club blazer chevy ....!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 27 Décembre 2016.
  1. moab
    La réparation va ètre périeuse !
    hello
    peut être à adaptant un système façon " beef tubes " ...
  3. moab
    #343 moab, 8 Juin 2019
  4. moab
  5. mugen38
    ben dis moi , tu t'es pas raté sur ce coup là !!! :confused:
    Je me demande si … en ayant " trop " serré le pontet B avec les 2 écrous , par rapport au truc A ,
    si ça n'aurait pas eu un effet de " cisaille " !!??? :confused:
    #345 mugen38, 8 Juin 2019
    moab apprécie ceci.
  6. moab
    Pas bête l'animal:hihi:
    À l'avenir il faudra que j'adapte dessous une sorte de gouttière en tube d'acier pour compenser le serrage et éviter le cisaillement !
    Bien vue mugen (y)
    #346 moab, 8 Juin 2019
  7. mugen38
    no soucy … :cool:
  8. fb11
    Ben là je sais pas si tu pourras le sauver ! C'est très petit et difficilement soudable sans passer au travers:confused: ! Tu n'as pas non plus la place pour mettre un beef Tube ...:mad: à moins d'agrandir le diamètre intérieur mais ça va affaiblir encore plus le corps alu ! Tu es sûr que tu n'avais pas la transmission et le roulement déjà cassés ce qui aurait pu accentuer les efforts et du coup casser aussi le corps de pont ?
  9. moab
    j'ai remarqué que l'arbre était cassé depuis longtemps et j'ai enlevé de la matiere ce qui a dù affaiblir plus l'étranglement pour fixer le lame aura eu raison de cet aliage qui fait penser à du Duralumin donc pas réparable.
    j'avais un pont neuf d'avance màis il va avoir le même traitement de réduction d'épaisseur pour passer avec les lames de suspensions.
    sur l'axe cassé le roulement était destroye .
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  10. fb11
    Oui si c'est pas de l'alu c'est compliqué. Il existe des baguettes pour réparer les alliages d'aluminium mais c'est plus pour boucher des trous que pour souder .:honon:
  11. fb11
  12. moab
    En faite ça va donner une bonne raison de bousiller un pont ! À l'américaine où ils les coupe allonge ou raccourcissent à souhait . J'avais envie d'en raccourcir un jeu pour mon toy bj40 joustra! Si possible proprement avec un tuto a la clé:)
    Reptile81 et Edgar092588 aiment ça.
  13. moab
    Comment reparer un pont yota , tu prend un neuf deja tu gagne temps !:hihi:
    Apres pour mes amortisseur a lames il passent sur la moitiê des blocs de renfort qui peuvent servir a y viser les lames donc limage des deux bloc et resine pour boucher les trous puis peinture.
    #353 moab, 9 Juin 2019
    Ndes et mugen38 aiment ça.
  14. moab
    J'ai réalisé des petites gouttière qui s'emboite sous les ponts pour éviter.
    #354 moab, 10 Juin 2019
    Clement38, ERICK et Reptile81 aiment ça.
  15. moab
    #355 moab, 20 Juillet 2019
    Reptile81, Edgar092588 et Clement38 aiment ça.
  16. moab
    Est ce que vous connaissez ces pneus ?
    1.9 de 96mm x36 mm de diamètre sans nom:(
  17. sawblade
    Des bouts de bois
    fab et mugen38 aiment ça.
  18. mugen38
    Je confirme ... pas cher ... mais ... paaaas biiiieeeeeeennnn !!! :shut:
    Par contre , pour rouler sur du plat ... ils sont vraiment parfait !!! :D
  19. sawblade
    Ils sont montés ce week-end sur mon rustler, et ils tiennent le coup (preuve qu'ils sont gomme dure)
  20. moab
    Je vais eviter la depense inutile , merci .
