Combo Holmes Hobbies qui saccade
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par mask, 16 Février 2015.
  1. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bonjour à tous,
    Je me tourne vers vous, car j'ai un petit soucis d'ordre technique sur mon nouveau projet. Je l'ai équipé d'un combo Holmes Hobbies, avec un variateur BR-XL et un moteur 45 T torquemaster. Le tout est alimenté par un lipo 2S, 2500Mha 25-30C.
    Je l'ai paramétré à ma radio de la même maniéré que les vario Castle creation, mais le hic s'est que le moteur saccade! Quand je mets gaz, le moteur se lance, puis coupe, et repart de plus belle. Pareil si je fais la démarche au ralenti progressivement.
    Je pensé que le lipo ne fournissait pas assez de jus d'un coup, et que donc le vario se mettait en sécu, mais cela ne se produirait pas en faisant la démarche lentement... :sarcas3:
    Une idée???
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Possible que ta LIPO ne sorte pas assez en pointe.
    Tu as quoi comme fils et comme prises?
  3. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Peux etre un truc activer sur ta radio par erreur
    En marche arriere tu a la meme soucis ?
  4. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    bizzare l'abs et sur off?
  5. sasacécé
    Sa me fait pareil avec un SV3 , je met gaz a fond puis il le moteur met des accouts....Et moi en plus j'ai plus de marche arrière ... :nnotd3:
    Pourtant d'après le logiciel castle , ben mes réglages sont bon... :read3:
  6. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Salut, tu as une carte de programmation pour t'on variateur ?
  7. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    J'ai déjà essayé avec un autre lipo, j'ai le même soucis. En fils, j'ai du 20mm2 (je crois) et prise Dean. Niveau configuration de montage, je suis "standard".
    En marche arrière, pas de soucis.
    Michel de Fanatic RC, m'a conseillé de débrancher et inverser les fils vario/moteur et de mettre le Throttle de ma radio en reverse. J'ai essayé (vite fait en 30sec), ça a l'air de le faire, mais maintenant ça saccade quand je relâche la direction, comme si le bec était insuffisant!... :grain3:
    Je vais donc essayer de lui mettre un CCbec que j'ai de coté...
    A suivre...
  8. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    désolé j'ai oublier de te répondre! Je l'ai passé au Castle Link, ça marche, enfin il est compatible Holmes hobbies, mais toujours le beug!
  9. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Problème résolut! j'ai monté un Bec sur le servo, direct au lipo et tout est rentré dans l'ordre. Bizarre quand on sais que le bec d'origine du vario est en 6V et que le servo tourne en 6V... :read3:
    Si quelqu'un sais me l’expliquer, je suis tout ouïe! :roll3:
  10. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    T'as un savox?
  11. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
  12. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    C'est pas une question de tension mais d'intensité
    si le servo pompe trop de jus (souvent pour les savox) le vario gère mal la distribution du courant entre le moteur et le servo.
    L'effet de sacade du moteur dont tu parles, c'est du cogging.
    Souvent associé à un rapport de transmission trop long.
    Peut etre que l'association servo energivore et rapport trop long est venue a bout du vario.
    En le delestant avec le bec, ca a surement aidé le vario.
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Bin voilà, change de servo et tes ennuis seront terminés...... :tadaa3:
  14. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    [/quote]Souvent associé à un rapport de transmission trop long.
    Peut etre que l'association servo energivore et rapport trop long est venue a bout du vario.[/quote]
    Le rapport de transmission est celui d'origine, pignon en 14. Depuis que j'ai monter le servo sur le Bec, tout va bien, plus aucun soucis. Je me suis même permis de remplacer le pignon en 14 par un 16. Du coup, j'ai gagné un peu de pèche.
    [/quote]Bin voilà, change de servo et tes ennuis seront terminés...... :tadaa3:[/quote]
    :lol: changer de servo n'aurait pas résolut mon problème. Puis bonjour la dépense inutile un servo vaut 50E, un Bec 10Euros... :roll3:
  15. hanjin-san
    Lui est en brushed donc ce n'est pas du cogging :tadaa3:
    Si le problème est résolu en montant un bec externe, c'est que celui de ton variateur était trop faible (ou le servo bien trop gourmand...) et donc le moteur avait des coupures car c'est le servo qui pompait tout le courant :wink3:
    Ca arrive très fréquemment avec les servo puissants que nous utilisons et ces coupures surviennent souvent quand la direction et les gaz sont sollicités en même temps :wink3:
    Faire correspondre les tensions lors du montage des composants est très important mais il faut aussi prendre en compte la consommation électrique de chaque éléments (variateur, moteur et servo principalement) et de là, choisir un accus adapté et pour le servo, le bon branchement :wink3:
  16. mugen38
    hello ...
    c'est lequel de SAVÖX ... la ref quoi !!????
    et quel BEC as tu monté ???
    :jecpa3:
  17. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    C'est le SC-0251 MG. Et j'ai monté un CCbec, de Castle, réglé a 6V.
  18. mugen38
    nickel comme ça !!! :yes3:
