changement de cylindré.
Discussion dans 'Tutoriaux Transmission' créé par Solid, 1 Avril 2013.
  1. Solid
    Solid membre
    30 Mars 2013
    Bonjours je voudrais savoir comment adapter
    un moteur 540 a la place d'un 380?
    Merci.
    :beer3:
  2. tibure
    tibure membre
    tu devrais precisé sur quel machine tu veux faire sa, mais de manière general, le passage d'un 380 a un 540 passe par la réalisation d'une platine moteur avec les trous de fixation du 380 qui permettent le passage de tete fraisée pour permettre le plaquage sur le support de 540 et les trou de fixation du 540 :roll3:
  3. Solid
    Solid membre
    30 Mars 2013
    Rocklide pourquoi fixation du 380
    du coup si je realise une plaque moteur fixation du 540 direct.
    Pourquoi il y a t'il des 380 quand ils sont en double (un par essieux)
    Et en 540 quand ils sont en simple ( un centrale)
    Ou c'est que sur le cheap!? :mad3:
  4. tibure
    tibure membre
    le voiture avec 1 moteur par pnt et ceux avec 1 moteur central sont des catégorie differente, moab et moa, c'est un choix de chacun de participer dans l'une ou l'autre des categorie, de manière general ( j'ai bien dit general) les vehicule a 1 moteur serai pour la categorie amateur dans d'autre discipline alors que les vehicules a 2 moteurs serai plus dans une categorie pro
    mais pour sa reporte toi au reglement de course pour bien comprendre les difference de catégorie
    en se qui concerne ton sujet de changement de moteur tu devrai mettre des photos, c'est plus demonstratif et les reponse seront plus precise, il n'est pas evident de juger et expliquer les chose avec des mots alors qu'une photo serai beaucoup plus parlant
  5. Solid
    Solid membre
    30 Mars 2013
  6. hanjin-san
    Ce qu'il faut, c'est que tu nous montre une photo (et de bonne qualité si possible :elamar3: ) de la platine de fixation moteur (avec le moteur démonté cela va de soi) pour voir ce qu'il est possible de faire.
    Un truc qui peut aider aussi, c'est de nous donner le diamètre du moteur ainsi que l'entre-axe des trous de fixation.
    A titre de comparaison, un moteur type 540 a un diamètre extérieur d'environ 36mm et les taraudages de fixation ont un entre-axe de 25mm.
  7. Solid
    Solid membre
    30 Mars 2013
    Ouais ba la je ferais des photos dans 2 semaines une foi reçu.
    car si j'avais pue j'en aurais mis de toutes pieces du pont.
    bon a en 2 semaines.
