boite de vitesse poison spyder axial wraith
Discussion in 'Tutoriaux Transmission' started by oméga61, Jul 19, 2015.
  1. oméga61
    oméga61 membre
    bonjour a tous je voudrais savoir si il existe des boites de vitesse alu pour mon poison spyder ,les pignons ont laché a l'interieur et le plastique ces pas terrible ,donc si sa existe et que vous avez une adresse je suis preneur, je precise que le moteur que j'ai dessus et un 35T .
    pendant que j'y pense peut on acheter au detail la visserie pour les poison spyder ?
    merci pour vos futur reponses .
  2. Flashy63
    Flashy63 membre
    Je ne sais pas si c'est vraiment d'un boîte de vitesses (option rajoutée qui te permet de choisir entre plusieurs vitesses) dont tu parles ou si c'est de la boîte de transmission...
    Si c'est de la boîte de transmission d'origine, va voir le post de mon Wraith à partir de là : http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=19452&start=0#p296273
    J'avais limé ma couronne donc j'ai tout passé en acier de chez Robinson Racing et depuis plus de souci... Vraiment du super matos :yes3:
  3. gicab
    +10000 pour robison :yesd3: regarde quand même ton réglage du sliper les miens sont toujours ceux d' origine malgré le 3s ect....
    Pour la visserie regarde sur ebay :wink3:
  4. Nico84
    Nico84 membre
    Il y a aussi le kit de pignons Axial en métal pour l'intérieur de la boite Axial : AX30708. ;)
  5. oméga61
    oméga61 membre
    bonjour et merci pour vos reponses je croyais qu'il existait des boites de vitesse avec des carters alu en aftermarke. je vais choisir l'une des deux solutions AX30708 ou ROBINSON et voir cela avec FANATIC RC je vous tiens au courant de mon choix .
  6. Nico84
    Nico84 membre
    Les carters alu existent aussi pour Wraith : http://www.ebay.com/itm/Axial-Wraith-Al ... 2ee32fac70
    Je l'ai installé sur le mien et il a été parfaitement compatible.
    Pour ma part, pour les pignons, j'ai combiné le kit Axial métallique + le pignon de sortie 1555 de chez Robinson.
  7. oméga61
    oméga61 membre
    bonjour et merci nico84 je vois ça avec fanatic rc si il peut avoir ça ces tout a fait se que je recherche .
  8. oméga61
    oméga61 membre
    bonsoir a tous , je viens d'installer toute les pièces dans la boite et une question me vient a l'esprit savez vous a quelle endroit la petite entretoise alu sur le kit robinson 1555 viens se positionner . ma 2eme question quand je roule et que je vienne a tourner les roues le wraith ralenti ont a l'impression que sa force et si les roue sont braqué le wraith n'avance pas je pecise que j'ai mis deux cardans acier neuf de chez fanatic rc merci pour vos future reponses
  9. mugen38
    hello ...
    t'aurais pas un servo SAVÖX ... monté sans bec CASTLE !!??????
    ton moteur c'est quoi !!???
    :jecpa3: :roll3:
