Bien démarrer un Kit Vaterra Ascender Blazer
Discussion in 'Vaterra' started by Steph404, May 4, 2016.
  1. Steph404
    Steph404 membre
    Bonjour tout le monde,
    Tout d'abord merci au forum et à ces participants pour l'immense travail de partage que vous faites.
    J'ai beau eu chercher, aucun forum ou sujet n'explique clairement comment bien démarrer avec un Kit Vaterra Ascender lorsque l'on est débutant. C'est pourquoi j'aurai aimé que vous partagiez vos conseils pour l'achats des pièces nécessaires au montage du kit.
    - Que pense tu de cette liste de composant ?
    Variateur Robitronic Speed 2 Star Crawler Edition
    Moteur Robitronic Special Rock Crawler 55 Tours
    Servo POWER HD 1501MG 17kg/ 0.14s/ métal
    Spektrum DX2E DSMR AVC récepteur SR310
    1/ Est ce qu'il vaut mieux un moteur 35t, 45t ou 55t pour que l'Ascender puisse au moins suivre à vitesse maximum un randonneur qui marche de bon pas. ( histoire de pouvoirs randonnée sans attendre le 4x4 )
    2/ Hormis le kit ATT de chez T3D qui semble juste un indispensable, y a t'il d'autre chose qui sont importante voire indispensable pour que l'Ascender soit encore plus performant ( pneu, jante bead lock etc ...)
    3/ D'origine l'Ascender est censé être alimenter avec une Lipo Shorty. Dans le cadre du montage du systeme ATT, ce qui a priorie nécessite de déplacer voire d'enlever le support Arr à batterie, où doit t'on le remettre ? Et enfin conseillez vous de rester sur une batterie type Lipo Shorty ou de mettre une Lipo classique ou même un Stick Nimh standard ?
    Éventuellement d'autre question de débutant relatif à ce kit viendront se greffer.
    D'avance merci STEPHANE.
  2. cedric
    cedric membre
    Moteur 35T indispensable
    Servo Power HD 20kg
    Vario tritronic
    Radio, n'hésites pas sur une 3 voies, il te faudra tôt ou tard un treuil ou des leds. 3ème voie on/off/on.
    Pour les jantes et pneus, roules avec ceux fournis et avises ensuite, tu apprécieras que mieux le changement.
    Pour l'accu, je vire le support d'origine et je fabrique un nouveau qui va en travers sur l'avant. J'ai que de petits accus de 1500 et 2200.
  3. Nicolas
    Le servo de 17 kilos suffit amplement.
    Pour le moteur 35 t c'est un bon compromis je trouve.
    Enfin sur le mien équiper de Dirt Graber de 96 mm.
    Comme le dit Cédric le tritronic est très bien.
    Après il y a plein d'autre bon vario.
    Pour la radio j'en sais rien. J'ai une Taranis.
    Après ça reste de l'options de déco : ailles, pare chocs, ....
  4. Steph404
    Steph404 membre
    - Un moteur 45T ou 55T ne serait pas un bon choix, le véhicule serait trop lent ?
    - Le variateur Robitronic vaut quoi par rapport à votre référence car on le trouve plus facilement sur les sites Fr.
    - Sinon en ce qui concerne les batteries, Lipo, Lipo Shorty, Nimh, capacité et facilité de placement avec le systeme ATT ?
    - Le kit nécessite t'il l'achat d'outils séparément ou de graisse ou autre huile, frein filet ?
  5. cedric
    cedric membre
    Pour ce prix je prends le 20kg, livré en 8 jours.
    Power HD 4.8-6.6V DC Metal Gear 20KG Digital Servo For RC Boat Car LF-20MG AP
    Le tritronic se trouve en France chez Fanatiques Rc.
    Pour le 35T, j'en ai un neuf à vendre.
    Perso, avec le 35T tu auras énormément de couple mais en bonus, tu auras aussi le coup de boost nécessaire dans beaucoup de situations.
    Pour les batteries, Lipo est nettement mieux, 2 ou 3S.
    Pour ma part, petites tailles et plusieurs. Moins lourdes, plus faciles à caser, et surtout, avoir une Lipo de 5000MaH pour rouler 5h de suite n'est pas très utile.
