cc bec castel creation
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par lucho77, 6 Septembre 2011.
  1. TC94
    On débranche le fil rouge du/des variateur(s) dans certains cas.
    - Alimentation du RX par BEC externe.
    - 2 ESC branchées sur le RX.
    Tous les cas où il y a plusieurs sources d'alimentation pour n'en garder qu'une seule.
    Concernant le schéma de cablage ci-dessus c'est un cas possible.
    Mais il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre pour le branchement.
    Le choix est inhérent à sa chaine électronique.
    Le but est qu'il soit le plus rationnel possible pour éviter des erreurs, des kilomètres de câbles... Et que tout soit alimenté correctement.
    Ca va donc dépendre des tensions fournies, des tensions acceptées, de ce que l'on veut faire...
    L'alimentation directe du servo par un BEC est une bonne solution si le servo à besoin de 7,4v et que le RX n'accepte que 6v.
    Mais dans cette configuration tu fais tourner 2 BEC dont un pour rien.
    A cela tu rajoutes qu'alimenter le servo en 7,4v n'a réellement d'intérêt que si ton accus est capable de délivrer cette tension jusqu'à la fin de la décharge...
    no soucy :wink3:
    :priest:
  3. TC94
    Bien sûr que non. :smile3:
  4. mugen38
    de toutes les façon l'électronique est pas mon fort mais
    mes branchements sont nickels grâce aux renseignements pris
    chez des personnes bien placées pour les connaître
    et c'est vrai que des fois tu peux avoir plusieurs façons de faire ,
    le principal étant l'essentiel , c'est à dire
    aidé ceux qui galèrent , à s'en sortir ,
    et faire partager à leurs tours
    leur expérience ...
  5. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Salut ! Moi je veut deux servos sur mon bec. Donc il me faudrait un bec 12v et je branche le bec directement sur les deux servos sans passer par le recepteur qui ne va pas aimer les 12v ?
  6. clement
    22 Juillet 2010
    pourquoi un bec 12V ? aucun servo sur le marché supporte 12V
  7. TC94
    Oui mais encore ?
    Pas bien compris ce que tu veux faire...
    Manque des infos : Quoi comme servo et alimentés avec quel voltage ? Variateurs ? Récepteur ? Accus ?...
    Sans un détail complet de ta configuration on va avoir du mal à te renseigner. :wink3:
  8. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    J'ai un hitec et un savox, 12v c'etait dans l'idée d'envoyer 6v part servo. Le soucis c'est que je comprend rien et j'essaye en vain de me démerder tout seul, alors oubliez ce que j'ai dit.
    Je veut pouvoir faire fonctionner ses deux servos sans que mon vario chauffe et ça commence a m'enm***er je vais finir par brancher un de mes vieux toward pro et on en parlera plus :hein3:
    le hitec :
    http://www.modellhobby.de/Electroni...nId=&a=article&ProdNr=015113645&t=9&c=77&p=77
    le savox :
    http://translate.google.fr/translat...arch?q=savox+sc-0251mg&hl=fr&prmd=imvnsfd&sa=
  9. hanjin-san
    Si tu veux faire fonctionner tes servos en 6V, le plus simple est de brancher un BEC sur ton récepteur et celui-ci (le récepteur) alimentera tes servos.
    Après si tu souhaite avoir une tension plus élevée, il faudra câbler sans passer par le récepteur.
  10. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    D'accord, mais je le repete moi je comprend que dal.
    Qu'esqu'il me faudrait comme bec ?
  11. hanjin-san
    Idéalement, celui dont il est question sur ce sujet :rir3:
  12. clement
    22 Juillet 2010
    avant d'être impatient fini de donner les réponse et tu aura plus de réponse
    quoi comme radio et récepteur
    pour toi sa veut rien dire mais pour nous c'est pas la même avec cette dernière info manquante le montage est pas le même les explication non plus
    et si tu veut que ce soit clair pour que tu comprenne alors il vaut mieux que l'on connaisse tout ton matériel
    et un servo en 6V plus un servo en 6V il te faut toujours 6V ou deux fois 6V mais pas 12V sa revient a leur donner Deux fois leur voltage admisible :mad3:
  13. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Vous voyez comme j'suis a l'ouest :mdr3:
    Alors on reprend,
    J'ai un combo fxr, un savox :
    Et un hitec :
    J'ai cette radio :
    http://store.rc4wd.com/Rock-Crawler-24Ghz-Radio-Receiver_p_678.html
    Mais il n'y a aucune information intéressante , ni même sur la page du récepteur lui même : http://store.rc4wd.com/24Ghz-3-Channel-Orange-Receiver_p_320.html
    J'ai aussi avec un kit led, donc les 4 entrées de mon récepteur sont pourvues
    Cependant il n'y a aucun soucis je peut souder couper bridger tout ce que vous voulez :jecpa3:
    Merci a vous :wink3:
  14. clement
    22 Juillet 2010
    donc ta radio est une base Futaba et si j'en croit leur site tout leur récepteur sont compatible 7,4V
    donc en oubliant ou pas ton kit led je brancherais comme suit
    V1 servo de direction avant
    V2 prise du fx-r dont tu a enlever le + (débranche le, protège la broche avec un bout de thermo)
    V3 servo arrière
    V4 (bind) un cordon Y court se sera plus pratique sur le quel tu viendra installer ton kit led et n'importe quel U-bec (c'est sa leur vrai nom) de 6V et au moin 5 vrai ampère 10 serait plus sur
    maintenant je t'est dit n'importe quel U-bec du marché car tu a des servo qui supporte pas plus de 6V et je suppose que ton kit led aussi (vue que ton récepteur sert un peut de multiprise le voltage du bec va a toute les prise), donc tu peut aussi prendre le bec castle dans l'optique un jours de virée le kit led et avoir des servo compatible 7,4V sous couvert d'avoir un castle link et demander a RC4wd si leur récepteur est bien compatible avec ce voltage
  15. The Dude
    sinon un Y en sortie de ton bec (Castle de preference) et tu branche l'alim de tes 2 servo :tadaa3:
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Merci, ça peut le faire aussi.
    Par contre le soucis avec le bec castle c'est pour le regler , il me faudrait le bec + le castle link. Du coup j'aimerais du plug and play si vous voyez ce que je veut dire. :ang3:
  17. clement
    22 Juillet 2010
    fait une recherche: U-bec
    sur le net et tu trouvera tout ce qu'il te faut surtout prend en bien un de 5A mini avec tout ce que tu va lui mettre sur le dos il faut bien sa
  18. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Merci clement j'avais pas vu ton méssage de 18h43
    Je vais trouver un bec 6v 5a ou mieux 10a
    Le bec castle il est reglé comment d'origine ?
  19. clement
    22 Juillet 2010
    a 5,1 il me semble
  20. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
