Berg auvergnat
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par Francis_63, 29 Septembre 2011.
  1. clement
    22 Juillet 2010
    ba non c'est bon si je puis dire change tes condo monte les comme il faut et voit si tout va bien
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    ils ont pas fumé à la mise sous tension donc j'ose espérer qu'ils ne sont pas morts, merci pour ton aide Clément ;)
  3. clement
    22 Juillet 2010
    alors tout doit fonctionner normalement quoi qu'il arrive même avec tes condo inversé
  4. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    4 bigbores en 3,5" commandés ce matin :yes3:
    on va lui couper les pattes à cette chèvre :rir3:
  5. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    salut
    je suis un peu perdu avec le crawler et ces cotes,
    c'est pour ça que je reviens sur une de tes photos
    en compression, crawler écrasé,tu arrives a 30.5 entre l'axe de la roue avant et l'axe arrière ou avec les amortos en extensions ?
    en fait ma petite question est la suivante
    il y a t'il une hauteur à respecté entre "le skid"et le "sol" en mode compression des amortisseurs ?
    et la mesure d'empatement d'axe à axe (roues) ce fait à quel moment
    histoire d'etre dans les normes
    juste un aperçu, j'ai 34mm d'empatement d'axe à axe (je suis en mode droop) facile pour la mesure
    et 12mm au plus haut entre le skid et sol
    pas trop du chinois :mdr3: :wink3:
  6. hardtruck
    hardtruck membre
    il n'y a pas de cote a respecter pour la hauteur du skid,
    par contre si tu veut respecter les cotes du règlement officiel
    c'est 32 d'empattement (cad d'axe à axe)en écrasant ton chassis :wink3:
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Crawler écrasé, je suis entre 31,5cm et 32cm
    merci pour cet éclaircissement :yeah3:
  8. The Dude
    c'est l’empattement maxi qui est vérifié :wink3:
    et sinon ce petit châssis avec les bons amortos c'est une tuerie :yesd3:
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    ils arrivent ils arrivent ! :wink3:
    J'ai un peu peur pour leur faire la modification avec les revo ends mais bon ... :mrgreen:
  10. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    :yeah3: merci
    pour ces réponses super rapide :yes3:
  11. The Dude
    pourquoi rajouter une rotule de revo ?? si tu fais ca tu te retrouvera a 4"
    le top c'est les rotules Dlux pour bigbore, ou une rotule adaptée :wink3:
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    C'est sûrement le sort qui est arrivé à mes amortos pour mieux aller avec le chassis d'où ils provenaient :
    allez, on redémonte tout !
    tout est ok maintenant, un coup de hotwire avec le super tuto à Badrax :yeah3:
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Setting du BEC ...
    Qu'est-ce qu'on s'em*erde quand son joujou roule pas et qu'il manque plus que la téléco ... :evil:
  14. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    je compatis sincèrement :smile3: , de plus, il a de l'allure comme ça ton berg :wink3:
    à+
    razor
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Merci ;)
    j'ai qu'une envie c'est de passer des packs !!
    Le week prochain au plus tard ... c'est loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin :nnotd3:
  16. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Question bete : les teambrood sont ils polarises? Ou oeut-on les brancher comme on veut?
    Merci!
  17. Bad Rax
    Si tu as acheté des moteurs appairés (c'est mieux pour un Moa), il y a un moteur pour l'avant et un pour l'arrière, et leur sens de rotation est déjà inversé. Normalement ils sont repérés, mais sinon tu en branches un en respectant la polarité et tu vois si ça tourne dans le bon sens pour le pont.
    Sinon, il n'y a pas de polarité à respecter, mais... ya toujours un mais, si ton moteur est réglé avec un peu d'avance, et si tu le fais tourner dans le mauvais sens, le réglage deviens de retard... d'où une perte de performance.
  18. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    merci BadRax pour ton aide :yeah3:
    j'ai branché mes + sur la borne "rouge" que l'on peut voir sur cette photo :
    je pense qu'on m'a inversé les moteurs en les montant :grrr3:
  19. Bad Rax
    Je comprends pas ce que tu veux dire??
    C'est quel modèle de Team Brood que tu as commandé??
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    salut,
    c'est les 45t Brood Creep type R ;)
    en fait j'ai fait usiner les ponts et monter les moteurs aux states, c'est pour ça que je dis : "ils m'ont monté les moteurs à l'envers" c'est à dire le moteur avant sur le pont arr. et l'arr sur le pont avant
    Normalement je peux démonter les moteurs juste en ouvrant les trappes de visite sans démonter le pont en entier?
