox de 4MM lorsque j'aurai fais des tests concluant je passerai en titane pour ne pas gaspiller
    j'ai fais mes liens sup av et ar en carbone a la facon de Bad Rax
    a suivre fabrication de support d'amortos et de liens pour mettre sur les ponts
    je ne sais pas trop encore comment je vais les faire
    et voici mon nouvel atelier
    desoler pour la derniere photo mais j'arrive pas a la faire pivoter donc il faudra
    pencher un peu la tete :jecpa3: :jecpa3:
  18. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut yvan
    Hate de les voir rouler.!!! Sa va etre du loud!!!! :ang3:
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    :inkoi3: toi tu chômes pas!
    c'est propre pour l'instant ! :mrgreen:
    Nickel tes liens, ça avance bien te manque pas grand chose... je te cherche des moteurs :wink3:
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    j'y vais cool je veus que ca soit propre et solide
    il reste pas mal de boulot au niveau de l'inplantation du servo de la lipo et de l'electro
    pour les moteurs c'est bon pour l'instant
    j'ai les deux que tu m'avais passer ils ferons bien l'affaire pour commencer
    il faut jjuste que je leur refasse une beauté
    je verrais plus tard
    il va falloir que j'investise dans l'electro du berg ainsi que dans un servo
    et des que ca sera fait je te laisserai faire le montage electro
    car je suis capable de tous griller comme l'autre fois
