BERG 63
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par vans63, 23 Février 2013.
  1. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    pourquoi tu les faits pas en plomb ? c'est plus lourd et plus facile à travailler !!!
  2. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    j'y ai bien penser
    il faut que je fasse un moule et que je fonde du plomb pour le couler
    mais je ne l'ai jamais fait encore
    donc un poil craintif
    je verrai bien plus tard :wink3:
    je garde l'idée en tete
  3. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    j'avais essayé une fois de faire des pieces d'échec avec du polystyrène entouré par du platre
    le plomb liquide faisant fondre le polystyrène lors du coulage
    ça marche bien si on veux une finition art déco, dans ce cas là il vaux mieux le couler un peux plus grand et l'affiner à la lime
    attention à ce que le platre soit sec si non ça fait pouf avec du plomb fondu et tu te fait peur :wink3:
    tu peux aussi balancer un coup de chalumeau avant de couler, j'y avais pas pensé à l'époque
    ou alors tu fait les choses bien et tu fait un male/femelle réutilisable
    couler du plomb c'est pas sorcier,
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je verrai pour faire un moule en bois pour couler le plomb
  5. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    ??? du bois ??? bein avant de te lancer regarde un peu si ça existe !!
    en général le moule c'est plutôt du minéral que de l'organique
    regarde ça
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    a voir il faut que j'etudie le truc
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: BERG 63 enfin une video
    un autre petite video
    un peu de tolerance je debute dans le monde du cinema
    c'est pas facile de filmer et de piloter en meme temps
    place aux commentaires
  8. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    sympa la vidéo :yes3:
    Tu veux du com, alors en voilà :wink3:
    Un petit "truc" quand tu filmes du crawler et que tu es tout seul: poses ta camera pour qu'elle prenne la zone entière, si possible en ayant un bon angle de vue pour la partie la plus impressionnante.
    Tu n'as plus à t'en occuper, donc tu pilotes mieux et en plus, l'image est bien stable.
    Et pour faciliter le montage, chaque fois que tu passes une zone, tu arrêtes de filmer. Ca te fera plein de petites vidéos, beaucoup plus légères, que tu pourras découper une à une, sans que le PC ne crie au viol.
    Des séquences d'une 15aine de secondes donnent du punch.
    Ce sont les conseils qu'on m'a donné ou que j'ai testé et qui marchent pas mal, alors je partage :yeah3:
  9. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    ou alors tu fait comme oli972, tu te fait une plaque d'adaptation pour ta gopro ou autre,
    collée ou fixée sous ta radio
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est bien ce que j'ai fait
    une petite patte fixer sur le coté de la radio et l'appareil photo fixer dessus
    par hasard es ce que quelqu'un sait combien fait cette piece chez Dlux
    en epaisseur
  11. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Le problème de fixer à la télécommande, c'est que tu filmes en plongée en permanence, ou tu te couches par terre et c'est pas pratique pour piloter et puis, ça bouge toujours ( à part avoir une steadycam :hein3: ).
    Ca vaut le coup quand tu fais du scale et que tu fais de la distance, mais pour le crawler, des caméras fixes, c'est beaucoup mieux pour bien cadrer la cible et stabiliser l'image.
  12. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    total 10 mm chez Dlux
    celles de ClassiCutCustoms fait la même epaisseur mais est creusée pour épouser la courbure du pont, il reste 8,35 au plus fin
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Joli terrain de jeu!
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    disons que j'ai pas besoin de faire des bornes pour faire les premiers tests
    mais je pense rejouter quelques cailloux
    faut juste que j'arrive a convaincre la brune
    et ca c'est pas gagner
  16. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Sinon t'Aime bien faire plusieurs fois le même passage :blerp3: :mad3: :wink3:
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ben oui
    pour apprendre c'est bien je trouve
    quand j'en serai a ton niveau je me permettrai de faire qu'un seul passage par zone
    celle de hier
    image pas top et c'est mon 1er montage
  18. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    le montage ça vs mais entre la définition le contraste et les couleurs t'as bien fait de remercier ceux qui regardent jusqu'au bout :mdr3: :mdr3: :blerp3: :blerp3:
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    C'est toujours mieux que pas de vidéo :mrgreen:
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    +1000 :mad3:
    Ca me tate bien ce spot !! :wink3:
