Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO pat soit gentil avec ta voisine sinon elle te livrera plus les pizza :lol: :lol: en alégent autant les ponts tu a pas peur d'avoir un cg trop haut vue le principe de ton chassis ??
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO lol, le chassi ne sera pas tout en haut en position de roulage.... enfin je crois.. je vais couper les morceau de chassi aujourd'hui... on verra ce que ça va donner :tadaa3: j'ai retrouver un photo du pont AR d'origine : 279 GR il y a pas photo avec les 160 GR de maintenant
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO le proto du chassi est juste découpé sur ma scie à chantourner maison :brico3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO C'est pas légal ! Il faut 4 roues ! :blerp3: -------- Trés intéressant. Je suis curieux de voir la suite. :smile3: Thierry
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO j'arrete pour aujourd hui. je vais m'occuper de ma famille. je peux pas faire plus vite. oups je viens de mesurer la hauteur: 7.5 cm c'est un peut juste mais pas grave pour tester :rir3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Oh un Crawler 2D...T'es d'origine Egyptienne Pat? En tous les cas tu respectes bien les plans de ta fille :yes3: :blerp3: :blerp3: :blerp3: Hate de voir la suite :wink3: Francky :wink3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO 7.5 cm ces bon ces juste le mini autoriser regarde ici viewtopic.php?f=103&t=13554
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO 2.2.3 -Carrosserie ou Bodyless châssis : La longueur minimale doit être de au moins 30.5cm , 7.5cm de large et 7.5 cm de hauteur . c'est bizarre non ça : '' La longueur minimale doit être de au moins 30.5cm '' vous avez ça vous ?
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Bonjour Pat, Ca c'est pour les Super toi tu dois prendre le point 2.3.5. :smile3: Thierry
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Salut pat, tu as fait du super taf :yes3: Ton châssis promet, hâte de voir ça à l'oeuvre :wink3: Niveau allégement, à part changer la matiere de la boite, comment gagner plus que toi :confused3: Une question avec ton châssis, le fait d'avoir cette distance entre les pts de fixation des liens infs ne va pas te pénaliser dans les endroits exigus :jecpa3: :wink3: bonne continuation david
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO je comprends pas pourquoi je n'arrive pas a voir les photos. :grrr3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Merci david mais suis deg :grrr3: la balance de ma voisine est vraiment tres pourrie, en fait le pont ar avec moteur pese 290 GR au lieu de 260 GR sachant que le moteur pese 103 GR ça fait 183 GR pour le pont AR seul :tadaa3: donc il faudra encore le faire maigrir :rir3: pour le chassi, tu parles de la largueur ? car comme pour le moment il y a que ces 2 parties, il faudra quelles soient écartées pour respecter les 75mm au pire je peux le faire comms ça ( suprimer la partie AR rayee sur le dessin) et faire de liens ar qui reviennent jusqu'a devant :
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Ahhhhhhhhhhhh j'me disais bien aussi que ses gateaux étaient trop sucrés aussi :blerp3: :blerp3: :blerp3: Ca n'enlève en rien à la legereté de ton pont arrière :wink3: Francky
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO non je ne parle pas de la largeur :wink3: mais bel et bien, en 2d, de la distance entre ton points de fixation liens inf av et liens inf ar du même côté :blerp3: Ma question en fait, est de savoir si d'après toi, le fait d'avoir une grande distance entre ces deux points ne pénalisera pas le châssis dans les endroits exigus :jecpa3: Je sais pas si je suis clair, j'essaierais de faire un dessin :mad3: à+ et bonne continuation je vois pas ce que tu vas encore enlever sur le pont ar, les pignons??? :blerp3: :rir3:
