berg de razor
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par razorbak, 28 Septembre 2012.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Re: l'autre berg de razor - vidéo page 4
    merci avec beaucoup de retard les gars :wink3: pat, tu n'es pas en reste au niveau pilotage à ce que j'ai vu de la couronne :wink3:
    Une ptite vidéo hors caillou pour montrer la resistance de l'alu du premier bricotruc, ça tord, j'attendais que ça casse pour changer mais ça nuit au pilotage mais ça casse pas, j'avoue que je suis surpris :inkoi3:
    je vais mettre celui en inox, tant pis pour le poids en + :blerp3:
    à+ :zunt3:
  2. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    J'ai le même problème que toi (moins prononcé que toi quand même) avec celui d'origine :mad3:
    Je sais pas s'il existe en inox pour l'arrière, pour les V3.
    Francky :wink3:
  3. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut bouky,
    je viens d'aller rouler et j'ai redressé un peu l'arbre à la pince multiprise :mad3: pas top mais mieux. Sur mon v2, l'arbre avait carrément cassé :inkoi3:, c'ets pourquoi j'étais parti au départ sur de l'inox, maintenant il va servir :wink3:
    à+
  4. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut david c tes arbres en alu qui font ça??c'est fou comme ça bouge :inkoi3:
  5. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut david,
    oui, c’est l'arbre alu qui va de part en part du pont qui fait ça, il est vachement tordu côté gauche, dur de piloter avec ça mais en attendant de le changer je l'ai redressé un peu :wink3:
    à+
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    je retire mon ticket pour l arbre ar en alu....
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    comment ça de part en part ta pas un v3 j'ai vu tes video ou ton secret passe super bien :disap3: mais j'ai pas suivi l'histoire de l'arbre je vais allez voir dans les pages precedente j'ai rater qq chose :zunt3:
  8. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
  9. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    merci david je vais essayer pour la video mais je te promet rien :confused3:
  10. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    salut,
    ptites modifs du berg, je songeais déjà déplacer les esc/bec sur le pont mais j'attendais l'occase. Comme je voulais depuis un moment reprendre le support de servo pour que le pneu ne touche plus du tout et refaire une barre de direction capable en titane, j'en ai profité pour attaquer :smile3:
    passage des liens sup en carbone (morceaux de flèches en carbone), 13 grs pour les 4 :inkoi3: contre 27 pour ceux en titane :yeah3:
    une vue du pont dégagé histoire de voir la place à exploiter
    je voulais que la barre de direction arrive juste sous le palonnier pour le protéger, le palonnier est bien dans l'axe de travail
    y reste bien 5mm facile entre le pneu et le servo et ce, sans avoir retaillé le pneu en largeur :yes3:
    le palonnier reste bein dans l'axe pendant toute sa course
    j'ai aussi remplacer les amortos ar en remettant les gmade 3.5, c’est de la balle ces amortos et il y a 2 big bore 3.5 en route :zunt3:
    Début de l'installation de l'electro :brico3: , j'ai refait le câblage des microsidewinder pour gagner de la place et enlever du fil
    et avec l'accu, EDIT: j'avais oublié la photo, on voit rien à cause des fils mais bon :mad3:
    ça va faire beaucoup de bien au cg cette histoire :yes3: J'attends aussi des feuilles en lexan pour protéger le dessous des esc et du bec. En parlant de lui, on le voit pas sur les photos mais le bec est juste sous les esc collé au tube de pont :wink3:
    J'oubliais aussi, j'ai changé les jantes et les pneus :mad3: Je pense refaire un arbre en alu car il a super bien tenu et s'il a tordu, c’est surtout dû au pb de récepteur que j'ai eu, le berg partait tout seul dès qu'un obstacle se trouvait entre la radio et le berg :elamar3:, le fil était abîmé en bout :jecpa3:
    Vous aurez aussi remarqué la nouvelle règle sous forme d'autocollant, pas droit au demi tour :blerp3: :rir3:
    à+
    razor
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    beau boulot.
    le CG va surement aimer. :wink3:
    tu t'es trompé, c'est pas droit à la marche arrière.... :blerp3:
  12. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    j'avais pas cet autocollant :rir3: :mdr3:
  13. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    salut,
    à venir, futaba 4pl et 2 moteur team brood :yes3: ça va flinguer du dahu......................................ok je files :blerp3: :mad3:
    à+
    david
    ps: je fabriques de visites comme pat avec son post bidon :lol:
  14. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    oulala tu met du gros matos la? :zunt3:
  15. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut david,
    la radio, c'est à cause du bon co*n et d'une opportunité à ne pas louper :jecpa3: :mad3: :wink3: Et surtout parce qu'avec mes pattes de poulet, j'ai du mal avec les boutons de la gt3B :confused3: Et puis aussi parce que j'ai normalement vendu mon 1er berg etc.....Pleins de bonnes excuses en quelque sorte :blerp3: :rir3:
    Il me tarde surtout de voir si la différence est flagrante avec des moteurs dits de haute qualité, je trouve le rapport qualité/prix des intégy très bon, je donnerais mon ressenti dès réception et pose :wink3:
    T'as essayé de mettre des entretoises sur les amortos de ton berg pour voir?
    à+
    david
  16. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    toutes les excuses sont bonne :mdr3:
    T'as essayé de mettre des entretoises sur les amortos de ton berg pour voir?c fait j'ai mis 2mm en plus et ça va mieux
  17. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Comme quoi, je dis pas que des conneries :blerp3: :rir3:
  18. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    hier, belle surprise dans la boîte aux lettres :wink3:
    par contre, comme je suis une quiche, pas encore réussi à la programmer en dual esc etc.. mix... :confused3: :burp3: , je continue :brico3:
    j'ai avancé un peu l'électro, j'attend toujours le lexan qui devait arriver en 2 jrs :elamar3:
    on peut voir que le bec est sous placé sous les traces de frottements sur moteur ou pont, reste un bout de lexan à mettre pour fermer ça
    une petite photo de famille
    je me replonge dans al doc 4 pl mais c'ets pas gagné, si un gentil possesseur de cette radio passe et qu'il a un descriptif de sa config radio en dual esc, je prend ça ira plus vite :blerp3:
    à+
  19. The Dude
  20. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut the dude,
    plaisir de te relire sur le fofo :yes3: Tu es une bête de l'usinage maintenant?? :wink3:
    Merci pour la vid, jm'y attaque :blerp3:
    à+
    david
