Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par dawii, 12 Août 2022.
  1. fb11
    Ça va sentir le maquereau :hihi: mais ça peut être la bonne solution :)
    Ju', dawii et Scal68 aiment ça.
  2. Scal68
    Des pêcheurs sur le lac Baïkal.. :shut:
    Ju', dawii et fb11 aiment ça.
  3. dawii
    Un Lada un peu vetuste qui sent le vieux poisson, ça lui donnera du vécu... ;)
    Tout à fait Pascal, c'est ça:hihi: Plus qu'à rajouter des plaques russes:humhum::shut:
  4. Ju'
    Pour moi t'auras aucun problème en repassant de la peinture sur le vernis, ça va juste le recouvrir. Mais un petit essai dans un coin serait peut-être préférable, moi je suis un peu bourrin donc pas vraiment une référence ... :humhum:
  5. dawii
    OK, Ju'(y) De toute façon, pour l'instant le mieux serait peut être de laisser comme ça et voir ce que ça donne une fois tout assemblé(y)
    dede et Ju' aiment ça.
  6. dawii
    Hello,
    Aujour'hui petit paufinage de la carrosserie avec le montage des essuie- glace, retroviseur et parechocs.
    Et petite incertitude concernant les pneus.
    L'essuie-glace modifié:
    La question du jour, est -ce que je garde ces pneus? Après un nouveau montage à blanc, je constate qu'ils vont frotter sur les ailes, les pneus malgré leur 85mm, sont un peu grand par rapport à la carrosserie même si je trouve le look sympa...
    J'hésite à tenter un truc avec des pneus que j'ai en stock qui étaient destinés à un projet WPL, des pneus à l'origine en 75mm pour MN:
    L'avantage de ces pneus: très tendre, on peu l'enfiler sur une jante 1.9. Après il resterait à coller et réduire l'épaisseur de la jante dans ce cas... Petit temps de reflexion... En attendant je post quelques photos.
    Ca donnerait ça:
    Avantage par rapport aux pneus précédent:
    1)on passe à un diamètre de 80mm contre 85mm en conservant la même largeur.
    2)Ca nécessite de réduire l'épaisseur de la jante (un peu de bricolage à faire) avec pour avantage d'avoir des pneus plus rentrés.
    3)On a une gomme bien tendre par rapport à la gomme beaucoup plus dure du pneu d'origine.
    je trouve les proportions plus cohérantes par rapport au modèle original 1:1
    Surtout, le gros avantage est de ne pas à avoir à retailler les ailes... ça ne devrait pas frotter;)
    Pour l'instant je prend le temps de voir si je bricole les jantes, comment je positionne les pneus avec la colle etc... pour avoir le même rendu sur les 4 roues bien entendu:D
    Les remarques et commentaires sont les bienvenue, no problemo:)
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    je n'ai pas suivi les évolutions récentes du sujet, les photos que tu montre dans ton dernier message, c'est le Niva echelle 1 que tu utilise comme modèle pour le tien, pas le tien au 1/10 ?? :eek::oops:
    dawii, fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  8. dawii
    J'essaie de me baser sur le 1:1, sur les photos, tu as reconnu ton chassis CC-01?:p
    J'ai laissé les vis du beau parechoc du Bronco pour ne pas les perdre;)
  9. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah oui, je n'avais pas fait attention, alors un résultat pareil sur une carrosserie en lexan, chapeau! (y)
    Ju', Scal68, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  10. dawii
    Merci Cyberfox(y)
  11. fb11
    Idem sur le coup j’ai cru voir un Niva 1/1 :hihi: ça prouve que c'est réussi ! Les pneus ont trop de crampons sur le côté une fois sur les jantes je trouve...
  12. dawii
    Oui, ils font beaucoup moins réaliste, mais leur proportions sont interressantes...
    En tout cas ça confirme que des pneus aux alentours de 80mm seraient l'idéal pour le projet même si ça peu paraitre petit... toujours en reflexion:eek:, merci pour ton avis :D
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  13. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Les crampons sur le flanc du pneu c'est passé top, le bas de caisse réduit le en hauteur ou peins la partie basse en noir pour le réduire visuellement.
  14. dawii
    Pour le bas de caisse c'est prévu de couper en bas + peindre en noir(y)
    Les pneus, c'est pas encore ça, on est d'accord(y)
    j'ai peut être trouvé un truc
    11.82€ 41% de réduction|Pneus RC en caoutchouc, 80MM, 4 pièces, accessoires de mise à niveau adaptés à la voiture MN86 RC | AliExpress
    le pneu est tendre, le diamètre et les sculptures sont plus réaliste, par contre un peu / beaucoup large
    mais ça peut peut être faire le job en bidouillant.
    Ceux -là:
    monté sur un MN 86 1/12
    monté sur WPL 1/12
    les avis sont plutot positif concernant leur souplesse et accroche, ils sont fournis avec les jantes plutot pas mal avec hexa de 12 à priori, je crois que je vais mettre ça dans le panier avec des mousses adaptable au cas ou...
    Et tant pis si les pneus sont plus large... Tout est question de compromis:hihi::eek:
  15. sawblade
    La patine est à tomber !
    Si ça continue, je vais t'envoyer ma carrosserie :p
  16. dawii
    Merci Sawblade, ravis qu'il te plaise:D
    Heu t'es sur? pour m'envoyer la carrosserie? je suis capable de la foirer:hihi:
  17. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    il y a aussi que les photos sont très bien faites, sans éléments de comparaison directe d’échelle, ça contribue à nous tromper :)
  18. fb11
    Elles iraient bien les roues que tu cites je pense (y)
    Scal68 et dawii aiment ça.
  19. fb11
    Tiens Dawii regarde celle là :eek:
  20. sawblade
    Perso, le profil latéral du pneu ne me dérange pas plus que ça, pas mal de niva sont équipés au quotidien de pneus boue.
    Par contre, la forme bombé du pneu me choque un peu plus, on dirait un pneu pour quad
    Perso, je préfère la monte en 85mm,mais en remontant un poil la carrosserie
