je peu t'aider ! j'avais monter une jeep sur un micro losi avec luck eskywalker dessus ! la photos est sur google mais c'est pas terrible ! pour bien faire il faut refaire un chassis . c'est du 1/24 et c'est adptable au 1/18 c'est ce que j'ai fais sur mon landie serie3 88 . tu peux recuperer en broc une voiture burago pour sont chassis tout fais ou en faire un en laiton ( gros boullot) ou en pvc . apres si tu la fa fais au 1/18 il te faudra elargir les pont ! tu peux trouver des pneux chez rc4wd....
Bonjour, Merci Moab pour ton retour. Je me suis finallement decidé a cheter un chassis Temped 1/24 de chez ECX. Il faut que je fasse un post pour vous monter les modifs faites sur le chassis (augmentation du debattement, positionnement des suspensions, repartition des masses). Pour la carrosserie, je me suis lancé dans la fabrication integrale en Stryrene et aux dimensions de l'empatement du chassis. J'ai pas fait le calcule pour l'echelle exacte par rapport a la version 1/1... La largeur devrait convenir du coup. A suivre.
