"Concours" d'angle de montée
Discussion dans 'Discussion générale' créé par bill 06, 17 Mars 2019.
  1. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    salut, :salut:
    suite au sujet de @Edgar092588 une idée est venu
    pourquoi ne pas créer un concours sur l'engin " préparé" pour avalé une montée
    préliminaire d'un petit règlement (évolutif d’après les remarques à venir)
    sol
    -ne pas dépasser un revêtement supérieur ou égal à un papier de verre de 120
    constat
    -photo ou vidéo à l'appui avec un appareil montrant l'angle
    si pas d'appareil, une équerre avec les deux mesures horizontale et verticale
    Calculer une pente
    photo exemple à venir
    -on prendra en compte le mouvement/roulage, patinage et le statique
    participant
    -scale comme crawler
    le plus serai de partager les modif effectuer sur le véhicule pour comparer
    -marque/profil/taille du pneu
    -mousse utilisée double densité, étoilée, normale, ...
    -disposition/répartition des poids sur l'engin
    -poids total de l'engin
    -edith 1; empattement
    - poids des lests si pas confidentiel :rolleyes:
    edith 0;
    pour un classement on aura déjà
    -scale
    -crawler
    et peut être des sous classes
    -taille de pneus
    à vous de jouer !!! rouler
    une erreur c'est glissée dans le tel :D
    #1 bill 06, 17 Mars 2019
    zeb, Edgar092588 et Scal68 aiment ça.
  2. sawblade
    Pas de lestage spécifique autorisé (je vous vois venir, petit malins :D)
  3. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    On joue pas non plus avec le treuil bien sûr :humhum::humhum::humhum:
  4. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Si les 2.2 pro sont autorisés, les scales risquent de souffrir:hihi:
    A mon avis il faudrait 2 classements séparés.
    team_nico_13, Nicolas et Edgar092588 aiment ça.
  5. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    qu'appelle tu spécifique ?
    exemple !!
    cela se verra sur la photo :p
    pas sur qu'un 2.2 fasse la pige à un 1.9 mais oui
  6. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    As tu déjà vu un 2.2 Pro (MOA):hihi::hihi::hihi:
  7. Nicolas
    :hihi:
    là on gagnerais tous, mais au moins plus besoin de planche.
    #7 Nicolas, 17 Mars 2019
    Edgar092588 apprécie ceci.
  8. sawblade
    Concernant le lest, on n'a pas le droit de lester spécifiquement le rc pour ce concours (paske sinon 500g sous le pare-choc avant et go ! ;))
    Donc même configuration qu'au quotidien
    Et 2 classements ,scale et crawler
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Après on peut faire des sous classement : classe 1/2/3 pour les scales et les classe des crawler (je connais pas le crawler donc je pense qu’il y’a des classes aussi mais j’en laisse les pro s’en occuper ;););))
    Après ça pourrait être bien que dans les rencontres genre lutz/big etc...les organisateurs prennent une planche du papier de verres et organisé un petit concours comme ça (y)(y)(y)
    bill 06 apprécie ceci.
  10. Nicolas
    On avait fait ça au Risa l'année dernière :
    Ca ne donnait pas un classement mais un petit divertissement intéressant au camping.
    #10 Nicolas, 17 Mars 2019
    aristote, Scal68 et Edgar092588 aiment ça.
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ça peut être sympa effectivement, après les châssis long sont désavantagés pour passer de l´autres côté :hihi::hihi::hihi:
  12. moab
    Et en 1.55 ! Passe pas , sans essayer !
  13. off-road
    off-road membre
    C'était fun pour le risa 2018
    Et on compte bien remettre à disposition ces éléments de franchissement
  14. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    premier test de la rampe avec le papier de verre de 120
    je suis avec un TRX 4 defender et pneu BF axial
    monte jusqu'à 55° pour l'instant :eek:
    je suis qu'en mode test :surprised:
    il fait trop froid pour continuer :p
    on verra demain
  15. Nicolas
    Ca serais bien de donner les réglages et options aussi.
    Poids, dispositions, options, réglage amortisseurs, .....
    Et une base avec un engin d'origine pour comparer ca pourrais être intéressant.
  16. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    tout fait,
    mais là, je suis seulement en mode test de rampe
    je rechefli, quels seront les critères "obligatoires/minimum" à mentionner
    block off
    leste dans les jantes (obligatoire pour TRX)
    treuil
    amorto à donf en haut
    pour le poids ???????
    :salut: appel modos o_O
    est ce possible d'avoir q'un seul sujet pour les photos ou vidéos et celui-ci pour commentaire et autres
  17. Scal68
    ça devrait être cool de bricoler un truc qui ressemble à ça mais avec un système de bascule verrouillable, genre plusieurs crans selon les degrés d'inclinaison..
    ça donne des idées(y)..
  18. Nicolas
    Regarde dans le fond, pas dans la Jeep, derière .
    C'est un truc en inox avec une charnière.
    En dessous il y a un réglage avec vis papillon.
    Le papier de verre c'était fait la malle, mais cette année on en aura remis.
    Je vais aussi faire sur le coté un rapporteur d'angle automatique (par gravité).
    Comme ça , pas d'erreur possible.
    moab et Scal68 aiment ça.
  19. Scal68
    Bien vu! (y)
    Ce qui pourrait fonctionner aussi pour l'adhérence c'est un morceau de Roofing ou bardeau bitumé utilisé en toiture, la texture est faite en micro graviers et le matériau est souple à travailler, mais plus lourd que le papier de verre..
  20. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Bon demain je vais récupérer le chargeur, charge les batteries et hop tester tout ça (y)(y)(y)
    Après je pense pas faire des folies niveau scores :hihi::hihi::hihi:
