BERG 63
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par vans63, 23 Février 2013.
  1. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Mais c'est le t9 de mon téléphone !!!! :mad3:
  2. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    si tu prend le temps de relire avant de poster
    ca arrivera "peut etre" moins
  3. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Désolé ! Moment face boucle ! :rir3:
    Alors c'est vrai ! :inkoi3: Francis-63 arrête ! 1 gosse ou deuxième !?
    Francis si tu me lit ! :bobo3: ne te laisse pas faire ( 2 femmes à la maison elles cherchent a me rendre chèvre ) pépé fait de la résistance entre quad et rc. Je tiens a peu près :mdr3: après c'est barbie et ménage. :lol: Francis résiste.
    Vans, envoie de la vidéo qui va bien !
    Moment faux cul j'aime bien l'Auvergne :lol:
    Désolé du hors sujet vans bonne continuation j'adore ton projet.
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    les nouvelles coupelles d'amortos sont monter avec les ressort bleu de miniT
    a l'avant comme a l'arriere
    maintenant je verrai ca que ca donne meme si je pense des le depart qu'a l'arriere ils seront un peu trop dure mais je vais tester comme ca
    et si j'ai raison je monterai les vert
    a voir
    en tout cas les lipos sont charger pour demain
    malheureusement j'ai plus de pellicule dans mon appareil pour les photos
    :mad3: :mad3:
    plus tard peut etre
  5. Bad Rax
    C'est clair que les bleu ça risque d'être dur, tu peux pas monter les verts? Ils sont plus souple et d'une manière générale plus adapter.
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    biensur que j'aurai pu monter les vert mais la curiosité ma faitmonter ceux la
    pour voir son comportement
    le changement est vite fait il n'y a que 4 vis
  7. Bad Rax
    C'est clair qu'on ne perd rien à essayer :wink3:
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    hier j'ai donc tester mes nouveaux ressorts
    j'ai trouver que les bleu etaient un peu trop raide sur l'avant
    j'ai donc monter les vert a l'avant comme a l'arriere
    et a l'arriver je prefere les bleu sur l'arriere
    il se tordai moins facilement
    avec les vert sur un gros devers ou un gros croisement il avait tendance a avoir la roue arriere du dessus qui decoller de la roche et qui le fesait basculer
    donc ce week end je vais tester les vert a l'avant et bleu a l'arriere
    on verra bien ce que ca donne
    il va falloir que je me penche sur un support de lests
    je pense que je vais m'inspirer de ce qui ce fait dans le commerce et pour les lests je vais recuperer ceux d'xr10 que j'ai dans un coin de l'atelier
    les photos viendront lorsque ce sera le moment
  9. Bad Rax
    C'est peut être le contraire ;) La surface en devers n'est peut être pas parfaitement plate, et tes ressorts trop dur, du coup ton pont arrière ne travaille pas. Ta roue arrière du dessus reste en l'air et entraine le crawler... Essaye avec des ressorts plus souple aussi à l'arrière. J'ai déjà rencontrer ce cas de figure avec mon sportman. De toute façon au bout d'un moment dans les réglages, on arrive dans une zone de "vérité", où l'on peut naviguer légèrement dans un sens ou dans un autre, avec juste des feeling différents, sachant que le réglage parfait n'existe pas ;)
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je pense qu'ils sont trop souple et du coup arriver a une certaine limite
    le poid de la roue comprime trop facilement le ressort et il decroche
    c'est comme ca que je le vois
    de toute facon j'ai deux ou trois passage ou l'on roule que je me servirai de point de repere
    donc je testerai avec differents reglages pour voir
  11. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Moi je galère a faire mes portes lest...
    :elamar3:
    Puis c'est jante dahu aussi.... :rentr3:
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    tanps pour toi :blerp3:
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Et tes lipos?
  14. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    M'en fou je vais laisser en suspant mes réflexion et je vais copier sur toi !! :blerp3:
    M'accuse pas d'espionnage industrielle c'est pour mon bien !! Sinon je réfléchis trop la dessus et je vais louper mon bac !!! :mad3: :rir3:
    Elle attende la carte bleu du padré... :roll3:
    Puis les porte lest je veux pas les acheter ! J'ai un dremel et de l'ami !!! :ang3:
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je m'en fou de ton bien
    debrouille toi avec tes support
    des que j'ai fait les mien je depose le brevet :blerp3:
    et comme ca apres je deviendrai riche :mad3: :mad3:
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    j'ai commencer mes supports de lests en m'inspirant de ceux la
    et voila ce que ca donne
    la piece de depart un morceau de tole alu
    et une fois travailler
    et les lests que je veux utiliser
    ce sont ceux d'xr10 d'origine que je vais bricoler
    ils font 21 g chacun
    n'etant pas super satisfait du resultat je vais les refaire demain
    mais es ce que quelqu'un pourrais me donner les dimensions exterieur de la partie ronde ainsi quele trou au centre
    je suppose que les lumieres servent a deplacer les poids vers l'avant ou l'arriere mais es ce que ca a une grosse incidence sur l'efficacité des lests ?
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    aller petites news
    aujourd'hui n'ayant pas tres envie de bosser j'ai pris 5minutes pour realiser mes supports de lests
    place aux photos
    et une fois fini et monter
    les lests sont ceux d'un xr10 legerement modifier pour pouvoir les monter
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    petite video faite ce matin dans mon jardin
    il y en a d'autre en telechargement sur youtube a venir
  19. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    t'as biseauté les écrous ? :wink3:
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    non normalement j'avais prevu de tarauder les poids
    mais vu que c'est de l'acier tremper c'est un peu la galere a a faire
    j'ai donc inverser les vis et mis un ecrou
