Choix Pieces détachées scx10 futur projet.
Discussion in 'Discussion Technique' started by maitremad, Apr 16, 2020.
  1. Daug
    Mine de rien 18mm c est énorme...;) et pourtant si peu...:D:confused:
  2. gicab
    Non je confirme c' est énorme... le def en 100mm avec le quelle j'ai fait le jardi comme référence.... la en 90mmm plus le châssis long ça change tout... obligé de super bien tout calculer pour passer et des fois impossible :humhum:
  3. Daug
    Oui je me suis mal exprimé...désolé. Je le vois avec le dodg, pneu pittbull 96mm et mon jardispot de nain ça frotte et comme tu dis faut bien calculer les angles d attaque :hihi::humhum:
  4. maitremad
    maitremad membre
    je pensais que 120 c'était trop gros par rapport à la motorisation et la boite.
  5. Daug
    Si tu ne lis pas les reponses que l on te fait cela va etre dur de t aider....bon courage pour ton projet.(y)
  6. sawblade
    Niveau réduction de boîte, peu importe puisque tu peux ajuster le rapport final avec le choix du pignon.
    Sur la même boîte que toi, j'ai essayé des extrêmes, pignon de 14t (beaucoup trop rapide en 3s)et 8t (là c'est vraiment un comportement agricole, ça me convenait mieux)
  7. maitremad
    maitremad membre
    La majorités des pièces sont choisie mais le choix des pneus est un enfer ! ^^
    Toujours pour un mob sur base de scx10 ,mon empattement devrai tourné dans les 31 cm. Pour le choix des pneus je partais sur ça : €18.25 28% de réduction|4PCS 118mm ROCK OFF Road Tires RC CAR 1.9
    Mais j'ai lu qu'une personne du forum disais que "les pneus duraient longtemps, alors autan en acheter des bon des le début" ... Et la Paf ...
    Donc je reviens vers vous pour ne pas faire d'erreur sur ce choix.
    Pourquoi passé en 2.2 à part pour avoir un choix de pneu au diamètre plus élevé ? (est aussi peu être plus de place pour le leste ?)
    En 1.9 les pneus restent toujours dans les 38-45mm de largeur , en 2.2 ça élargie très vite et dépasse aussi les 120mm de diamètre.
    intérêt de la largeur en grimpette ?
    Du coup le choix est immense :love: , je ne vous demande pas de me donné "Le" pneu, mais plutôt vers quel dimension me dirigé ?
    #27 maitremad, Apr 20, 2020
  8. maitremad
    maitremad membre
  9. sawblade
    Faut réfléchir à l'envers...
    Quel modèle et quelle échelle (voire quel type de préparation)? En fonction, tu choisit en premier la taille de jante pour correspondre avec la réalité.
    Exemple : mon scale représente une Willys fortement modifiée pour le rockcrawling, à partir d'une carrosserie échelle 1/8ème
    En 1/1, on aurait des jantes de 16". Du 1.9 représentant du 15" à cette échelle, je passe au 2.2
    Dans l'orientation de mon modèle, on aurait des très gros pneus bien agressif donc je tape le max en 2.2 = 145mm (ça représente un gros 1,10m de diamètre en réel, pas illogique vu que les pneus d'origine de mon landrover 1/1 font déjà 90 à 95cm de diamètre
    fb11, mugen38 and benjiv like this.
  10. benjiv
    Ça va encore finir en frenkeinscale cette affaire.
    On ne sait rien de ce que tu veux faire : le type de carrosserie, le type de conduite (engagé ou réaliste).
    Bref tu poses des questions et ne répond pas à celles qui te sont posées.
    Nicolas and mugen38 like this.
  11. mugen38
    hello
    moi je préfère prendre celle ci pour le même tarif :
    Alliage Complet Assemblé Transmission Gearbox pour AXIAL SCX10 WRAITH RC voiture | eBay
    mais là au moins , ce sera plus fiable dans le temps après graissage à son arrivée … ;)
  12. maitremad
    maitremad membre
    C'est pour faire de la grimpette sur rocher. j'avais précisé c'est pour faire du franchissement pas en scale pour justement pas me faire retoqué :)
    Sur une base de scx10 en empattement 31cm (pont et boite) donc pas en Moa.
    Je suis un peut contre les élargisseurs de voie.
    j'ai mis une photo du genre que je souhaite. mais je n'ai pas la moindre idée de ça taille réel.
    #32 maitremad, Apr 20, 2020
  13. maitremad
    maitremad membre
  14. benjiv
    Ça s'appelle un crawler. Mais un modèle ancien et obsolète. Ça n'existe pas en vrai.
    En gros, si tu te joints à des gens qui ont un scale, tu vas passer pour un extraterrestre. Et si tu veux faire du crawler il va se faire retoquer au contrôle technique.
    mugen38 likes this.
  15. mugen38
    tu appelle " ça " un moteur toi !!??? :rolleyes:
    ben moi je préfère avoir une boite qui supporte n'importe quel moteur plutôt que d'attendre que mes pignons / couronne plastique se bouffe !!! :hihi:
    mais … no soucy !!! :cool:
  16. maitremad
    maitremad membre
    Oui tu a raison surtout qu'un moteur c'est pas une ruine :passur:
    mugen38 likes this.
  17. mugen38
  18. mugen38
    [​IMG] ... c'est déjà bien de le reconnaitre ça !!! :rolleyes:
    comme quoi , je ne dis pas QUE des conner*es … :hihi:
    zeb likes this.
  19. mugen38
    re ...
    concernant la puissance du moteur ,
    soit tu veux rouler à plat sur un parking goudronné ou sur des chemin en forêts :rolleyes:
    ce qui revient au mêmes pour moi , soit , tu veux faire de la vraie grimpette et là … c'est pas pareil !!!
    donc faudra taper de 35T mini ( et encore faut voir la qualité de la marque choisie ) à 55T et peut être plus ...
    pareil pour les pneus , si tu veux des vrais pneus et pas des savonnette faudra surement faire chauffer ta cb !!!
    moi je ne fais pas de crawler , mais je connais les bases à force d'en côtoyer ,
    mais déjà , toi , tu vas intervenir manuellement à quel niveau ou quand dans ton projet !!????
    tu compte fabriquer le châssis toi même , les liens aussi , les support d'amortos , etc !!????
  20. mugen38
    celtic33 likes this.
