branchement d'un treuil ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par vans63, 19 Avril 2015.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Salut a tous
    Il y a quelques temps j'ai acheter ce treuil
    A l'ouverture il y avait ça
    Ça sert a alimenter et commander le treuil
    Et cette notice en chinois
    Le seul truc que j'ai compris est qu'il est alimenter en 7,2v
    Moi je voulais alimenter et commander le treuil avec l'alim de mes leds en metant un interupteur dans la cabine comme les leds
    Le truc est que les leds sont alimenter par une lipo 3s soit environ 12 v
    Soit je passe en 2s pour les leds et j'alimente aussi le treuil avec
    Soit je rajoute une autre alim mais ça me fait c.... De rajouter un autre accu
    Es ce que quelqu'un aurait une autre idée
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Tu branches ton treuil sur la 3eme voie du récepteur donc en 6V, et tu le commande via ta radio
    Ou tu l'alimentes via un BEC
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Du coup la partie câbler avec la prise pour batterie sert a rien et peut être supprimer ?
  4. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Sur ton module, il y a 3 prises.
    La rouge branchée au treuil
    La noire sur le 3éme voie
    La Blanche (tamiya) tu la coupe et tu soudes sur l'alim du vario
  5. hanjin-san
    Le mieux, tu mets entre ta lipo 3S et le module un bec que tu règles à 7,2V (Castle Creation par exemple...), là ton treuil auras plus de couple qu'en 6V sur le récepteur :wink3:
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Merci les gars
    Je vais voir comment je pneus faire
    Je pense partir sur le treuil alimenter par le vario
    Car hier j'ai du refaire tous le câblage de mes leds et j'ai tout isoler
    Du coup la fleme de defaire tous pour le treuil
  7. hanjin-san
    Alors dans ce cas, attention à la puissance du bec de celui-ci... :smile3:
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    T'inquiète pas je sais pas encore ce que je vais faire
    Il faut que je regarde ça tranquillement le week end
  9. quentin_h
    quentin_h membre
    22 Mai 2014
    Salut, j'ai le même treuil, j'ai fait un adaptateur Y pour mettre entre ma lipo et mon vario, soit une fiche coté lipo et deux fiche de l'autre coté: une pour le vario et une pour le treuil, et bien évidement la fiche noire sur le récepteur. C'est le même principe qu'explicité précédemment par Cédric mais ça évite de souder sur le vario, du coup c'est réversible en pas longtemps. Je peux te faire une photo au besoins :wink3:
  10. hanjin-san
    J'ai fait çà aussi sur le miens (en fait c'est le branchement indiqué sur le schéma de droite sur la notice) et çà marche bien... mais en 7,2V ou en 2S :tadaa3:
    Lui a une batterie en 3S donc pas sur (à confirmer hein) que ce soit recommandé :tadaa3:
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Je veus bien une photo de ton montage
    Il faudrait que test avec un 2s mes leds si elles fonctionnent
    J'était parti sur du 3s car j'avais ça sous la main
    Mais si elle marche en 2s j'aurai pas besoin de rajouter de bec
    Du coup ma lipo 2s alimenterai mon treuil mes phares et ma rampes de toit
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Salut a tous je voudrais remplacer ca
    Par un interupteur dans la cabine
    Quel genre d'inter il faut que j'utilise
    Je penser a un 3 positions
    1 pour dérouler
    1 pour l'arrêter
    Et la 3 pour l'enrouler
    Si oui quelqu'un peut me faire un petit schéma pour me dire comment ça ce branche
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Merci :yes3:
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Salut a tous
    Pour brancher mon treuil et mes leds sur le même lipo je dois faire un câble en y
    Le truc est que j'ai vu deux sortes de montage
    Celui en série dit en y et le montage en parallèle
    Es ça qu'il y en a un mieux que l'autre cou ça change rien ?
  16. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Il faut en parallele
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Merci Cédric
    Mais quelle est la différence d'utilisation en les deux ?
  18. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    En courant continu, par exemple, si tu tournés en 12V,
    Pour, 2 ampoules par exemple:
    En série, elles auront 6 V chacune
    En parallèle, elles auront 12V chacune
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    OK donc montage en parallèle pour que mon treuil tourne en 7.4v et mes leds aussi
    Ça marche
  20. TC94
    Bonjour Yvan,
    Pour l'inter tout est là et avec un croquis un peu plus bas :
    viewtopic.php?p=136323#p136323
    Pourquoi tu n'utilises pas la platine de commande avec la radio si elle a une voie 100 0 -100 ?
