Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par dawii, 12 Août 2022.
  1. Ju'
    Je m'installe, le Niva m'ayant tenté un moment. J'avais complètement oublié celui de Cyber, le post est pas si vieux pourtant !
    On suit ça de près Dawii :)
    fb11 et dawii aiment ça.
  2. dawii
    Zely, oui pas de soucis pour le déport. Merci pour les photos de mise en situation. J'ai bien remarqué qu'avec un chassis Tamiya CC-01, il faut des roues bien rentrées. Celles que j'ai en plastique tamiya sur le Bronco sont plutot bien "rentrées" ou déportées vers l'intérieur. Les jantes metal triangular injora, en metal beadlock ont plus de déport vers l'extérieur parecontre.
    Mais sur un chassis CMX, il n'y a pas de soucis avec le déport, les roues rentrent très bien sous les ailes.
    De toute façon je verrais ça une fois la carrosserie reçue ;)
  3. dawii
    OK, Ju' pareil j'avais un peu zappé celui de cyberfox:humhum:
    Tu as le temps de t'installer, c'est pas prêt d'être monté, mais on peu toujours en discuter:D
    Ju' apprécie ceci.
  4. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Sauf que selon la configuration, les pneus peuvent venir frotter les ressorts de suspension en croisement de ponts.
    Ju' et dawii aiment ça.
  5. dawii
    oui, c'est pas faut.
    Dis moi, sympa ton avatar, un crawler lego technic(y) j'avais le unimog un moment mais vendu:humhum:
    + un 8x8 Tatra en reprenant la notice d'un gars sur le net et désormais démentelé :confused:
    Ju' apprécie ceci.
    Je m'installe aussi (y):)
  7. dawii
    Prenez votre temps les gars, servez vous dans le frigo en attendant:hihi:
    Moa Etctout, Ju' et fb11 aiment ça.
  8. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Non, une simple Jeep (ou ressemblant).
    J'avais essayé de faire du crawler avec des Lego, il y a une vingtaine d'années; j'avais finalement abandonné. ;)
  9. dawii
    Ok, j'avais commencé le crawler par cette voie, j'avais été au bout d'un gros projet lego en reprenant la notice de ce gars.
    aujourd'hui entierement redémonté pour reconstituer les sets lego d'origine, le plus penible etant le demontage:eek::)
    zely30 apprécie ceci.
  10. dawii
    Hello,
    Actuellement, je fouine sur le net pour voir tout ce qui se fait en pneus étroits, ce matin je fais le tour des pneus camions, j'ai trouvé celui-ci qui possède une mousse interne, le caoutchouc semble avoir au moins un chouilla de "souplesse", le prix est interressant, les dimensions aussi, légèrement plus petit que les Austarhobby AX 10-20 mais certainement bien moins souple... Tout est question de compromis...
    8.41€ 49% de réduction|4PCS 1/14 pneus en caoutchouc large/étroit pneu de gravier roue de pneu de route pour 1:14 RC Tamiya tête de boue camion de cargaison pièces de bricolage | AliExpress
    modèle E (86mm x 21.5) ou modèle A (88mmx21.5) :passur:
    L'idée serait d'avoir un diamètre inférieur à 90mm qui me parait être la limite, ceci dit, je craquerais surement pour les austarhobby au moins l'histoire de comparer:cool:
    Daug et Scal68 aiment ça.
  11. Daug
    Tu peux laisser tomber les mousses internes des pneus camions, c est une mousse hyper compact. Tu ne pourras pas les monter sur n importe quelle jantes. De plus les pneus sont tres dur et le grip pas terrible. J ai 2 modèle différent de pneus camions et franchement c est bon pour du plat.
  12. sawblade
    Une solution pourrait etre de trouver un modèle de jante beadlock a imprimer en 3D: en imprimant les 2 parties a plat et en modifiant la hauteur des pièces, on obtient la largeur de jante que l'on veut
    Ensuite utiliser un pneu recoupé / collé (suppression d'un crampon dans la largeur par exemple )
    dawii et Daug aiment ça.
  13. dawii
    OK Daug, je voyais que les pneus camion RC sont en gomme dure.
    J'avais un peu d'espoir avec celui-ci concernant un peu de souplesse suite à cette photo de commentaire client. Un autre avis semble faire allusion à une gomme plus tendre que d'origine... je cite: "Les pneus sont plus doux pour tracao, la roue sur le cerceau pourquoi il y a du temps libre":gne:
    Bref...je ne sais pas si je tenterai le coup ou pas. Dommage car ils me plaisent plutôt pas mal, je prendrais le temps de la reflexion...;)
    Sinon, d'autres pneus mentionnés Austarhobby en 1.55 qui me plaisent pas mal au niveau gomme/sculptures et dimensions.
    20.52€ 30% de réduction|Roues en caoutchouc souple de 1.55 pouces, 85x28mm, 4 pièces, pour voiture à chenilles axiale RC AX90069 D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 MST JIMNY | AliExpress
    Ils doivent bien aggriper ceux là. Par contre, les flancs ne font pas très "scale";)
    #33 dawii, 14 Août 2022
  14. dawii
    Oui, mais là, je préfère passer mon chemin:hihi: mais l'idée est bonne ;)
  15. Scal68
    Honnêtement, à propos des pneus Austar, j'adore les petits pneus étroits en 1.55 dont on parle pas mal sur le forum mais pour les autres je reste méfiant, j'ai les copies des RC4 Baja MTZ dont les dimensions se situent entre les vrais 1.9 et 1.55 et franchement par rapport à ceux mentionnés plus haut la gomme est cette fois trop dure et les mousses trop molles.
    Par contre j'ai hâte d'essayer les DC en 1.55
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je suis dedans, quelqu’un veut que je lui ramène une petite bière fraîche ?
  17. dawii
    Oui, déjà pour les pneus camion, c'est je pense une gomme assez dure, voire trop dure (comme me l'a rappelé Daug) malheureusement, ça me parait risqué. J'épluche tout pour procéder par élimination...
    Le Austarhobby en 85mm, j'ai du mal avec ses flancs, ça ne va pas le faire, je laisse tomber.
    Pour l'instant en tête de liste je garde l'idée de Daug avec le pneu austarhobby AX10-20 (90mm /24mm) à monter en force sur jante 1.9 non beadlock pour coller dessus.
    Merci pour tes conseils Scal;)
    Scal68 et Daug aiment ça.
  18. dawii
    oui!!!:)
  19. Scal68
    Merci c'est gentil mais je suis encore sur la terrasse avec un petit chardonnay très frais.. après un dimanche à 34° on se détend seulement.. :)
    fb11, Moa Etctout et dawii aiment ça.
  20. Scal68
    Pas de soucis, c'est comme les copies de Voodoo KLR j'ai jamais lu de retour sur la qualité de la gomme..
    T'inquiète tu vas trouver le bon compromis pour ton Bronco et en attendant si tu faisais un essai avec tes pneus MTZ que tu as sur le Cherokee ? Histoire de voir côté look avec les dimensions..
