BERG 63
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par vans63, 23 Février 2013.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    + 1. :tadaa3: :read3: :brico3:
  2. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    j'ai regarder au niveau de la barre de direction et ca va un peu mieux
    le probleme que j'ai maintenant c'est l'inplantation du servo
    il va falloir que je fasse un support il ne passe pas entre le tube de pont et le moteur
    je croit que ca va etre galere encore
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    il faut reculer un peut ton moteur.... :tadaa3:
    il faudra aussi diminuer la base de tes tubes de pont....
    pour le servo et pour la garde au sol.... :brico3:
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    si je recule le moteur il n'accroche plus le pignon
    et si je diminu le diametre du pont j'ai peur pour la solidité
  5. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut yvan
    Avec du delrin ou je pense que sa va etre chaud niveau resistance...
    Mais si tu tourne ceux en alu tu aura une meilleure regidite mais un peu plus de poid je pense.. :blerp3:
    Faut savoir ce que lon veux :blerp3:
  6. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut Vans,
    pour reculer le moteur il faut que tu modifies les trous de fixation de la boite pour pouvoir faire tourner le pignon moteur autour du pignon mené, normalement ensuite, tu n'as pas besoin de rogner beaucoup le tube :wink3: Pas très clair ce que j'ai dit :sarcas3:
    Je crois qu'il y a des photos sur le post v1 de pat13 :wink3:
    edit:
    à+
    david
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Ok merci
    Je vais regarder ça des que j 'ai deux minutes :yes3:
  8. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Il fera la dahu cup ?
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Je ne pense pas
    Je attaque le boulot ka semaine prochaine
    Donc moins de temps
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Je te ferai ton elec :wink3:
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    :yes3:
    Je vais d'abord finir la partie châssis
    Il y a encore du boulot
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Dépêche :mrgreen:
  13. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    +1 :blerp3:
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    DEPECHEZ ! :mrgreen:
  15. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Chute dis rien!!!! :cht3: :blerp3:
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Je peux pas bosser sur mon berg et faire tes pièces Francis
    Je ne sais pas faire deux choses a la fois
  17. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    ok bein fini ton berg en premier alors, je fais chauffer le fer ... :blerp3:
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    :sarcas3:
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Sa sens le deal ca..!!! :mdr3:
