Camion 6x6 "Power Zil"
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par Mud_master, 10 Décembre 2022.
  1. benjiv
    Sacré travail sur ce palier.
    L'angle n'est pas énorme mais à voir comment il évolue en fonction des mouvements de tes ponts.
    Er selon tes cardans, certains prennent plus dangle que d'autres. J'ai remarqué que les cardans à boule que j'avais étaient assez limités en la matière.
    Mud_master apprécie ceci.
  2. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    T’aurais pas intérêt à le mettre sur châssis le palier plutôt que sur le 2e pont comme ça tu réalignes l’arbre.
    Beau boulot sur le palier (y), l’angle de transmission ne paraît pas exagéré.:)
    Scal68 et Mud_master aiment ça.
  4. Mud_master
    N'en il vaut mieux aligner le cardan par rapport à la hauteur car c'est sur la hauteur que les ponts bouge le plus avec le balancier. A l'horizontale l'angle du cardan va rester à peut près tout le temps le même, ça changera juste un peu en croisement et vus que ça sera pas des croisements de malade...
    En tout cas vous me rassurez si l'angle vous paraît pas exagéré, pasque avec tout ce que je me suis pris la tête pour le réduire au max
    fb11 et dawii aiment ça.
  5. dawii
    L'angle me parait très bien, en tout cas ce n'est pas choquant(y)
    Ca fait un bel ensemble homemade et ça parait bien solide, beau boulot:bravo:
  6. hanjin-san
    L'angle me parait correct aussi.
    Sinon, tu peux aussi rapprocher ton arbre vers le support des tirants. Il sera plus haut mais pour compenser, tu peux mettre de l'angle sur les ponts pour relever le nez et réaligner la sortie du palier et l'entrée du dernier pont.
  7. benjiv
    Salut, je viens de voir ton intervention pour un treuil sur ton zil.
    Pour mémoire, j'avais monté sur le mien un moteur N20 en 12v et dans les 80rpm en vitesse.
    Il m'a fallut un peu de conception 3D pour l'intégrer dans le pare choc mais ça marche vraiment bien.
    Mud_master et fb11 aiment ça.
  8. Mud_master
    Oui j'avais trouvé ton montage intéressant mais j'étais plus resté sur l'idée d'un servo-treuil par facilité de branchement et d'installation. Également mieux protéger de l'eau et de la boue et avec le tambour de treuil un peu plus centré je pense
    benjiv apprécie ceci.
  9. Mud_master
    Ca prend son temps, j'ai reçu depuis peu les rotules et j'ai donc pus attaquer les tirants de ponts.
    Pas simple de passer du plan à la réalité... Modif des supports de tirants supérieur pour dégager de la place pour le cardan, ça change toute la cinématique... Bref faut adapter
    J'ai fixé les tirants, le pivot du balancier est fixée provisoirement au serre joint car je vais changer ça auteur à la fin en fonction de l'assise du véhicule.
    Ca balance plutôt bien je pense, je peut lever les roues avant de 12 cm avant de décoller les roues arrière.
    J'ai pas calculé l'angle, ça vous paraît comment ?
  10. dawii
    Salut! Beau travail, je pense que l'angle est suffisant, ça semble bien correspondre au débattement d'un 6x6 russe en tout cas.(y)
    Je me permet de mettre ce lien, regarde à 04:34 et 06:40 on voit le débattement maximal du Zil, le vrai de vrai, il a une bonne bascule le zilou;)
    Je pense que ce que tu as fait est très bien, mais il ne faut pas moins que ça. Un poil plus ? peut être un poil de c..... c'est pour chipoter à toi de voir, mais je te re-re-dis c'est très bien là:)
    #170 dawii, 28 Avril 2023
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  11. benjiv
    Je ne suis pas spécialiste russe mais quand je regarde les plans de ces bousins, il y a un faux châssis qui supporte l'équipement. Donc pour moi, le débattement correspond à la position de la roue qui va quasi en butée du plancher supportant le chargement sur le faux châssis.
  12. Mud_master
    Merci, génial la la vue à 4:34 on ce rends bien compte, jai pus faire une petite comparaison en transparence je suis pas mal
    Ça va quasi en butée de plancher quand ça croise mais sans croisement ça monte pas si haut. Ça s'arrête juste au dessus du faux châssis, juste sous les traverses de la benne
    fb11, dawii, benjiv et 1 autre personne aiment ça.
  13. benjiv
    Et ben voilà. C'est pile top top.(y)
    fb11, dawii et Mud_master aiment ça.
  14. dawii
    Super, ça va être parfait(y)
    En bascule maxi, sur les russe 1:1, les roues viennent presque effleurer le plancher en bois, c'est normal.
    Sous les ailes devant, ça vient passer très proche également, d'autant plus en croisement c'est normal aussi.
    #174 dawii, 29 Avril 2023
  15. Mud_master
    Je cherche un servo pour la direction mais ya tellement de choix...
    Je cherche un servo 6v étanche, engrenage métal.
    Pour la puissance je sais pas trop, 25kg avec des roues de 114x30 et un scale d'environ 6 ou 7kg c'est bon ?
    Vous auriez quelque chose à me proposer ?
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    DSSERVO 35kg sur amazon
    étanche, métal, donné pour 35kg ( mais je pense en 7.4 donc on est au dessus des 25 à 6V dont tu parlais). Pas mal de monde d'ici l'utilise ( moi le premier en 35( bleu et rouge) et 25 kg).
    Faut farfouiller pour voir si tu le trouves moins cher ( le bleu est étanche, le rouge est seulement splashproof)
  17. Mud_master
    Ok ça doit être le même ici sur Ali, nettement plus intéressant niveau tarif https://m.fr.aliexpress.com/item/1005003446019030.html
    Moa Etctout apprécie ceci.
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    C'est bien le même. Il est commercialisé sous différentes marques mais avec toujours la même référence
  19. benjiv
    Vu ton affection pour la boue et le poids de ton bouzin, 35kg serait un minimum.
    Moa Etctout, fb11 et Mud_master aiment ça.
  20. Mud_master
    Ah ok, bon je vais déjà tester avec le 35kg ce que ça donne j'ai pas non plus trop envie de forcer sur la mécanique
    Moa Etctout et dawii aiment ça.
