Conseil crawler king
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Fredmanu, 30 Décembre 2016.
  1. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    Merci.. Euh c est quoi un bec ? Je ne suis pas en lipo
  2. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    3 réponses dans la même minute :D:D
  3. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    quel "bec" faut il mettre sachant que je suis en Nimh ? merci
  4. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    petite question pour pas faire un autre sujet , c'est par rapport au réglage du variateur.
    il y a le choix par cavalier de différent réglage , lequel faut il choisir pour faire du crawler ?
    F/B/R = marche avant , frein , marche arrière ( avec ça je trouve la marche arrière faible)
    ou
    F/R = marche avant / marche arrière ( marche arrière beaucoup plus puissante et surtout drag brake plus fort )
    merci , sinon j'ai vu un variateur pas cher est il bien Yeah Racing Tritronic 1:10 Waterproof Brushed 60A ESC RC Cars Drift #ESC-1060WP | eBay ? d'après ce que j'ai lu sur différent forum oui , mais est il interressant de la changer par rapport à celui d'origine ?
    merci d'avance
  5. benjiv
  6. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    ok , comment ce branche ce bec ?merci
  7. benjiv
    Tu as la réponse par un schéma par Mugen38 à la page d'avant.
  8. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    oui mais je le branche comment sur le + et le - de l'alim ? faut une cosse spécifique ou coupé et soudé ?
  9. benjiv
    Tu soudes...
  10. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    ok , je l'ai commandé , par contre pour le relier au servo , vu que c'est male/male , faut que j'achete une rallonge femelle ?
  11. benjiv
    Alors tu vas te constituer un petit stock de pièces :
    des connecteurs male et femelle appelés connecteurs dupont en 2.54mm :
    200pcs Male + Female Pins 2.54mm Long Dupont Head Reed Terminal Plug | eBay
    200pcs Male + Female Pins 2.54mm Long Dupont Head Reed Terminal Plug Brand New | eBay
    Et les prises qui vont avec :
    200pcs 2.54mm 3P Pitch Dupont Jumper Wire Cable Housing Female 3 Pin Connector | eBay
    Et tant qu'à faire l'outil de sertissage, ça fait un meilleur travail :
    28-18AWG 2.54mm 3.96mm Crimper 0.1-1.0mm² For Dupont SN-28B Pin Crimping Tool OF | eBay
    Le mieux, plutôt que de rajouter une rallonge est de couper le fil du servo (+ et -) et de refaire les connectiques avec ce que je t'ai indiqué plus haut.
  12. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    ok , merci beaucoup des conseils,
    le Bec est il étanche ? sinon comment le rendre étanche ?
    desolé de toute ces questions mes je débute
    merci
  13. mugen38
    non ce n'est pas " étanche " mais si tu veux le rendre " étanche " il n'y aura pas que ça à rendre " étanche " !!! :rolleyes:
    je dis ça ... je dis rien !!! :humhum:
    et chaque roulage dans l'eau t'obligera à chaque fois à faire un démontage complet et ce qui s'en suis pour le nettoyage , graissage et remontage , soit dans le style , 30mn de roulage pour X heures de M.O. pour l'entretien !!!
    je pense déjà à tes roulements en premier , et tout le reste > ponts , boite de transfert , et aussi ton servo 13kg POWER HD ... etc etc !!!
    perso c'est pas mon trip ça ... je préfère de l'étagère au terrain , et du terrain à l'étagère !!! ;)
    bon courage ...
  14. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    non je vais pas le mettre dans l'eau mais par précaution
  15. mugen38
    si tu ne roule pas dans l'eau , laisse tomber le côté waterproof , comme moi , et y aura pas de soucis because c'est du boulot de rendre une machine rc imperméable , après c'est toi qui voit
    mais je pense que ton post intitulé " problème " n'a pas fini d'être alimenté , surtout si ... tu débute !!!
    pour moi , tu vas dans tous les sens ... d'un soucis de leds / servo ... tu pars ensuite sur le vaste sujet du " waterproof " ...
    règle déjà , ton premier problème avant de t'en créer d'autres ... conseil d'ami !!! ;)
    :humhum:
    #35 mugen38, 8 Janvier 2017
  16. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Perso je le plonge dans le '' liquid tape performix '' ( À découvrir sur eBay RUBAN ELECTRIQUE LIQUIDE ROUGE PERFORMIX 118mL LIQUID TAPE | eBay )...
    Certaines personnes ici présente dont je tairai le nom (@ m.....n38:p:D) on des réactions bizarres avec l'eau ...
    Il paraît qu'il se multiplie en des centaines de milliers de créature bizarre ... après il devient pénible .... il faut plus le nourrir après minuit ... il saccage tout ... :hihi::hihi::hihi:
    Enfin bon , si tu isole bien ton électronique tout se passera bien (y)
  17. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    je ne vais pas dans tout les sens , c'est quand attendant de recevoir les pièces , j'ai d'autres questions qui viennent....
  18. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    et pour le réglage du variateur d'origine c'est mieux F/B/R ou F/R ?
  19. mugen38
    no soucy ... :cool:
  20. mugen38
    je dirais F/B/R pour avoir du frein au neutre ( Front = marche avant / drag Brake = frein / Rear = marche arrière ... si je me trompe pas !!!
