Cintrer des tubes... un problème !
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Sly, 27 Décembre 2009.
  1. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Pas besoin de cintreuse pour toi Maduff, 2 doigts suffisent ;)
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    c'est bon pour du 3 ........après le 4 :mad3: :mad3:
  3. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  4. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Excellent cette petite cintreuse,je vais regarder ca de plus prêt,je voudrais me lancer dans la fabrication d'une paire de rock slider pour mon Wraith :brico3:
  5. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    Tu va être obligé de me faire des liens gratos pour me remercier du tuyau :rir3:
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    C'est ok mais fais les dessins et n'oublies pas d'envoyer le Titane aussi :mdr3: :rir3:
  7. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    :mad3:
  8. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    salut, alors j'ai besoin de conseil pour les tubes a utiliser pour un chassis de wraith, matériaux?, creux ou non?, nécessaire de soudure?
    merci d'avance
    cdlmt kiay
  9. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    +1
    les cages de wraith en métal sont en fer plein de 3, 4 et 5
    5 >> le "N" au niveau des portières
    4 >> en périphérie
    3 >> tout ce qui reste au milieu
    mon bouncer je l'ai fait entièrement avec du plein de 4mm soudé au mig
    tout compris il fait 2,4kg avec la lipo, et tout le reste est en alu ,ponts, boite, skid
    1,2 devant et 1,2 derrière,
    http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=19162
    pour le cintrage rien ne vaut l’étau et la pince bécro ( je ne parles pas pour les tubes)
    les cintreuses c'est bon que pour faire des séries, tu cale ta machine et tu plie la même chose pendant 4 heures
    dieu jerome apprécie ceci.
  10. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    merci pour ton retour donc je recap pince breco ses une pince multiprise? pour la soudure un bi-gaz fait l affaire?
    thk ^^
  11. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    en fait c'est pas la pince qui est importante, c'est l'étau et sa fixation, au plus il est lourd (et donc costaud) et bien fixé au mieux tu travaille
    le mien doit faire 30 kg, fixé sur des planches de 6cm et sur une structure métallique scellé au sol et sur le mur
    une fois que ta tige est bien serré tu la tord avec ce que tu veux, un tube, une pince, moi en général c'est mes doigts et mains
    je courbe jusqu'à du 12mm à froid
    donc bien sur à l'étau pas de tubes
    si t'a pas d'étau prend une cintreuse
    si tu achète un étau, prend le plus gros que tu pourra trouver, c'est un outil qui sert à tout et tout le temps
    (si tu bricole)
    avec le bi-gaz tu fait de la brasure, c'est moins costaud, surtout si tu ne veux pas de congés dans les angles
    si tu les lime trop il y aura moins de colle
  12. hanjin-san
    Ouais çà le fait, même un bi-gaz de grande surface de bricolage (butane / oxygène) c'est bon.
    Ce qu'il faut surtout c'est prendre des baguettes de métal d'apport de bonne qualité avec le décapant adapté. Perso je prends des baguettes à l'argent de la marque Castolin (au moins 40% d'argent) et je n'ai jamais eu de problèmes de casse :wink3:
  13. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    cool tous ça mois prochain je vais faire une rasia chez bricochlin ^^
  14. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
  15. benjiv
    Voici ma petite cintreuse, faite en 10 minutes avec un bout de profilé carré pour tenir le tube, un autre pour faire levier, un galet de 32mm de diamètre piqué au rayon accastillage chez Brico et quelques boulons poelliers. Tout ça sur une planche de pin qui trainait.
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    C'est la cintreuse que j'ai utilisé pour mon châssis, sous les conseils d'hanjin-san.
    C'est un coup a prendre mais le résultat est là, sur du 6 on peux cintrer jusqu'à 90 degré sur un angle plutôt serré, avec plusieurs essais tout de même
  17. mugen38
    PS: mieux comme ça ... non !!???? [​IMG]
  18. hanjin-san
    Ben il y a plusieurs écoles: certains assemblent les tubes au feeling, sans plans ni même croquis, certains ont une idée du design et essayent de respecter au mieux leurs plans et d'autres savent exactement ce qu'ils veulent et respectent les dimensionnements qu'il ont créés.
    Perso je fais partie de ces derniers et je pousse même le vice à créer mon châssis / arceau en 3d sur PC et à faire un assemblage virtuel du modèle complet pour savoir où je vais :humhum:
  19. mugen38
    pas forcément , je dirais moi , avoir de la rigueur et m'y tenir !!! :D
  20. Mavricscootdu15
    29 Octobre 2015
    Je voulais farbriquer ma propre caro et c est un tres bonne idee et superbe travail (y):D(y)
