Bonjour à tous Je recherche des plans ou même des dessin de boîtes de ponts de Berg v1 v3 et nano Si vous avait des boîtes de ponts démonter Serai t il possible de me faire une copie des boîtes avec la position des fixations ainsi que des roulements des 2parties Si vous avaient ça a votre dispo ça serai sympa Merci d avance
Salut BERG V3 Tu préfères pas avoir les tailles des pignons plutôt, pour pouvoir aménager ta boite comme tu veux? Sinon, je peux essayer de te faire ça ce weekend :yesd3: Vivement de voir le résultat :yes3: @+
Salut vans, tu devrais partir de ça Calcul des entraxes: DIAMETRES PRIMITIFS: D. primitif pignon 40 dents: 24mm (r:12) D. primitif pignon 12 dents: 7.20mm (r:3.60) D. primitif pignon 42 dents: 25.20mm (r:12.6) D. primitif pignon 14 dents: 8.40mm (r:4.20) D. primitif pignon 48 dents: 28.8mm (r: 14.4) Calcul des entraxes: 48 dents et 12 dents: entraxe: (28.8+7.2)/2= 18mm 40 dents et 14 dents: entraxe: (24+8.4)/2= 16.2mm moteur: *42 dents et 12 dents entraxe: (25.20+7.2)/2= 16.2mm 42 dents et 13 dents moteur entraxe: (25.20+7.8)/2= 16.5mm edit: il y avait une erreur dans les calculs :smile3: à savoir que les réductions v1 et v3 sont identiques, les pignons sont identiques hormis un axe avec petit pignon plus court sur v1(celui de 12 je crois). Donc il ets possible de monter du matos v3 derrière pour diminuer l'encombrement tout en ayant une boite v1 devant :tadaa3: c’est d'ailleurs ce qui est en cours pour le mien :zunt3: à+ à+
c'est ce que je penser dans le principe a l'avant une boite style v1 pour pouvoir caser le servo entre le moteuret le tube de pont et a l'arriere une boite plus conpact mais je n'invente rien certains y on penser bien avant moi je prend toutes les infos que vous aurai taille des pignons entre axes plans croquis ou autres si vous preferer passer en mp pour avoir mon mail pas de soucis n'hesiter pas je prend tout :yes3:
merci pour le coup de main mais je suis un peu larguer sur tes calcul a quoi correspondent il exactement ? :jecpa3:
bonjour a tous je pose ma question ici car ca evite d'ouvrir un autre post pour si peu mais j'ai mon electro a faire et j'ai besoin de commander de nouvelles prises pourbrancher sur mon recepteur genre prises servos le truc est qu'en cherchant un peu j'ai trouver plusieurs models qui ce ressemble quelcun pourrais me dire exactement comment ca s'appel et par la meme occasion ou les commander pour pas cher merci d'avance pour le coup de main
Salut vans, la formule pour le calcul de l'entraxe est (diamètre primitif1+ diamètre primitif2) /2 Celle du diamètre primitif ets le nbre de dents pignon*par le module donc en l'occurence, module 0.6 pour du berg :smile3: à+
super merci razor et ca te donne si j'ai bien piger le truc l'entre axe entre les trous des roulements
c’est ça et c’est là que ça se complique avec un matos lambda, respecter scrupuleusement ces entraxes :wink3:
je suis d'accord avec toi je vais tenter le coup je dois avoir des forets de 0,5 mm dans ma boite magique a foret donc pour faire un avant trou bien precis ca devrais le faire :wink3: merci pour ton aide en tout cas :yes3:
Moi je prend tous ici il te faut une pince a sertir, moi je l'ai pris aussi la http://www.hansenhobbies.com/products/connectors/
c'est une boite de v3 ouj nano? en tous cas ca va bien me servir merci si vous avait la meme chose pour v1 je prend aussi merci
salut vans, tu pars de loin on dirait :blerp3: c'est du V3 , on voit bien qu'il y a que 3 pignons :tadaa3:
je connait juste les boites v1 je ne me suis jamais vraiment pencher sur les details des autres boites :blerp3:
Salut vans, l'idéal est un forêt centreur pour marquer et un forêt étagé pour le reste. Suivant si tu veux passer l'arbre avant en v1, percé à 12 avec un forêt standard et resté précis, ben :mad3: investir dans un forêt étagé ets idéal :tadaa3: je viens d'investir dans ça http://www.ebay.fr/itm/COFFRET-DE-3-FOR ... 4d102ab79a à+
merci du tuyau razor :wink3: mais avec mon boulot j'en avais deja un qui va de 4MM a 30 ou 36MM de memoire c'est super pratique pour percer de faible epaisseur plus compliquer quand tu depasse les 5MM d'epaisseur
bonsoir a tous es ce que quelcun pourrais me donner l'epaisseur de chacun des pignons d'une boite v1 ca me porte peine de demonter a nouveau ma boite donc si quelcun a ca sous la main :ang3: :ang3: :ang3: :ang3: merci d'avance poue votre aide
