club blazer chevy ....!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 27 Décembre 2016.
  1. hanjin-san
    Ça dépend du rapport de réduction de la bdt et du nombre du pignon interne (pour le sens de rotation).
  2. ERICK
    le sens de rotation , tu peux inverser la voie des gaz avec la radio non ?
  3. hanjin-san
    Oui mais selon la configuration ça ne servira à rien.
    Il faut que les arbres de la bdt tournent dans le bon sens pour que les ponts eux même tournent comme il faut, ça serait c** d'avoir le pont avant qui va vers l'avant et le pont arrière qui part en arrière...
    Après sur certains pont (AR60 de Wraith par exemple) tu peux changer la position des pignons pour avoir le bon sens de rotation.
    C'est pareil avec le nombre de dents des pignons. Si c'est une bdt 1:1 (donc pas de réduction ni d'augmentation de la vitesse), tous les arbres tourneront à la même vitesse. Si ce n'est pas le cas, ça risque de poser problème...
    Donc c'est à voir selon les specifications de la bdt montée ;)
    moab apprécie ceci.
  4. ERICK
    oui je vois bien ce que tu veux dire hanjin-san ;) mais avec le montage du croquis n°1 il y a pas de risque que le pont avant et arrière tourne différemment (n)
  5. hanjin-san
    Dans ce cas là, non. Mais pour l'autre croquis il faut vérifier.
  6. ERICK
    il verra bien :humhum: si c'est pas bon :hihi: il aura un chevy limousine :surprised: :bravo:
  7. moab
    chris tu peux m'expliqué pour le 1.47?
    pourquoi ça rique de chauffé ,
    le 1 ça serait la vitesse du moteur et le 47 la sortie plus lente sur les cardants !?
    j'ai acheté ce model pour reparer mon premier transfer case rc4wd celui ci
  8. hanjin-san
    1.47:1, c'est 1.47 tours moteur pour 1 tour en sortie de boite de transfert.
    Donc dans le cas de ton montage, les roues de ton pont avant tourneront moins vite que celles du pont arrière.
    moab et ONOFF aiment ça.
  9. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    P=Cω
    Puissance mécanique = Couple x Vitesse
    Avec une boîte de réduction ayant un rapport de 1.47 :
    - La différence de vitesse entré / sortie sera de 1.47
    - La différence de couple entré / sortie sera de 1.47
    Pour faire court:
    - en entrée, ton moteur tourne vite mais ne force pas
    - en sortie, la transmission ne tourne pas vite mais elle "possède" du couple.
    Si tu inverses entrée / sortie , ton moteur ne tournera pas vite mais il devra fournir beaucoup de couple (donc demande de courant importante).
    Du coup, plus de chauffe et consommation électrique supérieure.
    Sur ton vélo,
    - petit plateau à l'avant et grande couronne à l'arrière: facile !!
    - grand plateau à l'avant et petite couronne à l'arrière: cela risque de faire mal au niveau des cuisses :confused:
    Chris
    moab apprécie ceci.
  10. moab
    c'est marrant j'y vois mieux meme sans mes lunettes !
    merci
    hanjin-san apprécie ceci.
  11. moab
    est ce que quelqu'un aurait la revue technique du yeti je cherche ça ou un lien pour trouver tout l'ensemble . savez vous si c'est bien ?
    et je cherche ça ....mais je ne sais plus ou je l'ai trouvé cette photo , c'est avec les pieces du transfer case scx10 avec un nouvel embalage qui a l'aire vraiment mieux !
  12. moab
    c'est bien ici quand meme ! .... on s'aime tous quel fraternitée .
    il y a une distribution de j'aime toute l'année , c'est cool !
  13. hanjin-san
    moab apprécie ceci.
  14. moab
    en occaz est ce si vieux?
    est ce bien ?
  15. hanjin-san
    Plusieurs années (2 ou 3 ans je dirais) mais ce n'est surtout plus produit.
  16. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    ONOFF apprécie ceci.
  17. moab
    -" Déjà il te faut savoir si tu veux une boîte avec même sens de rotation en entrée/sortie (nombre d'étages impair),
    ou une boîte avec entrée/sortie inversées (nombre d'étages pair)."
    si je ne dis pas de betise ça n'a pas d'importance ! vue que sur la radio il y a un bouton pour inverser le sens de rotation du moteur ! donc plus c'est petit finalement mieux c'est car ça prend moins de place !
    je pensais au transfer case scx10 car c'est de la bonne qualitée avec un peu moins d'usure .
    sinon a quoi pense tu dans aussi bien a moins cher ?
    en démontant le tansfer case chinois j'ai remarqué la qualitée de l acier +++!
    le moins bien ce sont les trous pour les goupilles sur les axes ,ils sont trop gros donc rique de casse acceléré!
    et le manque de fixation ! 2 seulement .
    oui , avec un reducteur car sinon ça devient un drag!
    et vue que je fais l'essais de la boite de visseuse avec un 9t qui va chauffer mdr , ça tourne a bonne vitesse dans le vide accouplé a la boite !
  18. hanjin-san
    Ben non justement, si les axes (entre eux) de ta boite de transfert ne tournent pas dans le bon sens, tu auras beau régler ta radio ça sera pareil !
    Chris Customs apprécie ceci.
  19. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Il ne faut pas oublier que certains moteurs Brushed ont un sens de fonctionnement.
    - Les modèles A et C possèdent des charbons diamétralement opposés (symétriques). Dans ce cas là, le moteur n'a pas de sens privilégié.
    - Les modèles B et D possèdent des charbons positionnés de manière asymétriques, ce qui fait que le moteur à un sens de rotation privilégié.
    Il faut également tenir compte du sens de rotation des ponts.
    Exemple: Les SCX10-1 et SCX10-2 ont des ponts qui tournent en sens inverses, en raison de la position de l'ensemble pignon d'attaque / couronne du couple conique.
    Certaines marques comme Vanquish proposent des ponts réversibles.
    Pont AR du SCX10-1
    Pont AR du SCX10-2
    Pont Vanquish
    Chris
    #139 Chris Customs, 31 Janvier 2017
    ONOFF et moab aiment ça.
  20. moab
    je ne connaissais tout ça !!
    je prend note de tes expliquations (y) .
    j'ai acheter des ponts yota ll , ont'ils un sens privilégié ?
    par hasard avec les dents droite c'est a double sens ?
