BERG 63
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par vans63, 23 Février 2013.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    J'ai reconnu ma moquette verte :rir3:
  2. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Juste un échange de bon procéder
    C est vrai qu'elle est joli ta moquette verte pat13
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tu vas lui faire quoi a françis ?
    une étagère pour son berg ?
    une bâche pour qu'il prene pas la poussière ?
    :blerp3:
  4. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    ou un frein à main pour que tu puisses être au moins une fois devant :mdr3:
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    le frein a main c'est pour rester sur l'étagère... :mdr3:
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Je peux aussi t 'en faire une étagère si t ai jalou pat :wink3:
    Puis d abords ça vous regarde pas :blerp3:
  7. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut yvan!!
    Alors ca avance tranquilou?? :ang3:
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    salut magz
    ca avance vraiment tranquilou
    j'ai rattaquer le boulot mardi
    donc maintenant j'ai un peu moins de temps pour bricoler
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonsoir a tous
    l'apres midi de hier ma un peu motiver
    donc aujourd'hui apres midi :brico3: :brico3: :brico3:
    j'ai reculer mon moteur pour pouvoir passer le servo entre le moteur et le pont
    avant
    apres
    puis ensuite j'ai fabriquer une platine pour tenir le servo
    et je pense monter mes lipos comme ca mais des plus petites
    voila pour aujourd'hui
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut yvan!!
    Beau boulot pour le servo! :yes3:
    Je suis pas sur que la lipo comme sa soit une bonne idee ! Quand tu sera sur le toit elle risque de frotter.. A vu d'oeil bien sur!!
    Jai jate quil roule pour avoir un copain au meme niveau que le miens :blerp3:
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    oui mais mon but est de ne pas etre sur le toit
    et puis on verra bien
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Ton support servo sera fixé sur le support liens sup + carter boite ?
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    oui il y a une petite pate qui reprend la vis de fixation du carter de boite et
    j'ai perçer le support de liens sup que j'ai tarauder
    et hop une vis au millieu
    je pense que ca devrai suffir pour le tenir
    le servo est bien caler entre le moteur et le tube de pont
    il n'y a meme pas 1 mm entre les 3
    je pense juste qu'il faudra que je mette une entretoise entre la platine du servo et le tube de pont
    pour pas que la platine ce torde et que le servo ne baisse
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    sinon tu peux aussi faire un support comme ça :
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ton systeme est pas mal
    j'avais penser a un truc un peu dans le meme genre mais j'avais les vis sous le tubes de pont et du coup ca risquer de me bloquer sur les rocher
    tu les serre comment sur le tube de pont ?
  16. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    une vis referme le support (qui est fendu) sur le tube
    et il faut aussi ajouter une patte qui relie les supports de servo droit et gauche pour éviter l'écartement des 2 support sous l’effort du servo
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ok merci
    je vais deja essayer avec ma platine
    mais par la suite je ferais surement le meme genre de systeme
    je n'ai plus de teflon pour les faire
    je bouffer toutes les chuttes qui me rester
    ca ne presse pas
  18. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut vans,
    tu as de très bonnes idées, je vais te repiquer l'idée du point de fixation sur support lien sup si tu veux bien :ang3:, il me manquait un pt de fixation pour bien maintenir mon lipo :smile3:
    Par contre, je rejoins l'avis qui dit que ton lipo est très exposé; en cas de retournement et dans certaines configuration lorsque tu vas attaqué la roche de face :jecpa3: Je sais, le but n’est pas de se retourner mais....ça arrive souvent quand même :blerp3: :rir3:
    Pourquoi ne pas le mettre au dessus du tube court avec un support type rcbro? ça rabaisserais aussi un peu ton cg et au vu de ce que tu fais déjà, un jeu pour toi de le faire :yeah3: :wink3:
    En tous les cas, continues comme ça, j'aime beaucoup ton projet :yes3:
    à+
    razor
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je n'ai plus trop de place au niveau du tube de pont court
    j'ai le support d'amortos et le tube en lui meme qui me prenne toute la place
    pour bien faire il faudrai que je commande mes nouvelles lipos
    pour voir exactement la place qu'elles vont prendre
    mais je vais explorer cette piste
    merci razor pour tes compliments
    tes projets sont tres interressant aussi :wink3:
  20. TC94
    Pour tes nouvelles lipos tu devrais dire ce que c'est (Modèle et références). Il y a certainement quelqu'un qui en a et qui peut te donner les cotes exactes.
    Tu pourras faire un gabarit.
    :smile3:
