Choix moteurs "Xr10" !!!!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Crazyest, 6 Juillet 2014.
  1. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Bonjours à tous,
    J'ai acheter il y a peut les ponts de xr10 ainsi que le chassis dahu de Greg56100!!!
    Je recherche alors 2 moteurs et 2 varios.
    Que me conseillez vous pour le choix des moteurs pour débuter ?
    Que me conseillez pour le choix des varios ?
    Il est obliger d'en mettre 2 (vario), si oui pourquoi ?? :jecpa3:
    Merci a+ Lucas
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    pour les moteurs prend du 35t 2 integy pas chere feront l'affaire pour commencer
    pour les vario tu as le choix:
    tekin fxr,castle sideinder,holmes br mini
    ton lien marche pas
  3. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
  4. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Moi je les ais eu et je les ais pas trouvé terrible puisqu'ils manquent de couple et c'est pénalisant puisque les roues avant vont tourner plus vite quand l'arrière est en difficulté et inversement :tadaa3:
    Du coup je suis partit sur des tekin machine wound en 45t. Pas assez rapide mais j'ai beaucoup moins de problème de couple :tadaa3:
    J'aurais plus tendance a dire qu'il vos mieux prendre quelque chose de bon d'entrée plutôt que d'achetter a pas chère et de changer quelques mois après seulement :tadaa3:
  5. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Slt,
    Merci pour les infos,
    Ils vaudrait mieux partir sur du 35 ou 45 t en 2 s ?
    Pour les vario, il est possible d'en mettre qu'un ?
    Qu'est ce que sa change par rapport à deux ?
    Merci lucas
  6. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Pour un xr je te conseillerai de passer en 3 s , tu as deux moteur a nourrir du coup 2s c est trop peu . Un seul vario sans rien d autre c est pas bon , un vario avec un dig punk ou un dig d une autre marque c est possible , tu pourras bloquer soit le pont avant soit l arriere pour tourner plus vite o grimper plus facilement . Perso je prefere deux moteurs deux varios , qui en plus de l utilisation comme dig , ça donne aussi la possibilité d utiliser la proportionnelle a savoir pouvoir si besoin de faire tourner le moteur avant ou arriere plus vite que son compère .
    Pour le nombre de tour j ai un petit faible pour 35 .
  7. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Slt,
    J'ai pu essayer hier un XR en 3s, et ces vrai que sa le fait bien :mdr3:
    Je possède déjà un dig novak. Je ne sais pas trop vers quoi m'orienter pour le vario.
    Le sidewinder pourrait-être une bonne option ?
    Pour les moteurs je pense partir sur 2 integy en 35t.
    En tout cas merci pour vos conseil.
    A+ :smile3:
  8. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Salut à tous,
    Question bête: vous mettez quelle pignons moteur, un 13T, 14T, ou 15T ?
    Savez-vous comment différencie les pignons de boites normaux au pignons renforcé ??
    Merci a++ Lucas
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    13T normalement :wink3:
  10. Gorghor
    Perso j'ai monté des 15dts.
    avec des 35t en 3s, ça marche très bien
  11. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    il me semble que je suis en 14 dents
  12. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Salut à tous,
    Etant donner que je part en vacance samedi et que je n'aurai pas de bec (j'aurai du prévoir à l'avance :mad3: ).
    Est-il possible de brancher le servo (blue bird) en direct sur la lipo (2s), sachant que je peux rajouter une diode pour faire chuter de 0.6 v la tension ?!!
    Y'a t-il des risque avec se type de branchement, ou non ?
    Merci d'avance. Lucas
  13. clement
    22 Juillet 2010
    normalement non c'est conçus pour être utiliser comme sa si ton blue bird est bien un high voltage donc 7,4V
