Chassis pour premier projet
Discussion dans 'Discussion générale' créé par PapyDeuche, 7 Mars 2021.
  1. sawblade
    Bah, la rouille, c'est un peu logique sur la tête cruci des vis acier (qu'on a en plus tendance à entamer au montage sur le reely)
    Au pire, prévois un kit de roulement scx10 2
    mugen38, fb11 et Daug aiment ça.
  2. Daug
    Au pire un bon démontage avec regraissage, pont boite, et changer la visserie pour de l inox et basta.
    mugen38, sawblade et fb11 aiment ça.
  3. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Le chassis de l annonce a etais raccourci en 280 mm sa n ira pas pour sont projet en 313 mm non ?
    mugen38 et Daug aiment ça.
  4. Daug
    Exact....bien vu benoit. Alors soit rallonger avec de l alu ou trouvé des frame.:humhum:
    Et la solution de te faire ton propre chassis papydeuche a partir de plan?
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  5. Daug
    Ce qui sur c est qu avec un chassis avec la transmission centrale c est galère.
    Il te faut un transmission à l avant. Le mst cfw serait une bonne option mais je pense que cela doit dépasser ton budget.
    MST CFX-W Crawler 4wd KIT 532166
    J’aime bien ton projet de Jeep :love:, bien mieux que le Trm, ;).
  7. Daug
    +1 :humhum:
  8. Daug
    C est Ndes qui avait fait une jeep comme celle ci mais avec les latérale recouverts de bois...
    Willys wagon woody
  9. fb11
    Oui c'était un très beau projet, on ne l’a jamais vu terminé si je me souviens bien...
  10. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Oui ça dépasse le budget, ou ça m'obligerait à le remettre à plus tard.
    Sans restriction financière je serait parti sur le Gmade Buffalo en kit.
    Sinon il y a un RTR qui me fait de l'oeil. Je n'aime pas la carrosserie mais elle ne servirait pas donc ce ne serait pas un problème :
    Coyote 2.1 1/10th 4WD RTR
    La transmission est centrale mais la batterie est sur l'avant, me demande si ce serait jouable. En plus il est très abordable financièrement.
    Daug apprécie ceci.
  11. fb11
  12. Daug
    Autrement tu as le cfx transmission avant. Alors certes l empattement est court mais un empattement cela se rectifie. Il y a un kit de rallonge qui existe.Et au moins tu as un chassis avec ttes les pieces dispo en cas de pepin et de plus d excellent pont qui ont fait leurs preuve sur pas mal de projet. Voir avec scal68 c est the specialist....:D
    MST CFX Crawler 4wd KIT 532148
  13. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Le V2 qui a une transmission améliorée et plus de poids à l'avant se trouve à 279 port compris.
    En gros c'est la même architecture que leur Ford F150 mais avec un empattement de 280 mm.
    Celui là est déjà dans mes favoris. Beaucoup de pièces plastique mais ça doit pouvoir se remplacer.
    Daug apprécie ceci.
  14. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Si le projet est une Jeep sur base de Willy, pourquoi ne pas partir sur une Rochobby ?
  15. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Avec la Jeep 1/6 ?
  16. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Oui
  17. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ça me ferait mal au cœur de la charcuter. :(
  18. sawblade
    @Manhattan
    Les Willys pick-up et cj ont la caisse complètement différente
    Particulièrement le tablier (à angle sur les côtés pour la cj, arrondi pour le pick-up)
    Daug apprécie ceci.
  19. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Ok
  20. Daug
    C est sur en plus te seras hors budget.
