comment tester un ESC ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Damas, 24 Mars 2016.
  1. sawblade
    Moi j'inverserais juste la polarité du moteur, ensuite inversion de la voie des gaz sur la télécommande.
    Ça devrait résoudre ton problème
  2. gicab
    Oui il y a un mode reverse pas besoin d’inverser les fils ;)
  3. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Merci, mais ça ne craint pas pour le moteur ?
    Alors juste inverser le rouge et le noir ?
  4. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    J'ai fait reverse mais les commandes sont inversés.
  5. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Du coup je peux inverser la gachette des gaz avec le traxxas link?
    C'est ça ?
    Je ne connais pas le système Traxxas mais tu dois pouvoir inverser les voies indépendamment. :confused:
    diego apprécie ceci.
  7. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Merci
    Je vais essayer ça demain
    Bonne soirée
  8. sawblade
    Le but s'est d'inverser le sens de rotation moteur (par la connectique ou la prog) ET le sens de la voie de la radio
    fb11 et diego aiment ça.
  9. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Encore merci
    J'ai suivi vos conseils
    J'ai paramétré le esc avec le castle link
    Et j'ai inversé les gaz avec le traxxas Link et tout est rentré dans l'ordre
    Je ferais des essais sur le terrain quand la météo sera plus cool et je ferais des réglages plus fin
    Merci pour l'aide
    Bon week-end
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  10. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Pour info, ces réglages sont pour un gmade gom que j'ai acheté récemment en complément du trx4 defender
    Encore merci
    gicab et fb11 aiment ça.
  11. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Suite à essais cet après midi, tout est rentré dans l'ordre, le castle link permet quand même de faire pas mal de réglages fin
    Merci pour vôtre aide
    fb11 et gicab aiment ça.
  12. gicab
    Bien content pour toi ;)
    tu nous le présenteras???
  13. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Oui je vais réduire des photos
  14. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Voici le nouveau BB un gmade gom
    Mais je crois que je ne suis pas au bon endroit
    Desole
  15. gicab
  16. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    C'est fait, merci
    Par contre, avec mes derniers réglages je trouve que lorsque je met les gaz, le mouvement du moteur fait basculer légèrement la bestiole sur le côté genre effet couple lors de la rotation du moteur
    Est ce normal
    Ps je ne sais pas si je me suis fait comprendre ?
  17. sawblade
    Tout à fait normal. Tous les véhicules rc ou 1/1 à chaîne cinématique longitudinale ont cet effet dû au couple moteur appliqué sur les arbres de transmission
    Je laisserai les pros du GOM te donner des astuces précises mais les grandes règles sont identiques pour tous les véhicules
  18. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    Ok merci, je n'ai pas trop le même effet sur le trx4 defender, c'est pour cela que j'étais dubitatif
  19. sawblade
    Ça dépend de pas mal de paramètres qui rentrent en compte, la dureté et l'épure de suspension, la réduction du pont, le poids suspendu etc...
