berg de razor
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par razorbak, 28 Septembre 2012.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Re: l'autre berg de razor - 2 vidéo page 8
    avec beaucoup de retard, merci bouky pour l'info :wink3:
    J'ai commencé à fabriquer les pièces pour l'allègement du pont ar, je préfère l'alu mais... :jecpa3:
    le tube fait 12mm de diam.
    j'attends des barres de 6mm en titane pour refaire l'arbre, je vais donc faire comme alexus, hub fixe sans écrou :zunt3:
    à+
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Joli taff! :yes3:
  3. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Merci francis :wink3: Est ce que tu sais si il y a une différence de rapport/réduction entre une boite berg v1 et berg v3/v2 puisque pour ces derniers, ce sont les mêmes pignons?? :ang3:
    Il me reste à gratter encore les hexa, faire le perça ge pour la pin de 2mm et percer les tubes dès que j'aurais l'arbre :brico3:
    à+
  4. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut david je sais que entre les pignons v1 et V3 un seul et commun voilà c la seule info que je peut te donner :jecpa3:
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    hehe
    super boulot.
    ils tiennent comment exactement tes supports de lien ?
  6. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Merci david, j'ai cdé 2 jeux de pignons v2, on verra bein :jecpa3: :zunt3:
    la vis prendra le support et passera un peu à travers du tube, bouge plus après :mad3:
    à+
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    pas quoi j'ai oublier encore du beau travail :yeah3:
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    j'ai eu peur
    je me suis dit 46 gr les 4 tubes (av et AR) et support de lien :inkoi3: c'est trop leger :mad3:
    normalc'est 2 tubes AR avec support de lien ET hub en delrin :yeah3: c'est bien ça ? :disap3:
  9. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Beaux boulot David :yeah3:
    PS: Je suis repasser au hub et hexa classique a l arriere parce que les fillets commencais a lacher.
  10. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut alex,
    et c’est pour ça que je vais refaire les hub en alu, je suis absolument pas confiant en les filetages dans le delrin pour des démontages fréquents :jecpa3:
    à+ :zunt3:
    david
  11. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    titane reçu hier donc avancement :brico3:
    Quelques photos des pesées du pont avant (déjà allégé)/après(encore plus allégé :blerp3: )
    l'ancien support de pignon en acier sur lequel il manque un gros morceau
    j'ai méchamment attaqué les pignons :inkoi3: , peut être trop, on verra bien :mad3:
    gain:+/- 70 grs sur le pont ar ce qui devrait amener le berg sous les 1.8 kgs et 1 bon 60/40 j'espère :ang3:
    avec les hub
    il reste à percer les hubs delrin, faire le 2ème en alu pour les remplacer et je vais refaire le support liens sup pour avoir une reprise devant et non au dessus du moteur :smile3:
    à+
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Bravo! :yes3:
    je vois que t'as bien bossé, le colis part quand? :mrgreen:
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    je crois que je peux pas lutter.
    on verra
    :yeah3:
  14. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    :rir3:
    mais si mais si, j'ai pas touché à la boîte, il y encore de la matière à enlever en bout d'arbre donc y a moyen :blerp3:
    à+
  15. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    C est vraiment du beaux boulot David :yes3:
  16. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Merci alex, ça avance tranquillement :wink3: Je m'attaque au pont av bientôt.
    Tu aurais un lien et un prix pour les cardans que tu as reçu :ang3:
    à+
  17. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    je crois que je suis bien placé :blerp3:
    il me reste a aleger 3 pignons (oui sur le nano il y en a 4)
    et la boite qui pese 63 GR devrait passer a 40 GR bientot
    il me manque quand meme les support de lien :sarcas3: ça pese lourd ça ?
    ha mais je triche, il manque les 2 pins et les hexa :priest:
    sinon super boulot David
    tu attaques le titane maintenant ..... et le delrin, ça te change de l'alu ? .... :mad3:
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
  19. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    OH :disap3: :disap3: punaise t un grand malade !!!
    Mais j'adore !!!
    encore, encore, encore ... :zunt3: :zunt3:
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    franchement je pense qui si certains faisaient du travail en commun ça serai terrible de chez terrible :yes3:
