"Concours" d'angle de montée
Discussion dans 'Discussion générale' créé par bill 06, 17 Mars 2019.
  1. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Quel pneus à tu monter la dessus ?
    sauf erreur ce ne sont pas les pneus d'origine ça ?
  2. Scal68
    Ce sont des pneus MG 1.9 (MST CFX-W)
    Il n'y a plus grand chose d'origine sur cet Axial SCX10 sauf le châssis et les ponts :hihi:
  3. Scal68
    Premier test avec le GS02, il grimpe encore mais il lève la roue avant gauche à 52° :D
    Ju', Daug et micah aiment ça.
  4. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    la participation d'un rc pas serieux mdr:humhum:(y):hihi:
    the first :papier de verre 400
    A 49°, la roue avt droite leve:)
    Papier de verre 120
    A 53°7, idem, mais ça grimpe qd meme.(au dessus grimpe plus la donzelle)
    application pour l'angle : clinometre
    RC pas serieux, bidouillé et rebidouillé. Base : chassis cr12 (team associed)
    pont avt arr mst msa
    amortisseur 70mm
    garde au sol (bas de caisse) 5 cm. -boite de transfert 3.5cm
    empattement 313
    Pneus 1.55, 90x24mm.
    et les modifs de l'ami Muggen
    a tchao bonsoir et bonne bourre
  5. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Vous venez de me donner une idée d'occupation pour mes congés :D
    Zigzag84 apprécie ceci.
  6. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Bonsoir à tous,
    j viens d'essayer avec mon berg (2.2 MOA) sur une planche sur laquelle j'ai agrafé un bout de tapis de 1.20m.
    mon plus gros papier ponce est du 200 donc autant dire rien donc... tapis:hihi:
    Il y a 6 lests tungstene de 12 grs dans chaque roue av et 2 dans chaque roue ar.
    A l'heure actuelle, le clinomètre passe de 64 à 65 constamment donc un bon 64°.
    Je vais essayer de régler mieux mes tekins car pas progressif du tout donc pas facile et je ferais une petite vidéo début de semaine prochaine quand ma fille sera là pour filmer:)
    Je poste ça puisque les moa sont autorisés à participer dans leur catégorie;)
    à +
    razor
    micah, Zigzag84 et fb11 aiment ça.
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    allez, petite contribution ( si l'échelle 1/24 est autorisée):
    scx 24 juste lesté pour son usage au quotidien ( liens métal, lest de châssis standard et couvercle de pont laiton, jantes métal et pneus copie hyrax).
    Pente mesurée de 56° avec le niveau du téléphone, pas de papier de verre mais peinture fibrée ( type peinture de façade sur isolant)
  8. Scal68
    Ça grimpe terrible ! (y) :)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    oui, je m'attendais pas à ça, on a fait 2,3 essai, ça patinais et à un moment ( le temps de roder les pneus surement), ça a commencé de grimper tout tranquillement
  10. Nicolas
    #90 Nicolas, 10 Janvier 2023
