Bon bah ge made un gom
Discussion dans 'U4 2.2' créé par Johan034, 22 Janvier 2018.
Tags:
  1. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    On a frisé la deco salade...:hihi:
    Frisée...salade...non ? ok je suis plus là :humhum:
    Ced31 apprécie ceci.
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Bieau,cela veut dire beau dans le ch’ti Nord;)(y)
    La suite !!!!!
  3. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Allez c’est fini pour aujourd’hui
    J’espère qu il ne pleuvra pas demain pour pouvoir finir la carrosserie
    Pour l’interieur Je sèche je vais regarder les post de gom pour m’inspirer
  4. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    C est un tout Ça , demain ça roule!;)
  5. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Je suis pas sûr j’ai des rendez vous aujourd’hui et surtout le moteur n’est pas arrivé :honon:
  6. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Petite question aux gomeur et aux autres si vous avez la réponse vous avez mis platine pour les amortisseurs 2-3ou4 trous?
    Autres question j’ai une gt3b non hacké comment je règle la 3 ieme voie pour la boîte et le dig
    Merci
  7. gicab
    J’ai mis les 3 trous ;)
    Pour la tél ça va pas le faire... il faut qu’il y ait 3 positions :humhum:
  8. benjiv
    Idem 3 trous. Tu peux toujours corriger avec la fluidité de l'huile.
    Il va faloir hacker ta gt3b pour avoir un peu plus de voies. Mais ça vaut le coup car tu peux lui coller un récepteur 6 voies et commander plein de trucs via la radio.
    Sur mon GOM, la 5eme voie me servira à commander une rampe de led.
    La 4eme voie me sert à gérer le drag brake de mon vario via sa prise AUX
    #28 benjiv, 26 Janvier 2018
  9. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Merci pour les amortos
    Tu pourrai me dire comment il faut faire pour régler la troisième voie avec la gt3b stp
  10. gicab
    Ben moi j'ai la gt3c j'ai bien trouvé une solution avec les fin de course et en jouant avec le reverse pour que ça aille dans l'autre sans.... pour la deuxième vitesse ( c' est ce que j'utiliserais le moins) Mais c' est de la bidouille car pas très pratique...
    Si non il faut la faire Hacké ou tu peux le faire toi même si tu le sens ;) y a des tuto sur youtube ect.... perso j'ai rien capté... benjiv à l'air plus alaise :humhum:
  11. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Merci pour ta réponse je vais faire hacké la mienne mais avant je voudrais utiliser le gom donc perdre une semaine c’est impossible :hihi:
    J’espère que je moteur ne tardera pas
  12. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Allors avancée des quelques jours précédent le gom est monté à 95% avec un moteur temporaire malgré le réglage qui fonctionnait sur dig et boîte 2 une fois tout monté la boîte 2 ne passe pas donc bah je risque de re démonter sauf si vous avez une idée
    Sinon première casse en 2 m le lien supérieur avant en plastique a cédé au niveau des boules en alu, je pense qu’il y avait un défaut heureusement j’ai utilisé le deuxième qui n’est pas utilisé par le kit
    Pour finir vitesse maxi 5-10km/h donc réglage du quicrun 1080 a faire j’imagine
  13. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Ah pas de bol !
    Par hasard est ce que tu connaitrais le nombre de tours de ton moteur ?
    Entre 45 55 t plutôt des moteurs lent et coupleux pour le scale / Crawler
    dans les 20 30 t des moteur plutot rapide et moins coupleux !
    Plus le nombre de tous est bas et plus le moteur " prend des tours "
  14. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Oui je pense que le problème vient du moteur (robbe rs540, sur le côté est noter 20x, mais il ne tourne pas vite) je vient vérifier l esc et les réglages semble bon
    Sinon j’ai vérifier mes réglages de servi de boîte et :mad: au lieu de passer la 2ieme il tourne dans le vide, j’espère ne pas devoir tout re démonter :mad::confused:
    J’attend toujours le moteur officiel qui lui risque d’être trop punchy un hackmoto 540 v2 17t
    Sinon la machine semble terrible
  15. gicab
    Ça me rappelle vaguement quelque chose :humhum: par contre moi j'avais rien nulle part ;) J'avais tout inversé..... Regarde juste en bougeant la fourchette à la main si c' est pas une histoire de course de ton servo (y)
  16. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Les avancées du jour le servo de boîte est réglé, une partie de la carrosserie est peinte, je m’interoge Pour la suite porte ou triangle arrière en vert ou noir
    Si quelqu’un a un avis
    Sinon un petit soucis de marche arrière qui saccade j’ai regardé l’esc ça n’a pas l’air de venir de la, même si il clignote en fonction des saccades, si vous avez aussi une aide cela me retirerais une épine
    Demain premier roulage dans les bosses et peinture
  17. gicab
    Porte en vert et les triangles aussi :) fait des ligne noir ;)
    Après je connais pas l'esc (n)
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    La marche arriere qui saccade...quand tu braques à fond ?
  19. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Oui pour l’esc je ferai sûrement un mp demain à @Skudd ou @mugen38 qui sont des « spécialistes de cet esc
    Je note ton avis
    gicab apprécie ceci.
  20. Johan034
    Johan034 membre
    14 Décembre 2017
    Non saccade en ligne droite ou pas tous le temps à fond ou doucement
