Charentais31 et son CC01 H1
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par charentais31, 12 Avril 2012.
  1. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    Bonjour à tous,
    Voici mon CC01, il est pas tres scale pour l'instant met j'ai quelque projet pour lui.
    Donc j'ai choisis un touareg, parce que je veux me faire un F350 et je me disais qu'un châssis long serait utile si vous avez une caro abs a me proposer...
    donc voici quelques photos:
    le kit
    le servo
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9443
    et le voici quelques heure plus tard:
    la caro
    la boite de servo qui après réflexion deviendra une soute radio
    Dans la liste des modif et autre:
    - Finir la caro (en cour)
    - monter de pneu de HL (en attente de livraison)
    - augmenter les debattement
    Si vous avez des idées n'hesitez pas.
  2. BOOBY
    BOOBY membre
    11 Janvier 2011
    Re: Charentais31 et son CC01
    je vais suivre ce post avec intérêt..... c'est bien parti !!!! :beer3: :zunt3:
  3. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    aujourd'hui que du petit bricolage:
    d'abord protection de la carro lexan:
    puis test de croisement de pont:
    seulement 6cm et la roue opposé lève... donc première modif, réalisation de jumelle en maillon de chaine:
    et voila le résultat:
    prochaine étape faire la soute radio étanche.
    Bonne soirée
    Cedric
  4. tchoupy57
    c'est une bonne idée les maillons de chaine mais j'en aurais mis que un et en haut de l'amorto :jecpa3:
  5. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    Hello,
    Apres les essais de ce soir, je peux confirmer ton avis, deux maillons en bas c'est pas bon, avec la modif il y a trop de "liberté" le cc01 ne tenais pas du tout le dever.
    Donc ce soir re-modif:
    et la ça à l'air beaucoup mieux, par contre je pense qu'il va me falloir de nouvelle jantes plus lourdes et des pneux plus souples.
    Cedric
  6. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    Bonsoir à tous,
    Aujourd'hui réalisation de la "soute radio" voila ce que ça donne:
    Reste plus qu'à l’étanchéifier un peu et c'est bon.
    Cedric
  7. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    bonsoir à tous,
    Est ce qu'il existe un différentiel a glissement limité pour cc01?
    Et quelle modif me conseillez vous?
    Cedric
  8. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut a ben je vois que ton projet commence...
    pour ton dif limi. je ne pense pas que ca existe...les dif ne sont pas bloquer d'origine?
  9. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    pour le dif arrière tu as le choix, pour le dif avant il est "libre" et je préférais ne pas le bloquer pour avoir un bon braquage, mais je me rend compte que pour le franchissement c'est pas top avec le dif non bloqué, donc c'est pour sa que je partais sur un LSD.
    Pas grave je vais voir ce que je peux faire avec de la graisse.
  10. BOOBY
    BOOBY membre
    11 Janvier 2011
    mieux vos le bloquer je pense :intell3:
  11. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    Eh bien c'est bon, le dif est bloqué, le changement en franchissement est radical. Reste plus qu'à gagner en débattement à l avant, changer les pneus et trouver une caro sympa.
  12. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    bonjour à tous,
    On continue avec les bricoles, limée les triangles et le passage des biellettes de direction pour libérer un peu l'avant:
    je viens de prendre 4 mud slinger aussi, me reste plus qu'a trouver des jantes si vous avez un bon plan faites signes.
    Cédric
  13. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    bonjour à tous,
    Je recherche une carro abs de pick up 1/10 préférence pour F350/150 hilux tundra blackfoot, si quelqu'un a cela en stock chez lui faites moi signe.
    Cédric
  14. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    salut,
    voici le touareg avec ces nouveaux pneus
    Cédric
  15. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    salut à tous,
    quelques news de mon cc01, qui reste un peu de coté, en ce moment c'est surtout les avions qui sortent.
    Alors j'ai trouvé une caro, un humvee tamiya
    et voici la liste des modifs:
    - électrification de la caro,led+rampe+clignotant
    - ajustement sur le chassi
    - peinture
    - création du module de gestion éclairage +cligno+feux stop+feux de recul
    - "scalisation" de la caro
    voilà, je vous posterais les differentes étapes.
    Cedric
  16. Teddy
    Pas mal la carro :inkoi3: :yes3: !!!
    Par contre je verrais bien une petite peinture kaki pour le côté scale, ou quelque chose d'autre d'original ou créatif :jecpa3: .
  17. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    salut,
    Pour l'instant c'est la peinture de l'ancien proprio, j’hésite entre partir sur un style urban, ou militaire.
    La carro est en cour de perçage pour créer les phares avant , feux arrière et si je suis en forme des clignos.
    cedric
  18. val38trial
    val38trial membre
    15 Juillet 2012
    j'adore la carro de humvee lui va comme un gant :yes3: bonne continuation pour tes modifs :smile3:
  19. charentais31
    charentais31 membre
    29 Mars 2012
    avec toutes cette effervescence sur les postes CC01 je suis rentré ce soir je me suis il faut s'y remettre donc voila:
    installation des nouvelles jantes
    installation du treuil
    A+
    Cedric
  20. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    :yes3: :yes3: :yes3: :yesd3:
