BERG 63
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par vans63, 23 Février 2013.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir a tous
    je viens de demonter ma boite de pont avant car j'avais du jeu au niveau des roues
    je penser que ca venais du spool alu que j'avais tourner
    donc je demonte et la surprise en ouvrant la boite une rondele tombe
    sur le coup j'ai pas compris et puis je regarde les roulements
    voila d'ou venais la rondele
    un roulements completement disloquer
    coment je ne sais pas mais bien mort
    j'ai prevu de refaire mon support de servo avec une platine en PEHD pour remplacer celle en alu qui a casser
    celle en alu etait fixer sur la boite et sur le support de liens supperieur
    et j'aimerais en faire une fixer sur le tube de pont comme les supports D LUX
    le truc c'est que je ne sais pas trop quelle vis utiliser pour le fixer
    mon tube est en PEHD aussi
    j'hesite entre ces 2 types de vis
    et ca
    j'ai une petite preference pour le deuxieme type de vis
    car visser directement dans le tube
    les autres il faut d'abord faire un avant trou et le filletage est plus petit
    j'ai peur qu'il y est moins de tenu
    j'aurai voulu avoir votre avis
    merci d'avance
  2. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
  3. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    je suis ok avec le coyote je vote pour le m3 :jecpa3:
  4. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    J'ais rajouter un lien pour confirmer :wink3:
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Merci pour l info
    mais comme j ai pas beaucoup en épaisseur pour visser environ 3 millimetre
    j ai peur pour la tenu
  6. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Justement tu auras plus de filés en contact qu'avec un gros pas !
    et puis si je me trompe tu pourras toujours passer à la 2° solution ( gros pas )
    fais une photo pour qu'on se rende compte de ce montage ....
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Je viens de faire mon nouveau support de servi
    je l'ai fixer en suivant vos conseils et ça a l'air de tenir
    il faut encore que je test en conditions réel
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ca fait un petit moment que je me pose une question
    j'ai vu sur le forum us que certains coupe certains crampons sur le dessus de leurs pneus en plus de raser les flans
    je suppose que c'est pour ameliorer l'accroche du pneu
    je me demande si en faisant pareil sur mes rovers ca pourrais le faire
    car je trouve que mes pneu accroche pas terrible sur certains passages
    es ce que quelqu'un pourrais me dire les points possitif et negatif de cette modif si vous l'avait effectuer
    j'ai pu aussi tester du coup mon nouveau support de servo
    j'etais un peu craintif sur la fixation sur le tube de pont mais apres cette aprem
    vous aviez raison et ca tiens nickel
  9. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    :wink3: de rien :blerp3:
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    aujourd'hui petite sortie avec le soleil
    seulement apres 30 secondes un retournement et un mauvais aterissage
    une jante exploser
    j'etais bien degouter heureusement francis ma depanner un jeu de roues j'ai pu rouler jusqu'a 18H
    une petite video va venir
  11. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    J'ai vu les photos, ça fait peur.
    Ça a dû bien cogner quand même.
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Pas de soucis pour les jantes t'aurais fait pareil ;)
    Il passe bien les portes de Veyre !
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Je pense que ça viens de tes mousses
    de mémoires ça passer moins bien l autre fois
    il va falloir que je refasse des jantes
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Très important les mousses... Moi j'ai toujours pas ce qu'il faut dans mes voodoos à l'arrière ça s'avachit trop et ça fait n'importe quoi
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    C est quoi comme mousses dans celles que tu ma passer ?
    si tu te rappel
  17. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    5.5 soft all around
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Arriver ce matin
    Il va falloir que je les réduise en largeur maintenant pour pouvoir leur monter
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Ca va te changer la vie
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Ce soir je viens de couper mes mousses
    Je leur est enlever 1cm au milieu
    Par contre c est une belle m*rde a couper
    Je les est recoller plus au a attendre que ça sèche
    Et remontage dans les pneus
    Jai tester de mettre les mousses sans les couper pour voir si c était galère a cause de leur grand diamètre
    Et c est super chiant
    Es que vous aussi vous galérer pour les mettre dans vos pneus ?
