"Britty Kitty" : land rover 109 serie 3 mini-mine
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par sawblade, 10 Mars 2012.
  1. sawblade
    Salut à tous
    Me voici pret a attaquer un projet qui me tient a coeur, et que je veux partager avec vous, sans pretention aucune...
    Les lignes directrices
    - une carro originale (a vous de deviner, la scie et le cutter vont etre bien solicitées, ainsi que la cyano... :wink3: )
    - un budget limité (d'où un maximum de home made)
    - si possible des performances sympa
    - des details scales, autant que me le permettent mes competences limitées
    Les bases
    - radio 2,4 GHz 6 voies Esky pour mettre eventuellement des accessoires commandés (phares, treuil etc...)
    - vario RC4WD Outcry
    - Lipo 3S 35C pour l'allonge
    - Moteur 85 tours pour une bonne reduction (a choisir par la suite)
    - Trans RC4WD R2
    - ponts axial (pas encore en possession, si quelqu'un a quelque chose a me proposer a bas prix, meme mauvais etat...)
    - cardans ... on verra
    - suspension origine axial droop, pour commencer, autre chose plus scale se greffera sur la bete si tout va bien
    - roues en 1.9 , mais par soucis d'economie, on tournera avec les 2.2 de l'Indian Cliffy (meme dimension hors tout...)
    - et la base de la carro:
    Non, ca ne sera pas un Nième DEF90, meme si je les aime beaucoup... :blerp3:
    Etant donné que j'ai pas les ponts, la construction debutera avec les ponts de l'Indian Cliffy, comme au poker, "juste pour voir"
    Voila pour la théorie, y a plus qu'a lever les manches...
    A+
  2. renepourquoipas
    22 Janvier 2012
    Re: Projet "Bone Shacker"
    projet a suivre de prés :wink3:
  3. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    bonne nouvelle , peut être un véhicule qui rejoindra notre équipe
  4. sawblade
    je le souhaie, l'Indian Cliffy lui aurait denotté, aussi bien en finition qu en fiabilité (les perfs étaient bien la pourtant, faut que je poste une vidéo de ce que donne un moa moisi bien préparé :yesd3: )
    mais je veux prendre mon temps pour avoir des finitions correctes...
  5. sawblade
    et un coté du chassis, plus assez de barre pour faire l autre...
    53cm de long, et ca me parait petit encore...
    un beau bébé non?
  6. sawblade
    scie et cutter ont commencé a bosser... :yesd3:
    je m'arrete la pour ce soir, sinon ca va etre dentelle...
    suite au prochain numero...
  7. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    ça a l air de prendre forme doucement , vivement la suite :wink3:
  8. sawblade
    pour la suite, nouvelle lame de scie (m'a pété dans les doigts :grrr3: ) et carte plastique a prevoir,
    ainsi que barre alu 8mm x 8mm...
  9. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    regarde le poste de ma jeep dans rc4wd 1.9 , j ai fais un châssis avec un matériau plus facile a travailler que l alu qui serait peut être plus pratique que le l alu
  10. sawblade
    j'avais pensé au plexi, mais le carré alu me botte... cintrage entre les reste de chainage acier au fond du jardin , et equerrage genou + paume ca le fait bien. j appreande juste le percage... la perceuse a colonne va pas forcer, mais j ai peur que ca affaiblisse la barre (percement diam 3mm, il reste 2,5mm de chaque coté :confused3: ). on verra... et puis un land sans alu... c plus un land :wink3:
  11. sawblade
    je me questionne sur la longueur du chassis... ca mesure combien un chassis de trailfinder? je voulais un engin taille xl, histoire de me démarquer et je le trouve plutot compact en fait...
  12. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    j ai abandonné le plexi sur la jeep, c est un mélange d alu et de plastique
  13. sawblade
    :disap3: oups, pas a jours...
    a voir alors si jamais ca tournait mal...
  14. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    si ça foire il m en reste un morceau , en fait c est un matériau avec le quel sont fabriqué les panneaux publicitaires
  15. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    dis moi vue la longuer du chassis et la carro de def 90 découper tu n'ou ferais pas un 110 :jecpa3:
  16. sawblade
    eh eh, non non :blerp3:
    attendez les nouvelles decoupes, ca va vous aider... :wink3:
  17. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    bon alors fais vite pour qu'on n'est une piste :wink3:
  18. sawblade
    1er indice: mon avatar... :cht3:
  19. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    a mon avis ca doit etre un vieux coucou que tu va nous faire
    regarde igune13 vend des pont axial .....
  20. sawblade
    bien vu... :zunt3: en tout cas on va essayer :brico3:
