Choix Pieces détachées scx10 futur projet.
Discussion in 'Discussion Technique' started by maitremad, Apr 16, 2020.
  1. maitremad
    maitremad membre
    Merci.
    Oui le reste je fabrique , j'ai une fraiseuse qui aime l'alu et le carbon ...
    le moteur je suis sur un 40/45T en 2 ou 3S avec un esc de m*rde dans un premier temps pour faire les testes (j'en ai deux d'avance) et ensuite passé a un quirun 1080.
    je suis sur des pont de scx10 car je trouve que ça. et que cela me parait être une bonne base de dépars plein de pièces et pas chère.
    Depuis le début du poste le truc qui me tracasse c'est la taille des pneus, en effet par rapport au autre discipline RC, le crawler (et j'ai pas dit "le Scale ") les pneus c'est du simple au double ! (je parle de la taille) alors oui en scale on cherche une certaine harmonie d'ensemble. Mais je n'ai pas réussi jusque lors de trouver un mec avec un crawler qui me servirais de mètre étalon . tous les scales on trouve les cote du moindre axe etc....mais des qu'on part dans le crawling dure je ne trouve plus rien . il est claire que je ne ferais jamais de compet et que je passerais surement plus de temps à concevoir qu'a faire joujou avec .(les drones c'était déjà le cas).
    enfin bref .... de ce que je vois ça ne choque personne de mettre des roues en 2.2 sur un scx10 (moi j'avais juste peur que ça soit trop gros mécaniquement vu que je ni connais rien et aucune pièces entre les mains pour comparer)
    ensuite les pneus je vais bien finir par trouver une photo avec une inscription me donnant la taille de la dite roue.
    mugen38 likes this.
  2. sawblade
    Il me semble qu'à part catégorie spécifique (mini, sp...) on est toujours sur du 2.2 étroit, en crawler... Je ne pense pas avoir vu autre chose
  3. maitremad
    maitremad membre
  4. hanjin-san
    Si tu regardes sur les sites internet des marques, toutes les dimensions sont indiquées (diamètre de jante, diamètre extérieur et largeur).
    Bah le truc, c'est que cette catégorie s'efface peu à peu face au scale... Et malheureusement, peu de pratiquants présentent leur bolides...
  5. g-marc
    g-marc membre
    Pour ma part, sur des ponts scx10 je mettrais du 1.9 xl, 120 mm donc. :humhum:
    Ça donne ça :
  6. maitremad
    maitremad membre
    oui je crois que c'est bien . mais en 40mm car il n'y a pas plus large en 1.9 ^^
    edit: j'avais posté avant ta photo ! c'est merveilleux !!!
    #46 maitremad, Apr 20, 2020
  7. maitremad
    maitremad membre
  8. mugen38
    oui un Holmes Hobbies ( bobiné usine mais coupleux quand même ) :
    Holmes Hobbies TorqueMaster Expert Brossé Moteur 35 T Contrôle Radio Voitures Crawler #110100008 | eBay
    le même version pro bobiné main = plus de couple et meilleur qualité :
    Holmes Hobbies TorqueMaster Pro 540 Brossé Moteur électrique 35 T Contrôle Radio Voiture #110100003 | eBay
    sinon voilà la liste des moteurs HH dispo :
    holmes hobbies Torque Master en vente | eBay
    car il se peut que tu doive en choisir un avec plus de couple ,
    et pour rappel concernant les moteurs charbons :
    + de nombre de T = moins de vitesse mais plus de couple
    et
    - de nombre de T = plus de vitesse mais moins de couple
  9. benjiv
    En crawler, les ponts de SCX10 en largeur stock sont pour la catégorie 1.9 (mini si je ne me trompe pas).
    Si tu veux du 2.2 avec des ponts de scx10, il faudra les élargir par la technique du XR Mod.
    Et enfin, en crawler, le vrai, on évite d'acheter des machins toutalu bling bling. Le but est de faire le plus léger possible en transférant le poids en dehors des masses suspendues.
    M'est toujours d'avis que tu pars tout azimut sans savoir ce que tu veux faire.
    sawblade and g-marc like this.
  10. maitremad
    maitremad membre
    Merci pour votre temps et ces informations.
  11. mugen38
    hé ben bon courage pour la suite heiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnn !!! :humhum:
    zeb likes this.
  12. maitremad
    maitremad membre
    WP_20200522_011.jpg WP_20200522_012.jpg WP_20200708_007.jpg Voila ça ce précise .
  13. maitremad
    maitremad membre
  14. Franck72
    Franck72 membre
    joli projet (y)
    Le 10.1 est encore très utilisé en compétition aux US quand on regarde de récentes vidéos sur YT car on trouve encore une très grande quantité de pièces d'amélioration !
    pour ce qui est des pneus, le 120mm est simplement dicté par les divers règlements SORRCA, Scale Performance... qui donne pour diam maxi 4,75" pour pouvoir participer à une compétition !
    Pour ce qui est du crawler pur comme le tien, je ne connais pas le règlement sur la taille maxi à respecter.
    Pour ce qui est des jantes, 1.9 ou 2.2, c'est toujours un compromis entre légéreté de la jante avec du 1.9 et rigidité du pneu dans les devers avec une 2.2 pour un même diam de pneu.
    Pour ton moteur, si tu passes en 3S, le combo qui marche bien, c'est le 1080 + mot 55T / 3 poles !
    J'ai ça sur mon suzuki scale perf et ça me donne du couple à foison et de la patate lors du petit coup de gachette pour sauter une marche.
    Les pneus sont des Hyrax en 120mm de chez PL.
    fb11, mugen38, Daug and 1 other person like this.
  15. maitremad
    maitremad membre
    Merci pour ces infos .
    l'ensemble est plutôt pas mal. j'airais du prendre un moteur 45T au lieu de 35T mais je vais mettre un pignon moteur plus petit.
    je reste en 2s pour le moment ça me semble suffisant vu mon niveau ^^.
    par contre j'ai acheté des pneus et jante alu monté en 110.
    ceux -ci : €39.92 |Nouveau ENRON 4P 1.9
    mais je roule sans les mousses, car elle sont vraiment trop dure.
    savez vous ou je peux trouvé des mousses de bonne qualité pour crawler afin de les gonflé ^^' ?
  16. Franck72
    Franck72 membre
    J'ai jeté un oeil et les crawlers pures tournent avec des pneus de 140mm en 2.2"
    une roue est un ensemble pneu, mousse, jante et il faut y integre le poids de ta machine pour choisir la bonne gomme et la bonne mousse.
    la bande de roulement du pneu est souple et les flancs sont nervurés à l'interieur pour plus de tenue dans les devers !
    La mousse fait de même, souple coté bande de roulement et plus ferme coté jante.
    Je ne suis pas sur que tes pneus chinois respectent ce b-a ba, pneu lourd et raide comme la justice et mousse de canapé trop dure !
    Je crois que si il y a bien une pièce sur laquelle il ne faut pas mégoter question tarif, c'est bien les pneus !
    Proline, Voodoo... et pour les mousses, crazy crawler Crazy Crawler Laser Foams - jsscale.net
    RC4WD font de très bons pneus aussi avec des gommes très collantes mais leurs mousses sont à ch.ier depuis quelques temps !
    maitremad likes this.
  17. sawblade
    En tout cas, le projet a bien avancé (y)
