Discussion in 'Tamiya XC / CC-01' started by dawii, Aug 12, 2022.
  1. fb11
    Un Lada sans rouille c'est qu'il est neuf :D
    dawii, Moa Etctout and Scal68 like this.
  2. Scal68
    Ou à l'abri dans une grange, j'avais vu ça chez un fermier qui le gardait comme d'autres trésors. Il avait l'embrayage hs et juste une contre-aile rouillée..
    dawii, Daug and fb11 like this.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Suffisait de regarder la photo de l’original que j’ai superposé, il y est present ( je reconnais, faut zoomer un peu pour bien le voir / definir sa forme)
    dawii likes this.
  4. Daug
    C est pas solide c est voiture russe….(n):D
    dawii and fb11 like this.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Et pourtant, chez eux, quand ils faisaient quelque chose, il y avait pas d’obsolescence programmée
    dawii likes this.
  6. Biquette11
    Biquette11 membre
    On avait pas dit look rusty?:passur:
    dawii and Scal68 like this.
  7. Biquette11
    Biquette11 membre
    Pas d'obsolescence programmée mais pas d'exigence de fiabilité non-plus !:)
    Dommage, mais elle était quand même attachante et bien conçue, mes parents en ont eu 2 et moi 1.
    Moa Etctout and dawii like this.
  8. Scal68
    C'est de l'humour je kiffe la rouille.. :D
    fb11 and dawii like this.
  9. Biquette11
    Biquette11 membre
    Ces jantes m'ont tapé dans l'oeil, visible vers 7mn45. Peut être sont elles trop large ou trop grande sur un niva?
    dawii likes this.
  10. dawii
    Merci pour ce montage photo Moa(y)
    Pour les soucis de proportions, j'ai un empattement un peu court sur le Niva car je suis en 242mm actuellement alors que prévu théoriquement pour du 252mm. L'empattement idéal pour cette carrosserie se situe entre ces 2 valeurs, je dirais... entre 246mm et 248mm serait idéal.
    Effectivement pour la carrosserie un poil longue, il suffit de regarder le profil AV de l'aile: le point Haut est trop avancé. M'en serai jamais apperçu sans le photo montage, bien vu Moa(y)
    Sinon dans l'ensemble vraiment surpris, ça reste globalement très fidèle à l'originale
    je dis bravo Ilya:bravo: (le fabricant)
    fb11, sawblade, Ju' and 1 other person like this.
  11. dawii
    Merci Daug, avec des jantes comme ça, tu fais des économies sur le budget, pas 100% fidèle à l'originale mais ça s'en rapproche un peu! ;)
    fb11 likes this.
  12. dawii
    Merci à tous pour vos commentaires / remarques sur le Niva:)
    Le projet avance d'une lenteur déconcertante mais ça avance:eek:
    N'oublions pas que je prend de l'avance car c'est juste le cadeau de Noel en cours de préparation:hihi:
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    un autre montage assez parlant, il montre ce qu'il faut que tu fasses (à mon avis et si c'est possible) : reculer un mini poil le pont arrière. Pour l'avant; tu pourra pas y faire grand chose, l'aile et le capot sont trop long, c'est comme ça et ta roue est déjà centrée dans le passage de roue (qui est bien trop grand)
  14. Daug
    Tiens dawii quasi en direct du montenegro
    742AD14E-014E-45A2-A259-98A4AB27CDD5.jpeg C3B8FADF-BB69-4664-9125-90FBE1195757.jpeg
    Moi qui pensait voir pas mal de vieilles guimbardes et bien que neni. Y a que des caisses de ouf.
    Moa Etctout, fb11, Ju' and 2 others like this.
  15. dawii
    Moa, effectivement l'empattement est un peu juste et du coup le pont arrière semble trop avancé, je vais voir ce que je peux faire lors du montage final pour arranger au mieux(y)
    fb11, Moa Etctout, Daug and 1 other person like this.
  16. dawii
    ... à commencer par celle là!
    Merci Kris pour la carte postale:hihi: Elle est bien sympa;) Profites bien(y)
    Je reviens juste du spot pour faire rouler le Cherokee: impéccable:cool: Et du coup, je vais peut être lui monter les pneus austar hobby Ax10-20 fraichement reçu:p
    Les pneus pneus Rc4Wd du Cherokee seraient alors monté sur un autre jeu de jantes pour aller par exemple avec la carrosserie du Bronco...
  17. dawii
    Hello,
    Couche de vernis mat passé sur la carrosserie, même s'il restera les stickers / clignotants/ phares pour le reste c'est enfin terminé. Il ne restera normalement plus qu'à assembler les éléments:)
    Pour commencer, petit récapitulatif des peintures utilisées pour la carrosserie:
    Dans l'ordre de passage des couches, la "metal silver" et "black" de marque Hobbyknox par l'intérieur (erratum ce n'était pas de l'absima:humhum:) Les Tamiya par l'extérieur (la PS-55 étant le vernis mat)
    IMG_20220925_112420.jpg La tamiya XF84 dark iron pour faire le "jus" de crasse noir, plus ou moins dilué pour faire ressortir des "arrêtes" en métal (coins de portières, bas de fenêtre etc...)tamponnage à l'éponge humide. La tamiya Mettalic brown X34 qui a servi à faire la rouille, je n'ai trouvé que ça par chez moi, mais ça fait le job. Les "black liner" et "liquid chrome" de la marque Molotow pour faire les bordures fenêtre et chromes.
    Pour les jantes: primer spektrum de chez action + Tamiya "flat alluminium"XF-16 + un peu de rouille X-34
    du mat black pour passer sur les accéssoires: calandre, parechoc, retros, essuie-glace etc... chrome et rouille
    Il ne restera plus qu'à reprendre l'essuie glace côté passager qui est monté dans le mauvais sens:
    La suite + tard ;)
    dede, vintage60, Moa Etctout and 5 others like this.
  18. fb11
    Ça promet d'être très réussi ce Niva de ce qu'on en voit :love:
    Daug, Scal68 and dawii like this.
  19. CyberFox
    CyberFox membre
    la vache, ça va te coûter plus cher en peinture qu'en carrosserie! :eek:
    Ju', Daug and dawii like this.
  20. dawii
    Merci Franck;) Au stade actuel, je ne vois que les défauts, et il y en a... mais dans l'ensemble satisfait malgré tout:D
    Moa Etctout, fb11, Daug and 1 other person like this.
