Bonjour, Les ponts de Wraith (AR60) sont correct d'origine, pour commencer ils sont suffisant. Ils ont l'avantage d'avoir pléthores de pièces d'update. Tu peux effectivement commence par monter une direction arrière (on l'a tous fait pour commencer). Mais tu verras rapidement les limites de ce types de montage : surpoids à l'arrière néfaste à la répartition des masses, réhausse le centre de gravité et pas autorisé en compet. Autant dire que ce ne sont pas tes préoccupations de débutant. Pour le servo, ton 17kg suffira, mais tu en verras là aussi rapidement les limites. Au pire tu peux le monter à l'arrière vu qu'il te faudra un deuxième servo. Après dans l'ordre des améliorations, pour compléter ce qui a été dit : Remplacer les dogbone par des cardans, voir AX30780 - AR60 OCP Universal Axle Set. ou autre modèle CVD, chez Vanquish par exemple Remplacer les c-Hub et porte fusée par des modèles en alu (s'ils cassent) Remplacer les couronne/pignon par des modèles surmultiplié pour l'avant et sous multiplié pour l'arrière pour affiner le comportement du crawler Spool bloquant pour éliminer les jeux dans les cardans, mais là on est dans le peaufinage du pont... Le reste c'est cosmétique pour se faire plaisir !
je te remercie tu ma vraiment éclaicir j'acheterai déjà les pont wraith en 1er temps rouler et puis changer les porte fuser et fuser et cardant je vous remercie a tous pour vous avis qui mont bcp aider c'est opter un pont wraith sans direction arrière c mieux optimiser par la suite
si tu le peux , prends au moins le pont avant en alu comme ça tu pourras monter tout avec du frein filet et tu seras tranquille pour un moment !!!