    Et puis les grosses Lipo coûtent cher, donc souvent on en a peu, et quand elle crame ça fait scier et tu n'as plus rien pour rouler.
    Et pour la radio, utilise au moins une DX3E.
    Flashy63 likes this.
  6. Flashy63
    Flashy63 membre
    D'accord avec Cedric sur tous les points
  7. Steph404
    Steph404 membre
    - En Lipo est toujours dans le cadre de l'utilisation du systeme ATT, vaut t'il' mieux privilégier une batterie Lipo classique ou Shorty ?
    - De même une classique ou une Hardcase ( en coque dur ) ?
    - Et vous sur vos Ascender ou autre Scx10 qu'elle capacitê de Lipo utilisé vous le plus pour conserver un bon rapport poids/autonomie ?
  8. cedric
    cedric membre
    3S 1500mal
    2S 2200mah
    Des lipos classiques, hardcase absolument pas utile.
    Pour moi du hardcase est utile pour les véhicules qui roulent vite et susceptible de prendre des gros chocs
  9. Steph404
    Steph404 membre
    - Des marques conseillé ?
    - avec un 2200mah on table sur combien d'autonomie ?
  10. Nicolas
    Pas de soucis pour mettre des Nimh.
    Il te durerons plus longtemps.
    J'ai un 4000 de chaque côté sur les bas de caisse.
    Ca baisse le centre de gravité et me donne 6 heures d'autonomie.
  11. Steph404
    Steph404 membre
    La mécanique et le franchissement n'en souffre pas trop ?
  12. Nicolas
    La mécanique ne c'est jamais plaint. :)
    Marcogti likes this.
  13. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    La vidéo comme le cite sont magnifique (y)
  14. mugen38
    pas du tout d'ailleurs moi j'ai 2 bébés ( scx10 + wraith ) qui pèse + de 4.5kg chacun et ils sont toujours en mode no soucy
    mais il suffit pour ça de mettre ce qu'il faut ... là où il faut !!! :hihi:
  15. Teddy
    Je viens mettre mon grain de sel, et a contre courant des avis sur le choix du bobinage moteur des autres histoire de mettre la pagaille... :D !!
    Je tourne aussi généralement en 35T sur tout mes scales, sauf pour les plus lourd comme les defs en 55T.
    J'ai monté mon ascender avec un 35T aussi, mais avec la boîte 2 vitesses, l'amplitude d'utilisation est plus grande.
    En seconde, l'engin est une fusée et je fais même des sauts....
    Mes pneus sont très souple et les coups de gazs de ma conduite parfois bourrine ont même fini par créer des petites déchirures à la base du pneus sur la lèvre...
    Je dis pas que le 35T est un mauvais choix mais tu auras un engin musclé...
    Attention, je roule aussi en 3S, en 2S ce doit être plus calme.
    Tout ça pour te dire que si tu ne recherche pas un peu de vitesse pour le fun, un 45T ou même 55T te permettrons d'avancer quand même à mon avis. En montant en bobinage, tu consomme moins aussi et le moteur chauffe moins notamment à l'effort.
    Rien ne vaut de tester soit même et il y a bon nombre de moteur pas cher (RC4WD, HH sport) au alentour de 15€ qui te permette de changer à moindre frais.
  16. Steph404
    Steph404 membre
    Intéressant, comme dit moi je veux au moins qu'a vitesse maximum je puisse le suivre en mode marche rapide.
  17. Teddy
    Le mien en 35T 3S et en seconde faut plutôt courir pour le suivre...:p
    Alex07 likes this.
  18. Nicolas
    Oui, forcément en 3S.
    :hihi:
  19. Alex07
    Alex07 membre
    Mon scx10 en 55 t c'est un peu trop lent je dirais 45t je pence que cest le top .
    Le proto est en 35t 2s . pas mal aussi .
    À voir avec tes propres réglages ..
  20. Teddy
    Pour un scx-10 je dis pas, pour moi c'est direct un 35T et pignon moteur de 16.
    Les rapports de boîte et ponts sont différent de l'ascender...
