"Britty Kitty" : land rover 109 serie 3 mini-mine
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by sawblade, Mar 10, 2012.
  1. Pops it
    Pops it membre
    J'ai pas commencé avec le Blaze :wink3:
    Mais cela dit c'est pas si simple ton truc hein. Pour que les 6 pattes touchent par terre et que ce ne soit pas bancal c'est chaud !
  2. sawblade
    et que les partie plates de devant suivent le contour portiere et parte brise... :roll:
    on va essayer, j'ai une ébauche d'idée...que j'ai commencé a mettre en pratique sur les u-bolt de la remorque de la jeep... :smile3:
  3. sawblade
    hier, changement des vis de fixation des lames sur les ponts (augmentation du diametre, ça se dévissait seul...)
    1er test: plus aucun croisement de pont!!! un vrai skate board :inkoi3: !!
    apres quelques minutes de grattage de cheveux :hein3: j'ai compris le truc: le plus important sur un setup de suspension a lames, c'est le jeu mécanique, aux jumelles bien sur, mais aussi en flexion au niveau ponts/lames (principe des Z-box , qui joue le meme role, mais au niveau du chassis).
    j'ai donc desserré les vis au niveau des ponts et la :yeah3: ca croise de nouveau... (bon pas des masses hein, mais de maniere scale)
    Il m'est donc venu une idée de modif façon recyclage pour augmenter la flexion des lames... je prépare les photos et je poste.
  4. sawblade
    l'idee, c'est d utiliser un objet qui m est quasi quotidien, par la force des choses...
    et on installe ces silent bloc maison entre les ponts et les lames
    avant:
    apres:
    le resultat est la (quasi doublé) , a voir avec electro et carrosserie...
  5. gg2b
    gg2b membre
    Re: "Britty Kitty" : land rover 109 serie 3 mini-mine
    Intéressant ça mais je comprends pas ou tu a mis les silentblocs et pourquoi ça augmente le débattement
  6. sawblade
    je les ai inséré entre les lames et les ponts, les vis de fixation passent a travers, ca permet a la lame de travailler de biais et d'avoir un peu plus de facilité a la torsion...
    la modif est connue des possesseurs de TF (vu sur rcc.com) mais avec des o-ring
  7. sawblade
    allez , de bon matin ,on sort les outils de modeliste...
    a votre avis, c est quoi?
  8. Pops it
    Pops it membre
    La calandre ! :yes3:
  9. olinto
    olinto membre
    ça avance pas mal :yeah3:
  10. Luc42
    Luc42 membre
    J'ai une question concernant tes roues. Quelles est la marque de tes pneus et en est tu satisfaits?
    Ces roues m'interessent pour scaliser mon scout.
    Merci d'eclairer ma lanterne :yeah3: :yeah3: :ang3:
  11. sawblade
    ah ah perdu! c est le joint de la pompe a gasoil du 1:1! a force de passer du temps sur sa "replique", mon 109 me fait sa crise de jalousie :rir3:
    au passage, c est un peu la galere, je m aventure un peu dans l inconnu :confused3:
    pour les jantes, ce sont des repliques made in china collés sur jante landy plastique... franchement pas mal pour le prix, un peu trop rigide (mais nos scales sont parfois lourds, ca compense), et moins de grip mais vu que ça se trouve a 20€ fdpin les 4, faut pas etre exigent...
    seul probleme rencontré, une empreinte d hexagone explosée mais j ai vraiment trop forcé dessus (roue bloquée sur l etabli, et gaz ! le land s est soulevé et crac la fissure comme ils disent chez carglass)
    je dois en commander un autre jeu, ceux la sont en 96mm, j hesite a prendre des 108mm...
  12. Luc42
    Luc42 membre
    Merci pour la reponse et pour ta rapidite :wink3: et je t'embête une dernière fois,tu les a commande sur quelle site?
  13. sawblade
  14. Luc42
    Luc42 membre
    Merci :yes3: :yes3:
  15. rc land 09
    rc land 09 membre
    Dsl de déterrer le sujet mais je voulais savoir ou en est ce petit 109 :smile3:
  16. sawblade
    il patiente sagement...
    va bientot retourner sur la table, je sens....
  17. rc land 09
    rc land 09 membre
    Ah beh vivement que ça reparte :yes3:
  18. sawblade
    ouais, ben j en ai ma claque de poncer le mastic :rir3:
    en plus je calle sur l'arceau, qui fait partie intégrante (structurellement) du projet, car il doit assurer la tenue de toute la partie cabine...
    bon, le boulot fait est bien fait, un porte velo s'est cassé la gueule dans mon local, et un vtt taille adulte s'est posé "en douceur" sur le 109: pas de dégats (enfin, que le tableau de bord décollé)!! :mad3:
  19. adre2b
    adre2b membre
    Aller remet la Britty kitty sur la table d’opération :)
