Salut ! Les pneus de mon Gmade R1 sont en fin de vie ... Après avoir fait le tour des forums et des avis je serais bien tenté par les pneus Chisel 2.2: for Axial SCX10 #1149-14 (FREE SHIP), ,(1149-14) by Pro-Line Chisel 2.2 inch G8 Rock Terrain Truck Tires w/Memory Foam 2pcs N'y connaissant pas grand chose encore mais j'apprends petit à petit. Je me demandais quelles jantes choisir. Et là je suis un peu perdu, y'en a à tous les prix, mais comment choisir !? Est ce que toutes les jantes Beadlock 2.2 vont avec les pneus et mon Gmade R1 ? D'avance merci
Salut Ludo alors les chisel pro-line vont super bien mais ... c'est du proline et ça se monte plus facilement sur des jantes pro-line que sur d'autre jantes ... attend d'autre avis quand même sait-on jamais
Dans le même style, tu as les Hot Bodies Rover qui sont très performants et se montent sans difficultés.
Bon je vais regarder les Hot Bodies Rover. Elles sont moins chères et ont l'air pas mal aussi. Merci !!!
Tout à fait d'accord, j'ai acheté 4 pneus Proline Chisel 2.2 (80€ livrés) et investi dans 4 jantes beadlocks Gear Head RC Aluminum 2.2 Trail King EZ-Loc référence GEA1035 (147$) que je voulais assembler. Disons le de suite : assemblage impossible, ça ne se monte pas correctement !!! En vissant les 6 vis petit à petit qui viennent plaquer le bord du pneu sur la jante, on a à un moment donné une sorte de déchaussement du pneu, ça finit par foirer et le pneu a toujours tendance à (légèrement) ressortir. On obtient un montage de sagouin !... J'ai tout essayé, serrer par symétrie, serrer vis aprés vis, graisse à pneu pour tenter de bien engager le pneu dans la jante. Rien de positif ! Je me sépare des Chisel car bien qu'il soit excellent sur jantes plastoc non beadlock ou jantes proline, j'aime beaucoup l'interchangeabilité et là, c'est impossible. Par contre, connaissez-vous des pneus polyvalents montant sur des beadlocks 2.2 ?
Ca reste du Proline, il risque de ce retrouver avec les mêmes problèmes. De mon coté les pneus d'origine du Cragsman ce sont très bien monté sur mes Gear Head. Je ne pourrais t'aider plus, j'ai pas essayer d'autres pneus.
Merci à tous pour vos conseils. J'ai bien envie d'essayer un truc puisqu'il parait que ça se fait : c'est de décoller mes 4 Pionner d'origine sur le Cragsman, les monter sur mes 4 jantes Gear Head et monter les 4 Proline Chisel 2.2 sur les jantes du Cragsman. Car j'ai essayé de présenter et tout est bien montable, dans ce cas d'inversion. Par contre, quelle méthode de décollage me conseilleriez-vous ? Ou mieux vaut-il repartir sur des pneus neufs Traction Hobby Pioneer ? J'avais déjà essayé les pneus dans une marmitte d'eau bouillante, je n'avais pas réussi à les décoller et j'avais abandonné à l'époque..
pour les pneus les losi comp claws https://www.mcmracing.com/fr/home/3...mp-claws-2-2-avec-mousse-bleu-pr-605482004814
