Branchement de plusieurs servos
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lulu38, 30 Juillet 2025.
  1. hanjin-san
    Dans ton exemple, 16A, c'est l'intensité max délivrée mais sur un court voire un très court moment.
    Après avec une conso théorique de 11.2A pour 4 servo, ça passera peut-être car on est quand même assez loin des 16A annoncés.
    Mais bon, qui peut le plus peut le moins...
    fb11 et Lulu38 aiment ça.
  2. hanjin-san
    Attention, l'intensité donnée ("running current") est pour une utilisation normale. En cas de roue bloquée par exemple si la direction force ça risque de monter un peu plus.
    fb11, RVB42 et Lulu38 aiment ça.
  3. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Dans ce tableau, on voit les différents couples produit par le servo avec 3 alimentations différentes 6 -7,4 - 8,4V , ce qui tout a fait normal.
    Mais sur les photos des servos un peu plus haut, on voit qu'il est ecrit "7,4V" et non 8,4 V.
    Sur mes 4 servos, il est écrit 7,4V .
    D'après vous, je peux les alimentés en 8,4 V ??
    C'est pas très clair ......
  4. Nicolas
    Peu importe le bec et la puissance des servo.
    Temps que les directions des ponts ne seront pas reliés mécaniquement, tu auras des différences d’angles.
    Encore plus avec le trx-4, car le point de pivot est loin des roues, et donc il faut encore plus de puissance de servo qu’un autre scale.
    Lulu38 apprécie ceci.
  5. RVB42
    Oui je pense au! vu du tableau 8.4 cela devrait passer; de plus tout matos électronique à une marge de tension à ma connaissance.
  6. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok d'accord ,merci pour ta réponse (y). Bon je pense que je vais commander les 2 BEC car, justement, ils acceptent en entrée 11,1 V ( 3S ) pour sortir 2 voies de 8,4 V chacune . Et , théoriquement, je devrais bien avoir 35 kg de couple sur chaque servo.....
  7. fb11
    Avec 2 becs tu seras tranquille :)
    hanjin-san, benjiv et Lulu38 aiment ça.
  8. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    J'ai vu certaines personnes utiliser la prise d'équilibrage de la batterie pour alimenter certaines choses sur leur rc.
    Pensez vous que je puisse utiliser cette prise pour alimenter mes 2 BEC en 11,1V ?
  9. fb11
    J’aime pas trop ça, si tu tires pas le courant uniformément tu vas déséquilibrer la lipo. Sauf si tu utilises toutes les cellules. :)
  10. sawblade
    Pourquoi pas une config avec 4 petits bec 5A?
    Ca coûte vraiment pas grand chose, et ce n'est pas compliqué à ranger...
  11. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Pour le branchement, je pensais mesurer avec un multimètre pour trouver les 2 fils pouvant sortir les 11,1V car selon où je me branche, je sais que je n'aurais que 7,4V ( 2 cellules ) ou 3,7V ( 1 cellule ). Mais peut-être que c'est trop 2 BEC branchés dessus.....
  12. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Oui effectivement, je vais faire ma recherche avant de commander alors...merci (y) il faut que j'étudie toutes les solutions !!!!
  13. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Je viens de jeter un oeil sur Ali, j'ai trouvé des petits BEC 5A mais ils ne sortent que 5 ou 6V. Je me dis que ce ne sera pas bon non plus .....???
    Aurais tu un lien vers des modèles que je n'ai pas vu ?
  14. sawblade
  15. fb11
  16. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Oui mais ils ne sortent que 5 ou 6V ....la tension pour avoir 35kg de couple est 8,4V apparemment. Du coup ce n'est pas bon .....
    sawblade apprécie ceci.
  17. fb11
    Celui de mon lien sort 8,4v, bon il coûte plus cher ....
  18. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Oui ceux là sont pas mal mais ils ont q'une sortie. Et du coup, point de vue financier, 4 fois 17 euros , ca fait un budget.....
    Je vise plutôt ceux la avec 2 sorties et la , montage 1BEC pour 2 servos
    Je viens de trouver ça sur AliExpress :
    36,53€ | Nouveau 2S-6S 6-36V UBEC-8A BEC & double UBEC 8A /16A 5.2/6.0/7.4V/8.4V Servo alimentation séparée RC voiture Fix-Wing avion Robot bras
    Nouveau 2S-6S 6-36V UBEC-8A BEC & double UBEC 8A /16A 5.2/6.0/7.4V/8.4V Servo alimentation séparée RC voiture Fix-Wing avion Robot bras - AliExpress 26
  19. fb11
    Mince j’avais pas vu qu'ils n’avaient qu'une sortie. :confused:
    Ah oui, ils devaient aller ceux-là. :)
