comment faire des poids ou lestage pour jantes
Discussion dans 'Discussion générale' créé par lo2b, 21 Décembre 2012.
  1. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    bonjour je cherche a faire du lest qi pourait s integrer dans des 2.2 mais aucune idee.g fait un tour chez vulco pneu pour des poids de jantes adhesif .rupture!chez weldom bricolage pour :roll3: achetter du plomb en rouleau.ils n en font pas! help please
    hello ...
    prends du fil d'étain ... celui qui sert pour la soudure !!! :wink3:
    PS : sinon moi j'ai pris des écrous de M10 ( mes jantes faisaient 17mm de large à l'intérieur !!! )
    du double face pour les faire tenir sur la jante et du scotch d'électricien pour l'extérieur
    copier/coller de mon post " mon SCX10 et ses modifs " :
    alors j'ai mis ... ça ... comme lests :
    en plus je rajoute du scotch d'électricien par dessus :
    oui ce sont des écrous de M10 car pour les " ignorants " :rir3: il faut une clef de 17mm
    pour les serrer ou les desserer donc ... :yesintel3:
    j'ai mis en premier du scotch double face , et fais le tour avec mes écrous et hoOOop !!!
  3. vidou07
    autre solution, recuperer les plombs démontés par les centres auto ou acheter des plombs de pêches :jecpa3:
    aussi des grosses rondelles a monter sur tes fusées directement via adaptation maison :jecpa3:
  4. oncleshu
    oncleshu membre
    19 Septembre 2012
    je pense que c'est la solution economique et facile.
    apres tu peux les mettre en forme au marteau, ou les faire fondre ( prendre les precautions qui s'imposent ) et mouler des bandes.
    si tu es faineant, un gars vends des lests sur le bon coin pour pas trop cher
  5. vidou07
    je viens de penser que tu as également ceux là
    livré en moins 'une semaine a un prix intéressant sans douane
  6. tchoupy57
    Moi j'avais pris des baguette de plomb pour soudure :wink3:
  7. oncleshu
    oncleshu membre
    19 Septembre 2012
    sur le bon coin c'est les memes, par plaques, 15.9€ les 480 gr.
  8. lo2b
    lo2b membre
    10 Novembre 2012
    :yes3: :yes3: merci les gars vous êtes super falait y penser aux ecrous top! et merci pour le lien et pour le reste de vos reponses .J y vois deja plus clair.
  9. mugen38
    :tadaa3: > :wink3:
