Berg pour 2013 ...ce sera un NANO - VENTRU
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par pat13, 21 Février 2013.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO
    aujourd hui, 45 minutes de bricolage seulement
    j'ai fait un support de servo en 2 parties
    j'attends de récuperer mon 7980 que j'ai preté à boubou13 alors je teste avec ce petit servo
  2. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut pat,
    sympa ce support, par contre le palonnier se retrouve ne premiere ligne :inkoi :wink3: tu en penses quoi? Dans ce cas ma méthose semble plus appropriée :jecpa3:
    à+
    d&avid
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    salut david
    oui il est devant mais dirigé vers le haut, enfin un peu.
    je vais le faire comme ça pour commencer à rouler.
    je me languis de rouler avec.....peut etre le WE prochain à embrun.....
  4. energykarting
    Et voilà... avec tes amortos, t'es bien embêté pour placer ton servo... :blerp3:
    du coup tu peux pas le mettre à la verticale comme nous... si déjà tu mets ton palonnier vers le haut, il sera plus protégé... attends un peu, on aura peut être bientôt une solution pour faire de la place sur les ponts...
  5. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Sa se serait cool sa m'éviterai de partir sur des V1 (qui coute une blinde) pour mon mon futur projet. :yeah3:
  6. energykarting
    ça ne sera possible (si ça marche...) uniquement sur une transmission nano. pour le v3, j'ai pas de solution :roll3:
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    image du jour :yes3:
  8. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut pat,
    bravo, il a de la gueule, vite, on the rocks :rentr3: :wink3:
    la position de tes liens av est très judicieuse par contre le châssis restera en PE? Cette question parce que le PE et PEHD ets souple et nécessitera plus de spacers :jecpa3: En tous les cas, j'aime beaucoup son allure :yes3: très beau boulot doc brown :wink3:
    à+
    razor
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    merci david,
    pour le moment tout est en mode bricolage , tant que le concept du chassi n'est pas validé en roulant.
    pour le moment c'est pe , delrin et ferraille. :rir3:
    il y meme pas encore d'entretoises, je vais mettre des tiges filetees,
  10. TC94
    Trés beau travail Pat.
    Je suis très curieux de voir la suite. :smile3:
    Tu peux en dire plus sur tes moteurs ?
    Merci.
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    merci thierry
    le moteurs sont les memes que cris13 et energykarting
    moteurs cobalt ( 100 GR ) rebobinés en allemagne
    verdict ce WE normalement je vais faire un test de roulage
  12. TC94
    Merci Pat mais tu ne m'auras pas aussi facilement ! :blerp3:
    Celui de la photo est un format 550, 7 pôles en 7 trs et il doit faire environ 200gr.
    Je parle des tiens. :wink3:
    C'est quoi exactement ?
    Ils viennent d'où ?
    Pourquoi rebobinés en Allemagne ?
    Merci.
  13. energykarting
    celui de la photo est bien un format 380, pour du 1/18 normalement.
    ils sont rebobinés pour correspondre aux besoins des ponts berg nano... et en Allemagne parce que c'est eux qui le font...
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tu as raison Tierry,
    en fait dans les NANO il n'y a pas de moteur, c'est plus léger :mdr3:
    c'est aymeric qui a trouvé un mec allemand qui les fait rebobiner en equivalent 40T a partir de ce qui se trouve encore sur le marché (il y en a plus trop qui traine en ce moment)
    je lui ai pris les derniers qu'il avait.....
    voici une vrai photo de mes moteurs :blerp3: :wink3:
  15. TC94
    Merci Aymeric même si ça ne répond pas vraiment à mes questions mais tant pis. :smile3:
    Ces moteurs sont magnifiques et je voulais en savoir plus juste par curiosité.
    Celui de cette photo est bien ce que je dis et pas un 380. :wink3:
  16. TC94
    Merci de ta réponse Pat. :smile3:
    Comme dit c'est juste de la curiosité et pas pour en acheter.
    Ce sont des superbes moteurs et ils sont rares.
    Encore de la curiosité. Ils étaient en combien de tours au départ et il les a passé en combien ?
  17. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    bon voila tout ce que j'ai :tadaa3:
    aprés ça j'ai plus rien :blerp3:
    on en trouve assez peut en fait de ces moteurs ...
    moi j'en ai trouvé au meme endroit que aimeric (via toy master un allemand sur rcc.com) mais il en as plus.
    li les fait rebobiner chez Bühler in Nürnberg en allemagne
    quelques liens pour le moteurs que j'ai gardé :
    http://www.preisroboter.de/search.jsp?s ... alt+jamara
    http://www.amazon.de/dp/B0017MVWPC/ref= ... nkCode=asn
    et ici sur rccfrance :
    viewtopic.php?f=138&t=13370
    j'ai aussi le datasheet avec les déails du moteur si tu vx
    en fait 400=taille et 14 : 14T sachant que Toy master le fait rebobiner en 15T pour avoir un équivalent 40T
    je le cite :
    the stock motor is an 4011/11 t.
    For Aymeric we modified this motor in wiring and timing.
    With the aftermarket 1:85 Nano gear reduction the motor was comparable with a 35T in front and a 40T in rear on a normal 1:40 gear reduction at a normal crawler. Aymeric told me that the motor in front gets a little bit warm. For this reason you will get two similar 40T (real 15t).
    On 3S the motor will turn about 35000kv with the right coolness.
    Regards
    markus
    integres ceci dans excel pour remetre les colonne en face
    SPECIFICATIONS
    0505 0506 1507 1510 2006 2008 4014 4013 4011 4812 4811 4809
    Winding 5 6 7 10 6 8 14 13 11 12 11 9
    Wire Gauge 18 19 20 21 19 20 24 23.5 22.5 22.5 22.5 21
    Length, in 2.55 2.55 2.55 2.55 2.73 2.73 1.96 1.96 1.96 2.125 2.125 2.125
    Diameter, in 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.09 1.09 1.09 1.14 1.14 1.14
    Weight, oz 6.5 6.5 6.5 6.5 7.9 7.9 3.5 3.5 3.5 4.1 4.1 4.1
    Shaft Dia., in 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
    Max # of cells 7 8 12 14 12 14 13 12 10 12 12 11
    Max Current 40 35 35 30 30 35 20 22 25 22 25 30
    Typical # of cells 6-7 7-8 7-10 10-12 10-12 12-14 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8
    Test prop. 7×6 7x6 7x6 7x6 7x6 7x6 6x4 6x4 6x4 6x4 6x4 6x4
    Test Voltage 7.0 7.0 8.5 12.0 10.0 13.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0
    Static RPM 14,200 12,200 12,500 13,700 16,000 15,900 14,400 14,900 16,100 15,600 16,100 17,000
    Static Amps 46.0 30.3 27.5 22.5 38.0 28.0 15.3 16.9 23.5 19.2 21.7 30.3
    Static power, Watts 322 212 234 270 380 364 122 135 188 154 174 212
    Static thrust, ozs 41 31 32 39 52 52 18 19 22.5 21 22.5 25
    Motor Constants
    KV (rpm/volt) 2675 2140 1834 1284 1888 1396 2290 2430 2900 2423 2675 3344
    Rm, Ohm .030 .040 .049 .077 .040 .057 0.108 0.088 0.072 .082 .077 .064
    Io, neutral no load current 4.9 3.7 3.0 2.2 4.0 3.7 2.5 2.9 3.5 2.0 2.3 2.9
    Patrice
  18. energykarting
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: si avec ça la curiosité de thierry n'est pas satisfaite, on pourra dire officiellement qu'il est pointilleux :blerp3: :blerp3:
  19. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Dommage :cryi3: vais être obligé de prendre des V1 en Carbon :yeah3:
  20. TC94
    Cooooool. Ca c'est de l'info. :wink3:
    Merci. :smile3:
