Connecteurs servo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par benjiv, 17 Mars 2016.
  1. benjiv
    Savez vous où je peux trouver à pas cher bien sur et en quantités style 20 ou 50 la pièce entourée en rouge qui protège un ensemble de connecteurs M/F de servos ?
  2. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
  3. benjiv
    Merci. Le soucis c'est que j'ai déjà plein de connecteurs et il me manque que cette pièce de protection / raccord...
  4. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Tu n auras de vente au détail sur ce genre de produit à mon avis.
    Mais je peux me tromper.
  5. benjiv
    Faut remonter à la source du chinois qui l'a fabriqué...
  6. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Non, pas au détail.
    C'est pour une rallonge.
    Les connecteurs métalliques sont des mâles.
    J'en ai plusieurs si tu en veux, c'est pour quoi faire au juste?
  7. benjiv
    Raccord BEC Servo entre autre
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Oui, donc il t'en faut 2 prises femelle pour faire une mini rallonge de raccordement, comme j'avais fait sur mon BERG.
    #8 cedric, 17 Mars 2016
  9. benjiv
    Gné ? Je suis désolé, je ne saisis pas...
    Les prises mâle et femelle s'enfichent toutes et tous dans le même support (celui de gauche sur la photo)
    Moi je cherche uniquement celui du milieu qui me servirait à mieux tenir le raccord mâle femelle. Bon je peux toujours mettre un coup de scotch d'électricien mais bon, je préfère la solution élégante...
  10. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Sur ton bec et sur ton servo, tu as exactement les mêmes Prises mâle, donc comment fais-tu pour les connecter, il te faut bien un câble intercalaires avec 2 prises femelles pour les raccorder.
  11. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  12. benjiv
