Combo moteur variateur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Johandu55, 9 Mai 2020.
  1. sawblade
    En même temps, à 200balles le combo, je réfléchirais à 2 fois, moi :eek: (c'est le prix de mon freeman livré !)
  2. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Au je me fait plaisir en ce moment il faut que je passe le temps. Je vais vendre mon titan et mon variateur d’origine il est neuf celui là en plus.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    si ça n'a pas changé, chez Hobbywing les EZRUN sont sensorless et les XERUN sont sensored.
    Alors si tu as commandé un XERUN, il est obligatoirement sensored...
    pleinair37 apprécie ceci.
  4. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    D’accord merci je suis pressé de monté sa, surtout avoir plus de possibilité de réglage et un vrai frein en position de levier neutre
  5. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Par contre pour le bec j’espère que sera marqué sur la notice
  6. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Visiblement tu peux le paramétrer avec une appli par BT... Télécharge déjà l'appli "HW LINK", tu verras ce que tu peux régler...
  7. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Oui bien vue l’aveugle :)
  8. sawblade
    Je pense que vu le prix, il doit être bien fourni niveau réglage...
  9. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    J’ai regarder un peut il y a à peut prêt 10 choses que l’on peut régler
  10. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    C’est monté sa na rien à voir avec le moteur charbon et le contrôleur d’origine génial. Par contre je voit pas où est le bec pour me phares ?
  11. fb11
    Le Bec est intégré au vario. Tu peux régler le voltage avec l'appli ou la carte dans les paramètres.
  12. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    J’ai trouver que sa
    Câblage du récepteur
    Le câble de commande des gaz sur l'ESC doit être branché sur le canal des gaz (TH) du récepteur. Le câble de commande des gaz (le fil rouge) fournit une tension de sortie de 6 V / 7,4 V à
    le récepteur et le servo de direction, par conséquent, aucune batterie séparée ne peut être connectée au récepteur. Un câblage incorrect de tout BEC externe ou de la batterie endommagera votre ESC.
  13. sawblade
    Picots 1 et 2 sur une voie de libre du récepteur
  14. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Avec celui d’origine c’était brancher met là le câble à droite je le branche à quoi ?
    Fichiers attachés:
  15. fb11
    C'est le câblage des Led ? Si elles sont en 6v tu branches ton câble sur une voie libre du récepteur avec une broche de servo, seul le +et le - servent. Si tu as un boîtier Led et qu'il fonctionne en 6v pareil. Regarde que ton Bec soit en 6v aussi sinon les Led risquent de flasher.
  16. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    J’ai essayé rien ne fonctionne
  17. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    J’ai plus de place je peut me reprendre sur quel voie ?
    Fichiers attachés:
  18. sawblade
    Je vois 2 places de libre, moi
    Tu penses à respecter la polarité, hein ;)
  19. Johandu55
    Johandu55 membre
    17 Juillet 2019
    Oui il y’a un marquer v/t et une autre rpm met sa ne fonctionne pas si je débranche un micro servo et que je me met sur la voie la sa fonctionne j’ai brancher le petit ventilateur sur rpm pour l’esc et sa me ventilateur fonctionne bien
  20. sawblade
    Normal que le servo ne fonctionne pas.
    Vu que ton ventilateur fonctionne, lui, c'est qu'il y a bien l'alimentation BEC dessus (logique)
    Donc tu peux te repiquer dessus pour l'alimentation des lumières
