Berg V3
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par dd07, 2 Septembre 2012.
  1. dd07
    dd07 membre
    18 Avril 2009
    Je vous présente enfin mon Berg et ses évolutions.
    • - Ponts Berg V3
      - Axe de pont avant percé
      - Jantes VP SLW v3 0.7"
      - Pneus HB Rover blanc
      - Servo Futaba s9157
      - Radio Sanwa MT4
      - Controleurs Robitronic speedstar crawler qui ont été remplacés par deux Tekin FXR
      - Moteurs Robitronic 55T
    Essais de châssis torsions.
    Après plusieurs tests avec des matières différentes pour la partie arrière souple, montage du châssis que j'utilisais avec mes pont Bully.
    Détails du support de servo.
  2. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    WOW .... :yesd3:
  3. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Très belle Machine :yes3:
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    salut l'ardechois
    du nouveau ou pas ?
  5. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    belle machine, je préfére de loin ton deuxiéme chassis...
    Je vois que tu a positionné ton servo dans le méme angle que le clokage des ponts!!!
    Ca rabaisse un peu le cg et le protége des mauvais coup...
  6. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut ça permet de mettre de la chasse au pont avant :wink3:mais tu le sais ton pont et clocker aussi
  7. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    :wink3: je faisais une conclusion...
  8. dd07
    dd07 membre
    18 Avril 2009
    Pas grand chose de nouveau, si ce n'est des problèmes de pignons de servo de direction, qui sont maintenant résolus.
    Sinon je commence à améliorer mon pilotage, comme certains ont pu le voir dans la vidéo d'Energykarting aux Roches qui dansent.
    A l'utilisation, je préfère aussi le deuxième châssis, qui est beaucoup plus stable et qui a des réactions plus prévisibles que le premier.
    Concernant la position du servo cela permet aussi au palonnier de se déplacer dans le même plan que les fusées de direction et donc d'éviter les effets parasites.
