Re: Projet "Bone Shacker" le chassis est tros long pour que se soit sa. un defender 4 portes tray-back :jecpa3:
Re: Projet "Bone Shacker" voila a quoi je m'attaque: land rover 109 serie III version full bache mon 1/1 a moi :ang3: gros projet que j espere mener a bien... merci gg2b et igunes13 pour les ponts :yes3:
Re: Projet "Bone Shacker" Une bonne veille serie :mdr3: Avec les phares a l'interieur ? Ou plus récent ? enfin plus récent... On s'entend :ang3:
Re: Projet "Bone Shacker" comme la derniere photo, mais avec une VRAIE bache en tissu et arceau metallique maison... ca va etre du gros boulot. au projet montage de lames maison en SOA (spring over axle) pour de meilleures perf tt. mais d abord en 4link full drop
Re: Projet "Bone Shacker" Salut, Vivement la suite du projet !!! Il me tarde de voir l'évolution car je suis grand passionnée de la marque. Je termine mon "scale " ( rien avoir avec Le Scale que tu va réaliser) 2.2 sur chassis homemade, un def trayback, et oui un de plus :blerp3: Bon courage pour la suite :wink3:
Re: Projet "Bone Shacker" salut a tous, pas beaucoup d'avancée ces temps ci, pas de motivation et pas de temps... j'en ai profité pour glaner des pieces: ponts AX10 lames maittesses hight lift TAMYIA et de la matière première: barre alu de 12mm (impossible de mettre la.main sur du 8mm :rentr3: donc on recommence... au moins y restera de la matière quand je percerai...) donc aujourd'hui, la scie et la lime ont chauffé montage a blanc on percera demain :jecpa3:
Re: Projet "Bone Shacker" salut a tous, reprise en douceur du projet... la scie me demangeait , alors une fois mis a l echelle, ca devrait donner ca ca me plait bien :ang3: a suivre
Re: Projet "Bone Shacker" ah oui il y a du boulot en plus c est le modele que je prefere avec les phares dans la calandre je vais suivre ca avec beaucoup d attention bon courage et fait nous rever
Re: Projet "Bone Shacker" ouais ben la il pleut et mon etabli est sous la pluie... je commence par me faire un bon "coin" pour travailler, ca sera pas du luxe pour le chassis, il vaut mieux cintrer le tube carre a chaud, ou faire des decoupes et repointer a la soudure? vos avis sont les bienvenus
Re: Projet "Bone Shacker" nouvel établi, nouvelles envies :brico3: donc nouveau chassis plus facile a travailler j'ai fait simple pour commencer (ca s appelle un chassis type echelle, hein :rentr3: ) suspensien ok (a regler une fois le poids du vehicule sur le chassis) transmission ok moteur en attente... au passage, est ce quelqu un a deja modifié une R2 pour avoir l axe de sortie le plus court coté moteur? ca me permettrais de garder une longuer de cardan arriere standard, et de jeter le moteur sous le tablier (la c est un peu dommage de l avoir sous l habitacle, exposé au chocs alors que j ai plein de place devant)
Re: Projet "Bone Shacker" ensuite on attaque la carro: plastique de recup (goulotte electrique ) et colle pvc la, les panneaux lateraux ne sot pas a leur place, ils servent juste a caller la partie arriere ensuite ca donne ca les pneus en 2,2 ne sont la que pour avoir une idée du diametre, je voudrais le chausser avec des 1,9 de mem largeur (mais plus etroits du coup) pour rendre le visuel des 9.00x16 (monte d origine des 109 one ton comme celui la: :yesintel3:
Re: Projet "Bone Shacker" je resiste pas a balancer vite fait l intérieur (qui devra etre modifié bien sur) ca me plait bien :ang3:
Re: Projet "Bone Shacker" 1ers essais: - meme en 3s ça tire court, tres court :inkoi3: mais alors quel couple! et pas de torque twist. (ça viendra peut etre avec le poids de la carro) - par contre, les problemes de conception apparaissent :brico3: comme en 1/1 sur un land serie, le montage SOA pose divers problemes (au moins c'est réaliste :rir3: ) en compression de suspension, la barre de direction touche la lame de droite de plus l essai musclé d aujourd'hui a tordu (déja...) les lames de hilift modifiees... donc adaptation d anti wrap bar... ah oui, aussi une empreinte de roue defoncée :nnointell3: pas top la qualite, mais bon on verra ca plus tard...( elle ira tres bien sur le capot ou dans la benne) je suis quand meme tre :yesd3: s satisfait du resultat, et les croisements de ponts sont plus que réalistes (ni trop ni trop peu)
