Choix servo Crawler !!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Crazyest, 3 Juin 2014.
  1. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Le CCBEC et le Castle Link. En fouillant sur ebay tu dois pouvoir les trouver un poil moins chers. :wink3:
  2. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Par contre, je n'arrive pas trop à comprendre à quoi sert le bec ? :mad3:
  3. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    un BEC est une allimentation.
    D'origine, il y en a un interne à l'ESC, mais il ne fournit que 5 ou 6V et de 1 a 3A
    Cela suffit pour de petits servos et le recepteur.
    Mais quand tu as un gros consommateur de courant, le BEC interne ne suffit plus et souvent, les gros servos fonctionnent en 7.4V.
    Si tu tournes en 2S(7.4V) tu alimente directement ton servo par l'accu et tu n'as pas de souci pour les ampères consommés.
    Si tu tournes en 3S(11.1V) et que tu branches ton servo dessus, il fume.
    Donc, on utilise un BEC qui accepte plusieurs tensions d'entrée (jusqu'à 8S pour le castle) et qui restitue une tension que tu as programmé, ici 7.4V, avec suffisamment d'ampères (jusqu'a 10A pour le castle)pour faire fonctionner ton servo.
    J'espère que je suis clair, je fais de mon mieux :zunt3:
  4. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Il permet d'avoir un voltage fixe, par exemple 6V pour alimenter tout ton électronique (il faut enlever le fil rouge de la prise du vario) avec un fort ampérage donc d'éviter les micro coupures ou les baisses de tension lorsque ton servo de direction forcera. Ainsi tu utilises ton servo à 100% de sa puissance tout le temps car le BEC intégré à ton variateur est trop faible 3 à 5A pour les meilleurs.
    Il exsite un autre montage ou tu n'alimentes que le servo en 7,4V avec le BEC et c'est le BEC du vario qui alimente le reste de l'électronique. Le but étant toujours d'utiliser ton servo à 100% de sa puissance et d'éviter les microcoupures.
  5. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Bonsoir, :smile3:
    En générale, l'alimentation de ton instalation radio ne fourni pas plus de 5volts. Si tu lui ajoute un bec, tu pouras alimenter ton servo de direction à sa tension, intensité nominale de fonctionnement. :wink3:
    Par exemple, si la puissanc max de ton servo et de 15kg sous 7,4 volts, il suffira de régler le bec à cette tension à l'aide du "castle links".
    Ainsi, ton servo aura toute la tension et l'intensité nécessaire pour un fonction
    nement nominal.
  6. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Euh désolé! :inkoi3: les réponses se sont croisées! :mdr3:
  7. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    +1000 les rapaces :roll3:
    il en faudrait un pour les tekin fxr ,encore un pour les servos hitec...
    moi j'ai un castle 10a aussi
  8. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Merci à tous de m'avoir expliquer :wink3:
    Maintenant c'est clair pour moi !!
