berg de razor
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par razorbak, 28 Septembre 2012.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Re: l'autre berg de razor - new vidéo page 13
    suite des tests :wink3:
    bon visionnage,
    à+
    razor
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Re: l'autre berg de razor - new vidéo page 14
    salut david,
    pour les mobiles, si
    tu peux mettre un lien direct
  3. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    térrible
  4. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    tiens pat :wink3:
    http://www.youtube.com/watch?v=tmaWS20xSFU
    merci romu pour le com :wink3:
    à+
    david
  5. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    juste bravo et merci :wink3:
    J'adore les contre plongées, la dernière est très belle.
    Je serais même pas etonné de le voir continuer le long du mur en pierre.
    Décor de rêve, les pieds dans le sable ..... grrrr :grrr3:
  6. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut ben,
    merci pour tes coms qui sont :inkoi3: ç fait plaisir de voir que ses vidéos sont appréciées :yes3: :wink3: ça motive à bloc :zunt3:
    à+
    razor
  7. Gorghor
    Ca faisait un p'tit moment que je n'avais pas trainer par içi et.......... :yes3:
    Il semble très performant :wink3:
    Et le pilote n'a pas l'air si manchot que ça :priest:
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    pas mal du tout ton parcours de scale
    :rir3: :blerp3:
  9. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    les essais continuent en prévision de la big, j'ai un petit pb électro que je n'arrives à résoudre, si qqn connait la soluce :smile3:
    Je met env 5 à 10 % de puissance en - sur mon pont ar en général, jusqu'ici tout va bien mais depuis le début, lorsque je pars en marche ar, le pont ar traîne vachement la patte, les roues mettent beaucoup de temps avant de commencer à tourner ce qui fait que le pont avant pousse l'ar, pas terrible pour être précis :blerp3: .
    Lorsque je change les escs de voie sur le récepteur, le pb bouge et se situe à l'avant :confused3:
    Je pense donc à un pb de calibrage radio etc.. car là c’est ch**nt :elamar3:
    Je mettrais une vid d'ici ce soir if it's possible :mad3:
    l'électro est composée de 2 microsidewinder et une 4pl, merci pour l'aide que vous pourrez apporter :wink3:
    Je fais avec depuis déjà un moment mais... :nnotd3:
    à+ :wink3:
    razor
  10. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    WoW :yes3:
  11. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    petite mise à jour pour présenter les tests en cours avec des cardans xr10, pour se faire j'ai passer au tour des tubes d'origine, refait les supports liens/amortos en titane 1mm, refait les leviers des portes fusées vp pour passer en 0 ackerman, une autre platine accu etc... :smile3:
    L'angle de braquage actuel est supérieur aux 300 mais il y a des accoups dès que l'on dépasse un certain angle de braquage :inkoi3: Je ne pense pas possible d'éliminer ce phénomène ou alors je suis passé à côté de quelque chose :jecpa3:
    L'adaptation des cardans tient par un collage, à voir si ça tient sur la roche :smile3:
    les nouvelles coupelles amortos en place
    je ne sais si je vais laisser comme ça mais fallait que j'essaie :mad3:
    à+
    razor
  12. Gorghor
    Ah ouais !!!!!!
    Là, ça braque sévère !!!
    :inkoi3:
    Beau boulot David :yes3:
  13. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci laurent :wink3: Bon, le collage a l'air de tenir par contre avec un braquage comme ça, c’est une autre façon de rouler car en se servant du braquage max, le pont ar pousse vachement, normal me direz vous mais faut s'y faire :smile3:
    Je songe à déplacer mon servo, l'électro est trop enclavé comme ça et risque de pas aimer. tout ce petit monde va surement repartir à l'intérieur du châssis et le servo retrouvera sa place entre le moteur et le tube. A moins que je trouve un moyen fiable et peu encombrant de ventiler tout ça :jecpa3:
    à suivre
    à+
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    très beau boulot :yeah3:
    j'adore :yes3:
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    sympa le braquage
    j'ai le meme sur le mien mais je pense le brider un peu
    en mettant des butées pour eviter justement de forcer sur les cardans
    en plus du collage j'ai preferer faire une petite soudure
    ca ne coute rien et ca renforce la modif
    je pense meme m'en faire plusieurs par la suite
    au cas ou ils casserais
    il vaut mieux en avoir trop que pas assez
    en tout cas beau boulot
    et pour les accous je pense qu'ils s'atenuerons a la longue
  16. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci vans :wink3: par contre, je doute que les accoups s'atténuent avec le temps puisqu'ils sont dû, arrivé à certain angle, à une variation de vitesse sur le morceau de cardan attaché à la roue et non pas au fait que les fourches dudit cardan se frottent :jecpa3:
    à +
  17. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Sa chome par la :yeah3: bravo :yes3:
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    de toute facon ils ne sont pas prevu pour braquer autant
    donc logique qu'a un moment ils aient des points dure
    je pense que lorsqu'on ce lance dans ce genre de modifs sans la technologie
    que les fabriquants possede
    arriver a un moment on ne peut pas avoir du parfait
    ils doivent utiliser des logiciels pour calculer toutes les contraintes
    avec des vu en 3D
    perso je n'en suis pas la
    je pense que du moment que tes accous ne bloque pas les roues dans les grand braquage
    c'est le principal
  19. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    je viens de rouler 2 accus dasn de l'enrochement et ça le fait bien, l’appréhension de casser est passée et le gain de braquage est appréciable :smile3: Et comme tu dis, ça revient pas trop cher pour un tel résultat :tadaa3:
    reste plus qu'à lester tout ça à 60/40 au lieu des 56/44 actuels...
    à+
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    tu valide donc cette modif ?
    si oui
    je ne regrette pas de l'avoir fait aussi
    il me tarde de faire rouler le mien
    j'attend mes esc et il restera plus que electro a faire
    et apres rouler rouler rouler
    quand j'en serai la je te donnerai mon point de vu sur cette modif
